1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Olegych, 21.08.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Может и не будет работать.
    Подумалось что лучше когда лубрик ближе стоит к движущемуся инструменту.
    А быстросъемный ну чтоб не мешался.
    Маму на папу нейлера, маму шланга на папу лубрика.
  2. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Не надо его покупать! Я вот купил - теперь жалеть начинаю. Надо было второй Бош брать.
  3. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    Извращенцы :)]:)]
  4. Sergeesh
    Sergeesh
    Sergeesh
    Владивосток
    Так его и надо ставить, что бы масло по всей пневмомагистрале не гналось...а подготовка сжатого воздуха-однозначно, масло бог сним если не красим, а вот вода...ну ее...фильтр сепараторный и ни каких гвоздей.
  5. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    Если подключать такой компактный лубрикатор, то конечно, можно и как в варианте у Сергея, но даже такая мини-система добавит веса вашему инструменту.
    А если это полноценный двухмодульный блок?
    Масло в шланге после лубрикатора не есть гуд только для покраски, значит для краскопульта нужен отдельный шланг, а блок подготовки к компрессору.
    Я тАк думаю и себе такую комбинацию буду мутить на изоленту:aga:.
    Да, брат! Мы все тут становимся свидетелями зарождения новой эры. Ещё два года назад, в первой теме всплывали сомнения по поводу нужности пистолей, в принципе, а теперь их уже как перчатки или галстуки можно выбрать. Только вот ассортимент гвоздей остался таким-же скудным, за исключением некоторых регионов. Ох, уж эти питерские;)...
    Александр, велкам в нашу секту:). Удачной охоты! :hello:
  6. Денис093
    Денис093
    Денис093
    Московская область
    Немного впечатлений.
    http://www.ebay.com/itm/Campbell-Hausfeld-Framing-Nail-Gun-Combo-Brad-Nailer-Stapler-Pin-Nailer-Kit-/140927167533?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20cfe9ec2d
    прикупил аналогичный комплект у этого продавца. привезли за пару недель.
    компрессор был, древний безмасляный fiac с 25л ресивером, мощща - 1.5 кв.
    забил штук 700 гвоздей в мерзлое дерево. Впечатления примерно такие - при давлении в ресивере близком к максимальному - все просто отлично, осечек нет, гвозди (60мм) залетают отлично. при падении давления ближе к 5 атм начинаются холостые прострелы - чем ниже давление, тем чаще. пробовал на скорую руку подкручивать реле давления на компрессоре для повышения давления старта мотора - стало лучше. Руки дойдут - попробую сделать вывод из компрессора не через штатный редуктор, а через резьбовую пробку на ресивере - мб станет получше.
    но в общем и целом -доволен по уши. экономия сил и времени потрясающая.
  7. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Нормальная история, тем более, что все-таки ещё оОченно холодно. Бррр:no:
    А вот нестандартный выпуск из компрессора мне видится авантюрой.
    Как вы будете регулировать давление на выходе? Дополнительным блоком с редуктором?
    А если не регулировать, то будет его переизбыток, что может свалить вашего мула ещё на пути к перевалу:aga:.
    Да и конденсат весь ваш будет:no:.
    Дождитесь тепла, там глядишь и доски станут не мёрзлыми.
    И фотки в студию:victory:.
  8. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Вопрос к medved1980:
    Как Husky Опробовал?
  9. брат Петруччо
    брат Петруччо
    брат Петруччо
    Carlos Herrera, ты оказался, как всегда прав, и я, в прошлом, хотящий, обойтись одним дивайсом, подсел на инструментальную иглу) сегодня прилетел 16-й калибр и теперь у меня нормальная троица: каркасник и 18-й с 16-м.:victory: и большой плюс - у меня теперь "три очков" :)]
    заодно подкачку взял за триста рублей... у нас они подороже...
  10. Денис093
    Денис093
    Денис093
    Московская область
    Не, никакой авантюры в нестандартном выпуске нет совершенно. Это стандартное решение для "риальныхпасанов" с гайковертами - выворачивается гайка с торца ресивера, туда вворачивается обычный кран на 1/2 дюйма и далее выход на требуемый шланг. из плюсов - нет потери давления на редукторе+ расход воздуха адекватный можно получить (в случае с нейлером эт, правда, совершенно не критично). у пистолета-то максимальное давление, кмк, все равно примерно равно максималке у компрессора - боятся особо нечего.
    на конденсат на морозе я, честно говоря, болт бы клал - оно все равно промерзнет по дороге в шланге.) летом руки дойдут - осушитель поставлю/соберу,а пока - нафиг, лишняя колба только болтаться будет.
    а так - работать по теплу, конечно, хорошо... но и других работ сразу прибавляется слишком много.:) так что пока свободное время есть - можно этим заниматься. фотка попозже будет, сейчас фоткать нечем.
  11. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Ну как сказать.
    Сижу с киндером вторую неделю. В квартире подключил, зарядил обойму 70-х ершеных. Колотить не в чего, только ДСП 16. Колотил в торец, лупит нормально. Щепки собирал полчаса по комнате.
    Компрессор взял metabo classicair255. Сравнивал его при покупке с Прорабом чуть меньшей производительности - 240 против 206 л/мин. Первый качает 1 мин, а второй 2 с лишним (после 6 кг стрелка просто останавливается).
    Про баллон с СО2 - все в силе. На следующей неделе выйду на работу и все испытаю. Колотить должен нормально, только бы редуктор не замерз.
    В процессе пробной стрельбы был выявлен факт, что несколько гвоздей из обоймы в конце недоступны для стрельбы. Вопрос к знатокам - это нормально? Достреливать их с использованием следующей обоймы или это какой-то косяк? У Кэмпбэла есть такая проблема?
  12. Денис093
    Денис093
    Денис093
    Московская область
    не знаток, но указанного выше кэмпбэла ровно та же фигня - поджим кассеты просто блокирует курок когда остается 4-5 гвоздей.) чисто механически. вставляем новую кассету - спокойно достреливаем эти несколько штук.
  13. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Имхо, так сделано во избежании холостого выстрела, что в общем то правильно. Дозаправил кассету и дальше работай не думая о пустом вылете бойка.
  14. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Medved1980, я тоже такой метабо купил. Первым делом он у меня в багажнике упал и входной воздушный фильтр приказал долго жить...
  15. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Если я правильно понял нейлер Bostitch N66C-1 стреляет гвоздями толщиной 2,1-2,3мм. https://www.bostitch.com/xhtml/literature/espanol/N66C_Ficha_Espanol.pdf
    А гвозди с такой толщиной у нас только 2,1х40мм и 2,1х50мм. http://www.mtk-fortuna.ru/ListDiams.aspx?gradeId=10315 Все остальные тощиной 2,5мм и больше. Можно ли использовать более тостые гвозди, в том числе и с кольцевой накаткой?
