1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Olegych, 21.08.12.
  1. Виктор61
    Виктор61
    Виктор61
    Ростов-на-Дону
    Извините, не совсем понятно!
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Братцы!
    Так какое масло в Бостич льем, извините капаем?
  3. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Надо сравнить вес посылки который был у продавца и какой вы получили, ещё вес отображается в отслеживаемом треке, типа поступила на таможенный пункт вес такой, покинула пункт сортировки вес такой то. Разница в весе в несколько грамм может быть доказательством, что вашу посылку распотрошили и вместо нужных вам вещей положили мусор.
  4. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    В процессе разборки было выяснено, что гвозди застревают не в самом магазине, а на стыке магазин-ствол. Именно там и встают, паразиты. А решать скорей всего с помощью волшебного рашпиля - то ли по ширине не проходят, то ли "плечики" под шляпку плохо стыкуются с магазином.
    Но ясно одно - проблема точно решится положительно (мне б только захотеть:))
  5. Zoidberg
    Zoidberg
    Zoidberg
    Расскажу про свои покупки. Внимательно изучив ассортимент расходки, форум и не только (как выяснилось впоследствии - не очень вимательно) и соразмеряясь со своими финансовыми возможностями и стоящими передо мной задачами (непрофессиональное использование - достройка брусового дома и строительство большого каркасного гаража-мастерской, возможно со 2-м этажом) определился с составом (каркасник, кровельник, финишник 18ga и небольшой скобочник) и с концепцией - недорогой инструмент приемлемого качества. Каркасник и кровельник как ответственные решено было брать б/у брэндовые. Душа лежала к барабанному каркаснику 90 мм, однако, запутавшись в дробях с дюйми заказал бостич CB -80N-1 вот этот страшненький: http://www.ebay.com/itm/160961532777?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 продаваан предлагал его за $110, поторговался, $87 доставка, итого примерно 5600 рублей за всё. Аппарат был заявлен как восстановленный, однако при проверке выяснилось, что работает, но сильно травит воздух. В трёх местах: курок, центральная прокладка, и через верхние отверстия. Разобрал на мелкие детальки – выработки никакой – внутри аппарат как новый, центральная прокладка и о-ринги действительно поменяны, смазка есть. Основная проблема была в том, что одна из рабочих плоскостей силиконовой прокладки была измазана непонятно откуда взявшимся цианакрилатом. Отчистил, смазал обильно консистентной смазкой, централную прокладку засиликонил, собрал – всё работает, не травит. Ещё немного подумал, взял болгарку и отхерачил всё, что мешает подаче 90 мм гвоздя – барабан промаркирован на гвозди до 4 дюймов, ход штока миллиметров 120 (отчёт о работе после приезда гвоздей с Вольтры)
  6. Zoidberg
    Zoidberg
    Zoidberg
    Вторая покупка была эта: http://www.ebay.com/itm/380575138184?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 примерно 5100 рублей с доставкой. С ним всё не интересно - аппарат рабочий. Кстати, полезная ссылка для тех, кто хочет разобраться с устройством, починить инструмент или выяснить название и код запчасти - http://www.ereplacementparts.com/power-tool-parts.html - там отличные спецификации на тыщщи инструментов. Скобочник, исходя из доступной расходки, решено брать под скобу 80-й серии, не ибее редко и дорого, китайский нонейм не очень хочется - заказываю новый в России Sumake 8016, около 2 500 руб, могу подсказать где если сами не найдёте.
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Народ заказывает масло вмести с нейлером, стоит не дорого. Я решил не поднимать Американскую экономику и приобрёл масло у нас, в магазине где продают пневмо инструмент. масло так и называется для пневмо инструмента, фирму особо не выбирал, стоила за литр рублей 200. Использовать масло специально не предназначенное для пневмо инструмента я остерёгся боюсь эффекта дизеля, когда масло может воспламенится от сжатия.
  8. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Вот это настоящий подход, о то мы тут и про напильники то шопотом говорим :aga: Главное - не надо бояться. Поздравляю с приобритением
  9. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    Это, или Liqui Moly или AEG из Леруа, или RAVENOL ODL 46
  10. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    Там походу не в ходе штока затык, а в силе выстрела:
    N80CB - Driving Power 880 in-lbs
    N89C - Driving Power 1,050 Inch Lbs
    Скорее всего, будет в некоторых случаях не добивать (сухое твердых пород).
  11. Zoidberg
    Zoidberg
    Zoidberg
    Ну а финишник не знаю насколько актуален для меня, отделку деревом не планировал. Хотя гвозди заказал на него заодно :). Попробую может вот это чудо китайского пневмопрома не ахти какие деньги, на плинтуса, наличники и столярные поделки на мой век может и хватит. Шланги из-за океана я не вижу смысла тягать - можно и здесь вполне приличные найти. Ещё заказал осушитель вот такой - поставлю после компрессора и такой блок будет стоять перед последним 8 - метровым шлангом. Про вот эти штучки
    я уже писал раньше. Масло я тоже за 200 рублей купил, а для больших эстетов вот за 600 рублей литр счастья из Британии
  12. Zoidberg
    Zoidberg
    Zoidberg
    Возможно. Во время экспериментов с сосновым брусом и максимально закрученным ограничителем шляпа 80-го гвоздя на весь ход штока (примерно 8-10 мм) вглубь бруса залезала.
    В предыдущем сообщении первый осушитель вот такой
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Не шланг за бугром зачётный, чего стоит заделка резьбы и вес такого здесь днём с огнём. А вот такие осушители. сепараторы у нас стоят от 1000, вчера приценялся. Думаю их в довесок к нёлеру есть смысл за бугром заказывать, за такие деньги.
  14. Макс77
    Макс77
    Макс77
    А где в Москве можно гвозди в пластиковой обойме на 30 градусов прикупить? На 2/12- 3 дюма?
  15. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Всем привет, планирую перестроить терассу, хочу обшить ее кровельной доской 25мм. присмотрел штифтозабивной пистолет http://www.air-tool.ru/airtool13.html, используется штифт от 30 до 64мм, смущает сечение штифта 1,6мм., подойдет ли он для такой задачи, в дальнейшем пистолет планирую использовать для внутренней отделки.
