1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Olegych, 21.08.12.
  1. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Дим. Для меня (к моему стыду), то что ты сейчас сказал - китайская грамота. Потому как я на амазонах-ебеях пока тусить не пробовал и буржуйские размеры гвоздей на слух не воспринимаю. Расшифруй "для тех кто в БТРе", ну в смысле для меня. :|::)
    С чем не согласен, опять я не понял. :|:
  2. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Не, не ржавеет. И не убрал, работает и работает. Хорошая машинка - железная... да сплошная железка :)
    А реальности удобный молоток, от мелкого до 150ки забивает только так. Но на 150 железные нервы нужны столько молотить. У меня их нет, вот я и сделал нейлер из перфоратора под 150ку.
    Так что 50-90 жду посылку, на 120 тоже взял палм (клизму) а 150 (можно и 120) перфом только так забиваются. Для перфоратора гвозди вообще не оказывают сопротивления :)) как в масло
  3. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    18 штифт - это 1 мм гвоздик - тот что к 50 Бошу идет.
    16 штифт - это 1,6 мм гвоздик - тот что идет к Бошу 64-тому.
    Тоже все смотрел, смотрел на 64 Бош. В итоге взял 1664К от Бостича ребушитет, 156 уе с доставкой в Моркву, жду сижу когда прилетит.
  4. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Кстати, вопрос выбора обычного молотка видимо то же важен - ни у кого не разбивался боёк молотка? кто что пользует? Сорри за офф:|:
  5. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Боек? А что это? Если бьющая часть - то нет. Разбиваются только г*но молотки. Норм (фирменные) довольно хорошо и долго служат. Они прочные, отбалансированные, удобные в работе, эргономичны и просто приятно таким работать. А цена 3 уе или 20 не критична на стрйке. Особенно если работать самому !
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Lzlzreg57, vic_v, Вы не забыли, что есть другая тема.
    https://www.forumhouse.ru/threads/148812/
    Или Вы говорите про пневматический молоток?
  7. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Спасибо за просвещение. Век живи-век учись.
    Вопрос в том, что штифт для 50 Боша (18), толщиной 1 мм и утолщение 1,2мм.
    А гвоздь для 64-го (16) имеет Т-образную форму. Толщина 1,45 а головка 2,8мм. Поэтому они держат. Но тараканы у каждого в голове свои, поэтому...
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    У нас с вами тараканы одинаковые, я тоже именно из-за этого финишник беру на 16
  9. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Там ветка не живая - мертвая, а тут жизнь кипит, слава богу! Вскользь и по предтечам нейлеров пройтись можно! :aga:
    вот сладкое
    http://www.tools-plus.com/hand-tools-hammers.html
  10. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    Не согласен я с тем, что штифт сечением 1х1,25 мм слабоват для вагонки. Я уже его испробовал - вери гуд!
    но я даже не из экономии к нему пристрастился, а из-за универсальности.
    Им и штапики сгодится колотить, и вагонку внахалку можно прибить, если заказчик не супер-мега-эстет. Я ими даже пластиковые отделочные панели пробовал колотить, но нужно ООчень аккуратно дозировать усилие, иначе будет дырка 1,5-2мм в диаметре...
    А 16-й калибр - это, в чистом виде, сечение штифта 1,6х1,6мм. 15-й - 1,8х1,8...
    Ну +/- ;)
  11. Barseek
    Barseek
    Barseek
    присоединяюсь
  12. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Наверно нормальный, не знаю - в руках не держал. Речь была не о милуоке а о том что на большинстве пистолетов, которыми мы пользуемся, предохранитель отсутствует как класс и обращаться с ними нужно по аккуратнее. Вот и все, без обид :hndshk:
  13. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Ну во первых я про него уже писал где то в предыдущей теме и фотки выкладывал, а во вторых рассказывать действительно нечего. Лифан по цене мерседеса, но пока вроде работает. Бывают осечки, застрявшие скобы выковыривать очень не удобно. Курок болтается. И т. д.
  14. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
    А можно более подробно? Спасибо.
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Фигушки вот вам. 16 GA это именно проволочный калибр, из которого фигачат штифты.
    Открываем Бош и видим такую вот надпись:
    Штифты Bosch 2.608.200.505 — это штифты с потайной головкой. Они используются в гвоздезабивателе GSK 64 Professional. Штифты представляют собой стержни со специальной оцинковкой. Их используют в качестве крепежной оснастки во время строительства и при монтажных работах, а также при отделке помещений.
    Дополнительные характеристики:
    • Ширина (В) — 2,8 мм;
    • Толщина (D) — 1,45 мм;
    • Проволочный калибр — 1,6 мм;
    • Тип — SK64 50G.
    Открываем штифты 16ga на джитул, - Штифт 16GA., сечение 1.4 х 1.6 мм, головка 2.9 мм, длина 35 мм
    Открываем Трасти:
    http://www.tool-torg.ru/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=30&sobi2Id=56&Itemid=12
    Сечение гвоздей: Ga16 - 1,60 мм х 1,40 мм.
    ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА СЕЧЕНИЕ ГВОЗДЕЙ (есть два типа проволки Ga16 и Ga18)
    Так чта не так все однозначно. 1,6*1,6.
