1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Olegych, 21.08.12.
  1. Kowex
    Kowex
    Kowex
    По моему пл2 с чемоданом, а простой без.
    Никак, в нейлер идут только свои гвозди, либо в барабане (для кровли это ваш случай) и в "рейках".
    Для рассыпных только ручной нейлер типа бостич 50.
    Отредактировано. Избыточное цитирование.
  2. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    Как то уже встречался этот вопрос. Realmer прав - у PL2 нет насадки под гвозди MCN. Он адаптирован под гвоздь HurriQuake, но вряд ли такой гвоздь появится у нас в продаже в ближайшую пятилетку. Так-что наш выбор F21PL.
    А на вопрос по поводу фитингов отвечу новым видео собственного производства. :hello:
    Полную версию ролика можно увидеть здесь. К просмотру приглашаются только совершеннолетние. ;)
  3. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Еще не много про нейлер Nexus если была мода тут его покупать по весне по 99 дол - после Боштичей с которыми пришлось к сожалению расстаться, пистлет совершенно ужасный - осечки через раз, стабильно недобивает по 4-5 гвоздей 60-70 х гвоздей и 2-3 80-90! Вообщем не пожалейте лишнюю сотку на нормальный пистолет.
  4. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Или как-то Ньюмакс он называется.
  5. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Господа, подскажите, в каком температурном диапозоне можно бостичем пользоваться? Спасибо!
  6. Barseek
    Barseek
    Barseek
    AlexChePtz, в любом, пока масло не замерзает.
    Отредактировано. Излишнее цитирование.
  7. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Или не воспламенится.
  8. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Ну это все понятно). Просто одно не мало важное преимущество каркасников - это возможность стройки и в минусоваую t*, а она у нас уже похоже скоро настанет. Вот поэтому и интересует возможно ли работать например при -15С? Параллельно ищу инфу по компрессору.
  9. pav
    pav
    pav
    Газовые точно могут. Возможно только снижение количества выстрелов с одного баллона газа, но скорее всего на заявленный объем (1100 выстрелов хватит, т. к. при нормальной температуре получается заметно больше). Да и пневматика то-же должна работать.
  10. Булкин
    Булкин
    Булкин
    А какие гвозди используете? У меня вроде нормально работает.
  11. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Хэлло.
    Гвозди МТКФорту*ские.
    Можно.
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Я мейнпаковские стреляю.
  13. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Поделюсь инфой: на масляный компрессор производитель не гарантирует работы при t ниже +5С.
  14. pav
    pav
    pav
    А тут есть 1 момент. Производители фотоаппаратов то-же в условиях эксплуатации пишут что-то вроде 0(+5) - +40. Но на практике они прекрасно работают и при -20 и ниже. Причем это касается и проф. моделей. ;)
  15. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    А кто-нибудь пользовался нейлерами без компрессора? Есть модели Bostitch на батарейке+газовый баллончик. Баллончика хватает на 1200 гвоздей 90мм, как они обещают. Что думаете?
