1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Olegych, 21.08.12.
  1. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Шланг бостича может и хорош, но я не готов за него платить 2,5 -3 т. р. Для моего не проф. использования подойдет и за 600-800 р. А стандартный коннектор 1/4 вроде в комплекте идет...
    Вот сейчас думаю, что еще нужно прикупить, что бы соединить Bostitch F21PL и Remeza CБ 4/C-24.J1048?..
  2. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    шланг 1200 руб http://www.ebay.com/itm/Goodyear-3-8-In-x-50-Ft-Safety-Rubber-Air-Hose-1-4-In-Fitting-Yellow-/290723276055?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43b0752517
    набор 750 руб http://www.ebay.com/itm/Legacy-A73458D-D-14Pc-1-4-Red-Coupler-Plug-/190811059622?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c6d39b5a6
  3. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Dik33,
    Дайте ссылку на шланг за 2-3 т. р. :)
    А что бы соединить компрессор и молоток я купил: штуцер для включения в компрессор (там быстроесьем стоит), шланг (брал не обжатый - реально дешевле получилось), быстросъем на шланг (с наконечником под шланг и штуцер в молоток (резьбу 1/4 взял)
    Шланг взял полупрозрачный высокого давление. Сказали 15 м хватит... я купил 20, если что отрежу лишнее. Шланг взят 8 мм внутренний диметр, типа и не 1/4 но и не 3/8... вот, из личного опыта (вчерашнего). обошлось в 115 грн... 15 уе короче
  4. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    доставку считали? стоимость доставки превышает стоимость самого шланга
    в вашем примере полная стоимость 4,5 т. р.
    с доставкой посчитайте. Да хотя бы на том же тулсе...
    Что бы не засорять, приведу только 1 пример, но там их море:
    http://www.ebay.com/itm/Stanley-Bostitch-HOPB3850-50ft-x-3-8-ProzHoze-PVC-Rubber-Air-Hose-300-PSI-/400306932763?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d34270c1b
    Такой пойдет шланг?
    http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_silovogo_oborudovaniya/dlya_kompressorov/shlangi/abac/shlang_vitoy_15_m__s_soedineniem_rapid_abac_8221578/
  5. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Не, не подойдет. Вот ваш
  6. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Dik33, покупайте шланг здесь. Если и заказывать, то только то, что будет со стороны пистолета (возьмите поворотного ПАПУ и МАМУ на 1/4"). А на компрессорах Remeza устанавливаются байонетные разъемы, так что все это купите здесь.
  7. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Почему? дело в штуцерах или шланге. На сколько я помню карлос на видео демонстрировал, что наши штуцера превосходно подходят к пендосовским. Или я что то путаю?
  8. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Не путаете, просто на пистолете может не быть никакого штуцера, а может и быть. Если заказывать там - у них есть поворотные - они лучше - т. к. меньше шланг повреждаться изломом будет.
    На моем (89й) не было ничего совсем. Штуцер купил здесь, да вообще все до компрессора. Только штуцер довольно плотно закручивался, я его так закрутил, а потом с лентой. Щас подумал что нужно было просто смазать, подмотать ленту и закрутить с первого раза навсегда, т. к. с резьбы пистолета при прикручивании типа опилки-стружки были, вот и думаю что внутрь могли попасть
  9. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Думал про поворотный. Но на F21PL штуцер в таком месте стоит, что вроде бы как поворотный ни к чему...
  10. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Провод ломается всегда ближе к вилке - т. е. на переходе - а поворотник снимает нагрузку на излом.
  11. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
  12. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Есть специальная кнопочка;)
  13. Stan63
    Stan63
    Stan63
    Димитровград
    Забивал hitachi NR90AE?
  14. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    Опять недосказанность про штуцеры получается. Многие начинают путаться в диаметрах резб и рабочих частей фитингов...:nono:
    В принципе, парни уже всё растолковали, но добавлю картинок с комментариями, пока не допита вторая кружка моего кофе;):
    1. 21-й и 89-1 Бостич, а также их сотый палм, RN 46 и, наверняка, кто-то ещё не имеют в комплекте фитинга, а только красную заглушку отверстия с резьбой.
    Видимо, это обусловлено не просто скупостью производителя, а наличием разных вариантов их фирменных фитингов (как-бы дают нам возможность выбирать самим, ничего не навязывая;)).
    Финишники и маленький палм комплектуются штуцерами (но за все финишники не могу сказать - уточняйте комплектацию у поставщиков).
    2. Фитинг рапид-папа, условно делится на две части - резьба и хвост. Их диаметры могут отличаться!
    Вот у этого штуцера и резьба и хвост одинакового диаметра 1/4, а вот у этого штуцера резьба 1/4, а хвост 3/8.
    Комбинируя различные "приблуды", не забывайте совместить все звенья цепочки.
    3. Найти в России фитинг с резьбой 1/4 не проблема, но скорее всего, шаг резьбы не будет совпадать с шагом резьбы в инструменте. Вкручивая неродной фитинг в инструмент, вы рискуете замять резьбу в корпусе из сплава. Решайте сами.
    4. Хвост родного штатовского фитинга, даже с учётом совпадения по диаметру с отверстием мамы имеет отклонения в размерах в сравнении с хвостом европейского фитинга. Об этом и спрашивали пользователи и я демонстрировал совместимость в видео. По моим данным и практическим экспериментам хвосты американских пап вполне совместимы с европейскими мамами. Наверно бывают и исключения, но ими можно пренебречь и не засорять себе мозг. :)
    5. В штатах есть отличные шланги, но на шлангах с двух сторон заделаны латунные муфты для подключения с внешней резьбой соответствующего сечению шланга диаметра. Эта резьба также не совпадёт по шагу с резьбой ваших европейских фитингов, но, например я, даже не "парился" по этому поводу и поэтому накрутил европейский фитинг на эту резьбу, используя в качестве уплотнителя даже не ФУМ, которого не было под рукой, а просто куски изоленты, корпоративного цвета:aga:.
    Всё работает и ничего не травит, а повода перемотать резьбу и, заодно, оценить её возможные "замятости" не было.
    :hello:
  15. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Добавлю.
    покупал фитинг для вкручивания в молоток производства Intertool, (не знаю есть ли у всех в продаже), он подошел
