1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Olegych, 21.08.12.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ) Держи себя в руках!)
  2. Den99
    Den99
    Den99
    Шорт побьери.
    бостич 21pl имеет в длинну 355 мм а у меня по плану расстояние меежду всеми стойками а также лагами пола и потолка-350 мм..неужели придеться весь поэкт перерисовывать?.:
    Или как то боком его засовывать и под углом забивать там где надо пистолет между лагами стойками вставлять?
  3. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Как это нет шланга? А это разве не шланг? Да на 3/8 в добавок! Цена сладкая! Цвет правда не корпаративный:)]
    https://www.tools-plus.com/hitachi-19406.html
  4. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    Ну если не корпаративный (проверенный :)), то тады вот https://www.tools-plus.com/coilhose-pfe40504t.html
    А вот на 3\8 сомнительное превосходство, если 15 м длины хватит, то на четверть дюйма за глаза...
  5. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    Переплаты, однозначно, не стоит. Гвоздей HQ у нас всё равно нет, а за 20-ку можно ещё что-то прикупить, но если другого нет в наличии, то, наверно да.
    Насчёт обычных гвоздей - ХЗ, у меня у самого 89-С, но судя по всему проблем быть не должно. Судя по описаниям, параметры их не отличаются, а адаптация под HQ может быть просто маркетинговой фишкой, ценой в 20 грин. ;)
    А может и не быть:)]
  6. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    20 енотов - это + шланг получается в нагрузку... но если очень хочется... :)
  7. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    Ну и не забыть про ответку к быстросъему. Вроде вот эта подходит.
    Если все таки будет заказан шланг 3/8, то понадобится переходник с 3/8 на 1/4 (вроде он?).
    ps: По фитингам, лучше бы дождаться Карлоса.
  8. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Если у вас будет платформа, то прблем быть не должно. Стены будете собирать посекционно, лёжа.
    Бриджинг будете колотить под углом. Подстрахуйтесь ПАЛМом и будет вам счастье.
    Хотя, перерисовать проект всё же веселей;)
  9. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Можно и так решить вопрос:hello:.
    Но я бы не брал шланг 3/8, не имея чёткого понимания, где набрать остальную часть магистрали соответствующего размера. Особенно со стороны компрессора, где в основном идут у всех фитинги 1/4. Смысл !? Опять же только из-за дефицита?
    Пора искать новых поставщиков, что-то тулс не справляется со спросом:aga:.
    Я их боссу писал ещё в прошлом году - "Эрик, прокачивай свой сервис относительно России! У нас тут медведи уже давно по улицам не ходят, а ходят крепкие парни, которым нужны классные пушки, чтобы строить свои дома."
    Похоже не вник:)]
  10. Den99
    Den99
    Den99
    увы увы собирать буду стоя-т.к один буду строить и ннекому помогать поднимать секции.
    а что такое ПАЛМ?
    Перерисовывать не хочется. Это займет несколько дней работы по 3 часа в день.
  11. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Палм с английского это ладонь, палм нейлер соответственно "ручной, наладонный нейлер"
  12. Den99
    Den99
    Den99
    Уважаемый карлос херера!.Не знаю вашего имени поэтому буду обращаться как вы себя заявили-карлос.
    Подскажите пожалуйста чем вы прибиваете смл и гвл на металический профиль 2 на 2 см? Да и вообще на любой другой металический профиль любоого сечения. А сам этот профиль как-чем прибиваете к стойкам каркаса?
    Какой финишник из бостичей можно для этого приспособить и где на него гвозди берете?
    Самое главное мне понять какие гвозди идут на смл а какие на металочерепицу)
    f21pl буду брать на tools-plus.com или на бай ру. а может и 89 еще не решил.
    Но вот еще хочу какой нибудь взять бостичевский финишный аппарат ...что бы смл не крутить акумляторным шуруповертом на саморезы а пристреливать...и что бы еще этим же аппаратом пристреливать металочерепицу к обрешетке.
    Может такой пойдет https://www.tools-plus.com/bostitch-bt1855k.html ? Даже и не знаю как смл поведет себя от выстрелов-не рассыпется ли.
  13. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Den99,
    Металочерепица крутится саморезом с прокладкой. Именно ПРИКРУЧИВАЕТСЯ. Т. к. нужна герметичность покрытия.
    А молотками (пневмо) собираются деревянные детали - каркасы, обрешетки, обшивка и все прочье...
  14. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Den99
    СМЛ очень хрупкая штука... Сколько мм от края крепить будете? Какой толщины СМЛ?
  15. Den99
    Den99
    Den99
    10 мм толщина и один см от края.
    К стойкам каркаса прикрепляю на саморезы или гвозди-что там удасться профиль сечением 2 на 2 см -горизонтально полосы через каждые 60 см, а потом к этом профилю креплю смл или гвл -что удобнее в работе. так вот видел как гвл американцы пристреливали каким то пистолетом.
    правда не увидел к чему пристреливали и какой именно пистолет -давно было.
    а вообще это здорово.
    А еще видел здесь в этой теме такая штука- шуруповет- так вот есть такие шуруповерты с насадкой, а в нее вставляешь пластиковую ленту заряженную саморезами.
    Но нигде не нашел таких аппаратов в интернете еще.
    И думаю что с саморезами будет проблема -с их нахождением.
    Поэтому здорово бы обойтись гвоздевым пистолетом для смл и гвд и заодно металочерепицу на крыше пристрелять.
    Накупить резиновых прокладок сантехнических- 1 см диаметром ...и к ней прижимаешь носик пистолета-и чпок- черепица прикреплена к обрешетке.
    Плотно без щелей и протекать не будет.
