1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Olegych, 21.08.12.
  1. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Чё за игрушка :)
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Я считаю - винтовой вообще не надо применять, так как он проворачивается в момент забивания- то есть на боёк оказывается вращательная нагрузка. Может это и не принципиально, но я их больше покупать не буду.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Раньше я читал что винтовые гвозди используется для соединения гнущихся конструкций таких, как пол, мостики, причалы и др...
    Винтовые гвозди получили широкое применение для крепления поддонов при морских перевозках и грузоперевозках транспортом.
    Еще что ершеный гвоздь надо применять там где он рельно нужен, а не колотить его куда попало создавая избыточное напряжение в древесине.
    В каркасе в основном все соединения шарнир и ершеный гвоздь почти не применяется.
  4. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Т. е. используй обычный гвоздь и не выпендривайся. ;)
  5. Aomoiseev
    Aomoiseev
    Aomoiseev
    Чо то не понял, а можно с этого места поподробней? Половая лага с плитой, фанерой шарнир? Скрипеть ж будет... стойка с мауэрлат тожа шарнир?
  6. Виктор61
    Виктор61
    Виктор61
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, хотелось бы услышать ответ профессионалов. Хватит ли вот этого компрессора, для работы в быстром темпе (обшивка каркаса, полов листами ОСБ)https://kompressory.vseinstrumenti.ru/abac/montecarlo_310_76dc504_r/?respcount=1#tab6 Хотелось бы получить ответ без всяких ссылок и заумных терминов, так как я в этом деле новичок. Заранее благодарен.
  7. Виктор61
    Виктор61
    Виктор61
    Ростов-на-Дону
    Извиняюсь Нейлер Бостич 89
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В каркасно-обшивном доме все соединения стоек с балками, обвязкой фундамента являются по сути шарнирными. Не важно, как вы собираете каркас: в шип, встык или внахлест. Поэтому до момента окончания сооружения каркаса крыши и чернового пола второго этажа достаточной жесткости каркаса не будет.
  9. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    С запасом изрядным.
  10. Aomoiseev
    Aomoiseev
    Aomoiseev
    Тогда тем более нужна надежность соединений дабы не рассыпалось усё пока не обили фанерой...
  11. Виктор61
    Виктор61
    Виктор61
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. А вообще не в курсе, эта марка профессиональная или бытовая? Можно ли будет использовать этот компрессор для окраски деревяшек.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Кому интересно можно скачать и покурить литературу. Вот одна из многих.​
    ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ.
    Соединения на гвоздях, винтах и шурупах.
  13. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    В боше проблем нет, а в обойме бостича их подклинивает.
    На парнасе. Если у них нет, то коробку могу уступить, есть лишняя
  14. Aomoiseev
    Aomoiseev
    Aomoiseev
    А где?
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Где то там.
    https://dwg.ru/dnl/ch54
    Что то мне подсказ. что можно люлей за флуд огрести. :hello:
