1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Olegych, 21.08.12.
  1. Scorpion69
    Scorpion69
    Scorpion69
    Тверь
    Да:) не:) знаю:) может:) правда:) не:) думаю:) я:) наверно:) директор:) toolsов:) прислал :) смс :|:
  2. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Блин, а я почти повелся...)
  3. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Дико извиняюсь, все-таки 1 апреля, а я тут со своими гвоздями. Прошу коллективный разум подсказать (завтра отсылаю заказ в МейнПак). В инструкции к Хитачи NR90AE пишут, что толщина гвоздя должна быть не менее 2,9 мм. Я хотел заказать белорусские гвозди 60 мм, но они идут толщиной 2,8 мм, толщиной 3,1 мм идут гвозди начиная с 70 мм длиной. Внимание, вопрос знатокам: можно ли использовать гвоздь 2,8 х 60 (ершеный и ершеный оцинкованный), разница в 0,1 мм в толщине гвоздя критична или не очень? Блин, мухи мешают писАть, неужели у админов дихлофос закончился? :faq::)]
  4. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Мужики, в чем проблема, не могу оформить заказ на tools-plus.com
    пишет
    Expedited delivery cannot be calcuated for an item you selected. Select another option, or note that you want expedited delivery in the Comments section below.
    что значит
    Ускоренная доставка не может быть calcuated для выбранного элемента. Выберите другой вариант, или обратите внимание, что вы хотите ускоренной доставки в комментариях ниже
    что самое интересное полгода назад заказывал, все было нормально, таких проблем не замечал.
    пробовал все виды зарубежной доставки, прошлый раз точно было стандартная.
    Все вопрос снят, разобрался: просто не габарит - шрвиновскими струбцинами решил затарится, а нет слишком длинные в перевозку не берут.
  5. Torohov
    Torohov
    Torohov
    И не пишут как замерять ...
    Не очень, особенно учитывая п. 1...и ...а есть выбор?)
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Замерять необязательно, достаточно сравнить размеры на бумаге (на этикетке на коробке с гвоздями и в мануале на нейлер)
    При всем богатстве выбора альтернативы нет (с) Реклама 90х годов. :)] Альтернатива все-таки есть: хреначить 12мм ОСП 70мм гвоздями толщиной 3,1мм (бедные-несчастные стойки, мне их по-человечески жалко!)
  7. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Все, опробовал свой 89й!
    купил китай компрессор - сижу под впечатлением.
    Палм (ладонный нейлер) забивает только так гвозди 120 (дома искал куда забить можно, не в шкаф же :))
    89й ... гвозди только 80ки крученые были. Забивает 10 шт и потом подкачивает. Но все так не привычно и... короче если не знать что будет столько звуков, можно и перенервничать :):)
    Резьба на штуцере довольно плотно закручивается, подмотал фум ленты, вроде не травит.
    Вот курок черный только жаль, нужно приспосабливаться будет
    ... не, давно таких эмоций не было - когда отсоединяешь шланг от молотка такой звук... а еще на балконе в замкнутом пространстве :)
    шурик хитачи уже в работе, посмотрел его цену у нас в магазине - 1800 грн (220-225 уе), в нете за 180 видел... так что я доволен :) Не я не просто доволен - я рад как слон, сижу как на дне рождения с подарками... мужики, я вроде понимаю теперь почему женщины тащатся от шопинга...
  8. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    У меня тулс 2 одинаковые суммы блокирнул...
  9. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Вы так пошутили или...?
  10. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Нет, это не шутка. Во что ответили:
    Перевод: "Иногда наша система делает это с международными картами. Первая сумма просто авторизации, которые истекают.". Получается, что на карточке нужна двойная сумма, что бы в кредит не "залезть"
  11. Torohov
    Torohov
    Torohov
    Не, у Паслода и МАХа гвозди маркируются по насечке, у МП по телу, белорусы - по телу... а так думаю 2.8 пойдут влёт)
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    А опыт, сын ошибок трудных (с) А. С. Пушкин, у Вас есть?
  13. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    При забивании в чуть темноте видно искра (89й) - так должно быть? И куда проволока девается сто скрепляет гвозди?
  14. Torohov
    Torohov
    Torohov
    есть, хотелось-бы поменьше такого опыта:), теперь стараюсь не делать ошибок на этапах предшествующих поискам крепежа;)
  15. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Искра это нормально. Она есть и от реечного боша, и от реечного бостича и от финишника рапидовского. А куда проволока девается ХЗ. От пластиковых обойм все вокруг усыпано черными ошметками
