1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Olegych, 21.08.12.
  1. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    В прошлом году купил нейлер Bostitch F21PL, сойдет снег и подсохнет земля, поеду строить бытовку 4*3 с душем и туалетом (если кому интересно - вот тема https://www.forumhouse.ru/threads/200982/).
    Поэтому настало время расчехлить свой пистолет.
    Первый вопрос - зачем этот штырь у пистолета. (прочитал инструкцию, но так и не понял)
    И еще: планирую его использовать для сборки каркаса бытовки и крепить ОСП, вопрос - какие гвозди лучше использовать? (лишние гвозди пойдут на дом)
    реечные гвозди:
    2,8*60 кольцо – 280 руб./тыс.шт.
    2,8*60 кольцо оцинк – 365 руб./тыс.шт.
    2,8*70 винт – 305 руб./тыс.шт.
    3,1*80 кольцо – 338 руб./тыс.шт.
    3,1*90 гладкий – 330 руб./тыс.шт.
    3,1*90 кольцо – 350 руб./тыс.шт.
    3,1*90 кольцо оцинк – 438 руб./тыс.шт.
  2. kpn1980
    kpn1980
    kpn1980
    Бийск
    Отчитаюсь. Неделю назад пришли мои ESS Ice. Такие от гвоздя защитят.
  3. kpn1980
    kpn1980
    kpn1980
    Бийск
    Vor-on123,
    как я понял это ограничитель длины при использовании гвоздя большего диаметра (это который металконнектор).
  4. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Что значит ограничитель длины гвоздя? - есть сила удара, но она регулируется только у пластиковых коннекторов
  5. kpn1980
    kpn1980
    kpn1980
    Бийск
    Vor-on123, я немного не так выразился. Когда установлен этот стержень, он не дает установить гвозди большего диаметра.(с целью безопасности ИМХО) А если стреляем по металлическим пластинам спецгвоздями, то его переставляем.
    Magazine features. A peculiar feature of the Bostitch magazine is a guide rod that you must remove to shoot nails larger in diameter than the standard 0.131-inch size
  6. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Спасибо - понял - это просто защита от дурака! А я дурак искал ему (штырю) применение!
  7. kpn1980
    kpn1980
    kpn1980
    Бийск
    Вы думаете один такой пытливый:aga:)?
  8. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Не знаю! но просто читаю инструкции перед применением, особенно с девайсом не знакомым для меня!
  9. kpn1980
    kpn1980
    kpn1980
    Бийск
    Я просто думаю не только я и Вы в этой ветке ломали голову над этим вопросом. вот и все) :victory:
  10. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    О компрессорах на 110в тут еще никто не отписывался. Кстати у бостичей на амазоне рейт и отзывы не очень. Я пока смотрю на портеровский набор. Рейтинг вроде самый высокий из таких комплектов и отзывов в "-" нет. Но, ... пока в раздумьях :faq:
  11. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    А эти компрессоры, рассматриваются - они только для финишников или для 21 и 89 будут хорошо трудится? Не сгорят ли?
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Vor-on123, добрый день! Мой выбор (уже купил)
    каркас, обрешетки - 90х3,1 гладкий
    черный пол - 90х3,1 кольцо
    обшивка ОСП - 60х2,8 кольцо
    обшивка имитацией бруса - 60х2,8 кольцо цинк либо штифт 16-го калибра
  13. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    Посмотрите 1 и 2 отзывы на этот компрессор (тыц). Во втором парень пишет, что если заменить штатный шланг 1/2 на 3/4 или больший (Only a 3/8" hose, or greater), то фреймовый нейлер нормально работает. ИМХО, на обшивке все равно будет тормозить. Для профи это может быть критичным, ну а как для строящего для себя - не сильно. Ну а первый отзыв думаю будет полезен для владельцев всех компрессоров. Там описывается простейшая процедура "обкатки", которая обеспечит долгую жизнь девайса. Процедура не сложная и уж хуже от нее точно не будет)
    зы: по любому каждый принимает решение для себя :)
  14. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Я правильно понял, что советуют обкатывать?
    Открыть сливной клапан
    Прогнать 15 мин без давления
    Выключить, закрыть клапапан
    Работать.
    Так?
    Прочел масленные/безмасленные. Для нас, получается лучше масленный, т. к. у него выше ресурс и меньше перерывы для отдыха.
  15. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    Написано, прикрывать клапан не выключая, что-бы компрессор набрал рабочее давление и остановился:
    6. After 15 minutes, close the drain valve by turning clockwise. The air receiver
    will fill to "cut-out" pressure and the motor will stop.
