1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Olegych, 21.08.12.
  1. pav
    pav
    pav
    А какой пистолет-то? 50-мм гвозди обычно идут 2.8 мм.
    Надо смотреть в спецификации.
  2. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    50 х 2,5 северсталевские в Bostitch 21PL ведут себя отвратно. Но если дзен отрощен, то работать можно.
  3. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Выручайте, где взять их обычных, что бы длиной были 50 мм, а диаметром 2,8 ? Я себе гвозди брал в МТК (Б елорусские) так там на 50 мм, только 2, 5 ММ. Может Вы знаете места заповедные ...?:hndshk:
  4. pav
    pav
    pav
    Не я брал фирменные к нейлеру в комплекте с газом - это вам не поможет:(
  5. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Подскажите к Bostitch DA1564K 15 Gauge Angle Finish Nailer 64 MAX какие гвозди идут и продаются ли у нас?
  6. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Результат. Если гвоздей 50х2,8 мм. в пределах достигаемости нету, то следовательно надо докупать еще нейлер. Но может оно и к лучшему. тогда можно будет еще и 30 и 40 мм. лупить. Нет худа, без добра.
  7. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    Итак, я уже не лох, но еще чайник. :)
    в поднебесной есть степлеры например вот такой http://item.taobao.com/item.htm?id=16484880019&ali_trackid=2:mm_14507416_2297358_8935934:1346953047_3k5_2044441854 цена около 300 руб+рублей 600 пересыл, есть в два раза дешевле http://item.taobao.com/item.htm?id=19693680301&ali_trackid=2:mm_14507416_2297358_8935934:1346953831_4k2_1141021286
    оба они под скобы F-30 (что такое-непонятно..)
    есть и Бостич, есть и другие...
    для меня темный лес: есть ли какая-либо общая таблица с размерами скоб/гвоздей, дабы перелопатив и анализировав ее выбрать нейлер?
  8. Ригель
    Ригель
    Ригель
    Может нужно кому...
    Дальше идет самая банальная реклама.
    Отредактировано. Реклама.
  9. Pav77
    Pav77
    Pav77
    Минск
    Может кто-нибудь сделать фотку гвоздей в ленте. Желательно 34 градуса.
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    На днях начал пользоваться со времени покупки лежавшим без дела скобочником ИП 4403, той же советской поры, естественно, что и гвоздевой ИП 4402. Стреляю - холостой за холостым. Разобрал, так и есть, старый амортизатор в хлам, то ли это вместо нормального амортизатора в рабочий цилиндр натолкали какой-то консервационной фигни, не знаю. Процедура разборки и замены амортизатора на этом скобочнике идентична такой же для ИП 4402, снова поставил 15-рублёвую резиновую втулку от ГАЗ 3110, собрал всё, ну, думаю, сейчас постреляю... Фиг там! :mad: Нажимаю на спуск и предохранитель, - выстрела не происходит, как будто где-то закупорка. Разобрал/собрал ещё несколько раз, проверил всё, вроде бы, и ломаться-то нечему. Для сравнения разобрал гвоздевой ИП 4402, поставил на него глушитель от скобочника, - не работает ! :no: Ну вот, уже лучше, думаю, хоть понятно, где "копать". Снял глушитель, вертел его в руках, вертел и осенило: заметил, что на прижимной части есть отверстие, и ещё одно ему "родственное" на самом пистолете, установлен глушитель может быть только "дырка в дырку", иначе как раз воздушный канал перекрывается, и пистолет не фурычит. У ИП 4402 такой проблемы нет, точнее говоря, "дырки" есть, а вот неправильно поставить глушитель там невозможно, так как он прямоугольный и с "выхлопом" строго в определённую сторону, ошибиться при сборке/разборке нереально. У скобочника ИП 4403 глушитель круглый, и шанс поставить неправильно (если ставить наугад) - три из четырёх, даже больше, судя по тому, сколько раз я его ставил, и все неправильно. Но в общем, "победил", аппарат работает отменно, скобы шлёпает "только в путь"! :super:
    В общем, может быть, кому интересно будет, хотя, наверное, народ всё больше "иномарки" берёт, и правильно делает, в общем-то. Блин, сколько букв получилось...
  11. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    У меня такой же комплект. Но скобочник использую только для osb. 31082012545.jpg 31082012544.jpg Скобы держат лист отлично, но прибиваю чаще (через 9-10 см). 21052012502.jpg Накладки для кровельных ферм прибивал на гвозди. ферма 7,5 м.jpg У меня таких проблем с амортизатором не было (уже забил 20 тыс. гвоздей), наверное у меня инструмент помоложе (1990 г. выпуска) :). Решил обновить инструмент, заказал универсальный - ridgid 350.jpg www.ebay.com/itm/Ridgid-R350FCA-3-1-2-Framing-Coil-Nailer-/120977599273?pt=Cookware&hash=item1c2ad3ab29. Продавец пишет размер гвоздей 1-1/2 in. - 3-1/2 in. (38 мм?)
  12. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Если вы хотите брать гайковёрт, то скорее всего такого компрессора не хватит, не забывайте что это 200л/м всасывающая производительность, выходная будет гораздо меньше. Для подобного инструмента и объём важен, 24 это край.
  13. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Kowex, Спасибо за подсказку. Буду все (компрессор, гайковерт и краскопульт) в одном месте у хорошего знакомого брать, он проконсультирует, что к чему подходит.
  14. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Может, в FAQ скопировать?
