1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Olegych, 21.08.12.
  1. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Видео 100% монтаж. Я летом пробывал стрелять 90мм гвоздем: да летит далеко метров на 30. И летит хаотично крутится и вращается, ни о какой прицельной стрельбе и речи быть не может.
    Когда стреляешь в холостую жестковато срабатывает нейлер. Недаром у барабанника есть защита от холостых выстрелов.
  2. Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Волгодонск
    Подскажите нейлер для монтажа сайдинга винилового из бостичей? N89 не подойдет, если 50 бить?
  3. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Для сайдинга кровельный, гвоздь должен быть с широкой шляпкой
  4. Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Волгодонск
    https://www.tools-plus.com/bostitch-n66c-1.html или http://www.tools-plus.com/bostitch-rn46-1.html ?
    один из них специально дл сайдинга, судя по названию. Или кровельный для сайдинга тоже сойдет?
    ps хотелось бы им охватить монтаж сайдинга и металлочерепицы.
  5. Andrey78
    Andrey78
    Andrey78
  6. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Rn 46 конечно, siding это не "сайдинг", а "наружняя обшивка"
  7. Kulakovskiy
    Kulakovskiy
    Kulakovskiy
    Москва - Калуга
    Добрый вечер уважаемые форумчане!
    Хочу поделиться впечатлениями от использования Hitachi NR90AE: сегодня я с помощью него делал обрешетку на крыше сарая (он же хозблок, он же tiny-house, он же летний домик с возможностью зимнего использования)
    Итак, крыша крутизной непомнюсколькоградусов, но где-то около 40deg. Прибивал брусок 25мм*50мм, на него сверху 25*100 (не спрашивайте, почему такие размеры, всё ок) Работал с козлов (или с вышки-туры, если угодно) и вывешивался на веревках, на веревках приходилось работать 80% времени. Хочу сказать сразу, что нейлер это лучшее изобретение человечества, без него работать с деревом невозможно, он экономит силы, время (работается на порядок быстрее), улучшает настроение и потенцию.
    В общем, если вы строите каркасный дом, обшиваете что-то деревом, делаете обрешетку из дерева, то только нейлер, он повышает продуктивность в разы!
    К прочности соединения вопросов нет, держит, как мне показалось, прочнее обычного гвоздя (возможно, дерево меньше пластически деформируется, т. к. время воздействия на него гвоздя на порядки меньше, чем в случае использования молотка), гвозди уходят на 2-4 мм вглубь дерева, но можно отрегулировать, чтобы заподлицо всё было.
    Скорость работы зашкаливает, легко держась одной рукой, будучи прикрепленным к веревке, забивать нужное количество гвоздей в нужное место. Меньше приходится двигаться по веревке, т. к. можно дальше дотянуться рукой.
    Заклинивания и осечек не было, использовал гвозди РМЗ (2,8х60 и 3,1х90), были проблемы с фитингом на нейлере: травит воздух, не критично, но придется что-то колхозить. Скорее всего возьму в США фитинг папа-папа 3\8 на 1\4, т. к. не хочется рисковать резьбой в нейлере, лучше уже на фитинг навернуть рапид-папу). Еще не понравилось отсутсвие крюка на нейлере (он же rafter hook), приходилось крепить нейлер к одной из веревок посредством репшнура и схватывающих узлов), неприятно, но если работать, стоя на ногах, то проблем быть не должно. Как вариант, прикрепить к нейлеру 60-90 см репшнура, а к нему карабин для цепляния к металлоконструкциям, будет и удобно, и надежно.
    Компрессор fubag air master kit (сам компрессор, видимо, fubag 2\24), шланг полипропиленовый, куплен в магимэкс, внутр. диам. 8 мм, снаружи 12мм, проблем на холоде не было. Компрессор включался после 10 гвоздей (учтите, что фитинг травил воздух) и быстренько набивал нужное давление, но и гвозди я бил не очень быстро (т.е. "очередями" по 10-14 гвоздей.)
    Резюмируя, если вы думаете, брать или не брать нейлер, то переставайте колебаться и берите, после него молоток в руки брать не захочется, даже если молоток стоил 2000р. :)
  8. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Зря про потенцию зачеркнул;). Так этот пост привлек бы гораздо больше новоявленных поклонников нейлера.
  9. Roder
    Roder
    Roder
    поселок Андреевское
    Продолжение: Шланг я занес в дом. Сегодня подсоединил к компрессору пистолет для накачивания шин, он выплюнул всю воду, которая образовалась после оттаивания шланга, пока он у меня «жил на улице». Компрессор включался несколько раз, пока из шланга перестала выходить влага. После этого ушел на улицу, подсоединил 21 й и колотил несколько часов без всяких проблем. Вывод: Нейлеру просто не хватало воздуха, т. к. конденсат банально замерзал в шланге и черно-желтый задыхался от недостатка воздуха.
  10. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    А у меня бостич сегодня (на четвертой обойме отроду) сказал хрясь и умер. После очередного выстрела боек наглухо застрял в стволе. Вскрытие показало наличие внутри небольшого количества крупной металлической стружки явно попавшей туда при сборке и полное отсутствие смазки. Эта стружка боек и заклинила. С помощью гвоздя на 150, молотка и какой то матери боек я выбил, все смазал и собрал, сейчас работает, но осадок остался. Надеюсь, что это только мне не повезло. Кстати чтобы снять магазин нужно попрыгать с шестигранником и гаечным ключем в отличие от боша, где это делается одним ловким движением руки. Короче в моем чемпионате бостич начинает серьезно проигрывать бошу
  11. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Кину еще два камня в огород бостич. Во первых 90 гвозди от северсталь застревают в магазине. Пластиковая обойма реально не влезает по ширине. Приходится все время подталкивать затвор пальцем, что очень не удобно. Эти же обоймы в боше пролетают со свистом. Во вторых сегодня решил испытать насадку для перфорированных пластин. Зарядил гвозди на 60. В магазине не застревают, но 30 % выстрелов - дуплеты. В пластину бить не решился - жить хочется. Вообщем для меня вывод очевиден - 5:0 в пользу боша.
    ПС. Хотя если быть очевидным то по глубине забивания бостич выигрывает. Недобоев нет ни у кого, но бостич колотит немного сильнее. В следующие выходные попробую выкинуть фильтр из боша, посмотрим что получится. И еще сегодня утром было 22 градуса, днем потеплело до 12. У обоих аппаратов полет нормальный
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Рабочие забили около 20 тысяч гвоздей из Бостича 21.(6,5 коробок из 8, в каждой по 3200 гвоздей)
    Разговаривал с ними, после 3-5 выстрелов они передергивали пружину, поджимая обойму, иначе иногда шли холостые выстрелы. И заряжали по одной обойме.
  13. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Aldobr, А гвозди чьи?
  14. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    И правильно, потому что гвозди нужны специальные.
  15. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    День добрый!
    Был бы очень благодарен за подробное описание системы и выбора редуктора.
