1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Olegych, 21.08.12.
  1. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    Kpn1980, как можно больше причидалов к пистолю - тогда доставка оправдана будет. а так никакого головняка нет, с оплатой через палку.
  2. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Под Бостич 21 взял такой же комплект (компрессор) :)
    tools-plus вас погонят в банк за номером транзакции, которой вы оплатили заказ. Я этот номер в сбере едва выколупал. Так что ежели будете платить картой напрямую (не через paypal) имеет смысл заранее разведать вопрос с выниманием номера транзакции из своего банка...
  3. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    Про номер транзакции всё просто, если есть смс или на мыло оповещение о состоянии счёта и действиях с ним. Кстати, Тулсплюс через палку только с американского аккаунта принимает, особенно от тех, кто первый раз услугой пользуется. Сам магаз проверен не раз - всё достойно, а проблемки решает быстро и денег дополнительно не просит, был опыт поломки детальки при пересыле - прислали замену.
  4. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    Здравствуйте! :hello:Давно сюда не заглядывал, а тут опять те же вопросы. Только вот ответы на них немного вводят людей в заблуждение.
    Вы меня извините, но ваше видео говорит, скорее о том, с какой частотой вы можете бить гвозди, а не компрессор подавать воздух к нейлеру. А вы это видео в FAQ определили:nono:.
    Я шпарю таким маленьким компрессором на автомате, когда колотили опалубку, стрелял очередями по несколько гвоздей в секунду и все норм. Компрессор, конечно молотит постоянно, ну и бог с ним.
    Еще раз хочу обратить внимание пользователей - не так важен размер ресивера, важна производительность.
    Допустим, разница давлений между включениями вашего компрессора 2атм. Тогда он будет включаться после расхода 2х (объем вашего ресивера). В случае с шестилитровым Фубагом это 12литров. А сколько выстрелов успеет сделать нейлер на этих двенадцати литрах, зависит от его потребления и давления, с которым эти литры подаются. Если вы выставили предел накачки вашего компрессора в 4 атм, а нейлер работает при мин. 5, то и не выстрелит ни разу:), будет злостный недобой первого гвоздя и боек застынет в центральном положении.
    Вот такое мое мнение:hello:.
    Вот выдержка из инструкции ДеВолта, там все параметры компрессоров, только по производительности, а ресиверы производители сами подгоняют, с их точки зрения оптимального объема, чтобы выровнять режимы включений/выключений. 11.jpg
  5. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Здравствуйте! Я так понял, что вы неплохо разбираетесь в нейлерах (да и в каркасном строительстве тоже:super:) Вопрос в следующем: для крепления утеплителя (ппс,вата) существует нейлер ?
  6. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Cap nailer:hello:
  7. Seranv
    Seranv
    Seranv
    Апатиты, Мурманская область
    Купил компрессор китайский немного обкатал и при -5 не запускался. Поменял масло на ELF для компрессором и стал запускаться и при -15. Так что как и везде хорошее масло.
  8. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Странно. Обычно решается звонком в сбер., и добрый оператор вам все выкладывает, как на духу, предварительно узнав ваше кодовое слово для доступа к информации:hello:.
  9. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Меня добрый оператор весело послал в банк... а в банке сделали большие глаза... :)
  10. kpn1980
    kpn1980
    kpn1980
    Бийск
    Подключил Сбербанк online и ВТБ телебанк (не реклама),теперь такие вопросы не мучают.
    ИМХО полезно безумно
  11. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Так а заблуждение в чем? Человек спросил, хватит ли компрессора, я показал с какой частотой получится бить гвозди. Нормальное видео чтоб сделать оценку снизу производительности компрессора. Гвозди я могу и гораздо быстрее бить, только мой компрессор не потянет. А так как на видео точно потянет.
    Если сделаете видео как бьете очередями, я и его в фак определю. Я бы посмотрел на очереди из нескольких гвоздей с промежутком в несколько секунд между очередями.
  12. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    :aga: Как у нас говорят: "Все будет!" Только в фак меня не надо определять, мне и тут неплохо:)].
    Пойду снимать сюжетец...
  13. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Извольте:hello:
    Тут я сильно разгоняюсь, выстрелов через 15-20 компрессор уже начинает отставать. Но если сделать тоже самое, на таком же компрессоре, но с 24-мя, 50-ю литрами, то будет та же картина.
    Я считаю, что для работы нейлера важна производительность, а не объем ресивера.
  14. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Медийно. :super: То есть до включения компрессора получается сделать 5 выстрелов, я правильно понимаю?
    Если не сложно, посмотрите пожалуйста насколько у Вас падает давление после первого выстрела на полностью забитом ресивере.
    Оба параметра важны. Зависит от режима использования. С 24 литрами будет не такая же картина, компрессор начнет отставать не через 15-20 выстрелов, а через 30-35. поэтому для тех, кто делает серии по 15-20 выстрелов достаточно первого, а кому надо по 30-35 лучше брать второй.
  15. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Согласен, но отчасти.
    Там есть еще одна маленькая засада, выглядящая надписью типа S3/25 :( Эта засада описывает режим работы компрессора (2,5 минуты пашем, 7,5 отдыхаем) и дает нам делитель, описывающий конечную производительность (например 240 л./мин. / 4 = 60 л./мин. на вход.). На каждый гвоздь по доке на F21PL надо 2,47 литра воздуха при 5.6 атм. (~14 литров по входу). что дает нам 4 гвоздя в минуту в среднем. Ресивер позволяет увеличить оное количество до приемлемого, с учетом того, что мы не можем "долбить" без остановки :) Так что большой ресивер, ИМХО, благо.
