1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Olegych, 21.08.12.
  1. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    Alex307, если Вас интересует ответ на вопрос: подходит ли американский "папа", установленный на нейлере, к европейской "маме" вашего шланга, то вот ответ :hello:
  2. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    ДАлексей, клип не может проиграться-ошибка, не скажете в двух словах, что там?
  3. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Alex307, добрый день! Я оставил попытки разобраться заочно, чей "папа" подходит к чьей "маме". Дождусь прихода инструмента и шланга, возьму их в охапку и пойду в магазин примерять "пап" и "мам" компрессора, шланга и нейлера по факту и на ощупь! Во как! ;)
  4. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Не мучайтесь - это все таки диаметр гвоздя. Смотрим сюда - отличие между Вашим и тем, что по ссылке в том, что Ваш может под шляпку гвоздя подставлять "пластиковую" (х/з из чего точно она сделана) шайбу. Гвозди идут одни и те же, шайбу в России вы точно не купите (нейлеры пока еще экзотика, а уж для крепления мягких материалов через специальную шайбу вообще что-то из серии "нанотехнологий" :)]) - только из штатов тащить.
    Полазил по региональным сайтам Бостича - Ваш вариант только в штатах торгуется.
    Почему на американском сайте картинка с гвоздем так криво нарисована? Х/з может стандарт обозначения у них такой, кто ж этих янкерсов поймет...
  5. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    SIDDY, ну вот на ощупь конечно хорошо, но есть ли у нас в России в продаже переходники под принятые в штатах размеры, вот в чем вопрос.
    Кто-то, помню, писал в ветке, что в Леруа видел переходники, но там про Бостич 21 шел разговор, а у меня Портер Кейбл 350, может там другой размер нужен.
    Товарищ, пока мне не переслал, говорит "давай я в Хоумдепо куплю нужный переходник", а мне бы понять какой именно просить его купить.
  6. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    Alex307, по тому пропавшему видео - подходит. Во всяком случае, у Карлоса ничего не травило.
  7. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Осторожно!
    Заказал на Амазоне кое-что. Списали с кредитки- счистаю- чё то много.
    Стал смотреть - списано лишних 79 долларов.
    Стал искать, че за нафиг?
    Оказалось- автоматом $79 списывают за членство в программе привилегий - на год вперед.
    Можно отказаться (жмётся отдельная кнопка для этого) и тогда деньги возвращают. Вот такая "подстава". Проверяйте сумму списания. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ.
  8. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    У Карлоса ведь тоже Бостичи одни, насколько я помню. Интересно в штатах единый стандарт для нейлеров или самодеятельность у каждого производителя в этом вопросе...
    Вот другие два нейлера своих-Novus и Rapid я к своему шлангу без переходников подключаю, все хорошо. Но с Портер Кейбл 350, я что-то не припомню, чтобы кто-то делился опытом подключения, на этой ветке. Где бы узнать.
    О, придумал, владельцы Бостича 21, кто нибудь, посмотрите пожалуйста на своем нейлере или в инструкции к нему какой там размер (тип) фитинга, а я, когда на Западном побережье наступит утро, попрошу товарища посмотреть в Инструкции к Портер Кейблу 350, если одинаково (по моему должно быть 1/4 дюйма), то можно не покупать переходников, по идее все подойдет к шлангу.
  9. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    У bostitch F21PL и у других бостичей тоже
    100% 1/4 резьба
  10. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    Alex307, ну если есть такая оказия в штатах, то купите готовый шланг с мамой-папой от бостича, гудиера, хитачи и тд Там всё сростётся как надо! А что не так - в нашей раше докупите без проблем.
  11. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Югель, да у меня еще 4 предмета инструментальных в посылке, помимо нейлера-посылка под завязку уже выходит (вот только из мелочи-биты ударные хочу попробовать там еще найти-у нас Бош Даймонд Импакт -редкость, либо за негуманный ценник совсем, а у них там и Макита и Милуоки ударные биты и ценники приемлемые). Да и смысл покупать -у меня же есть практически новый шланг.
  12. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    Alex307,
    1. У Карлоса бостич не один.
    2. Все разъемы стандартизированы. Вам давали ссылку на фак - подробнее, чем там, вряд ли где-то найдете инфу. Разобраться - 5 минут, от силы
    3. Судя по инструкции на эту модель, там "1/4" male "quick connector" (стр.7). Если хотите совсем надежно, купите этот коннектор. Срежете со шланга свой быстросъем и оденете этот. Это в том случае, если не напутали с диаметром и шланг у Вас действительно такой же, как Вы дали ссылку на всеинструменты. ру. А еще надежнее, пусть Ваш друг топает в хомедепот. Тыкает пальцем в такой же нейлер и требует от консультанта ответную часть, которая оденется на шланг 1/4"
  13. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Посмотрел, описание к своему шлангу там как раз внутренний диаметр ("мама") соединителя быстросъемного 6 мм указан. Примерно равно 1/4 дюйма.
    25.4мм / 4 =6.35мм, 1/4 дюйма "папа"=6.35 мм, 0.35 мм видимо люфт. Думаю все должно быть ок. В любом случае нашел в продаже 1/4 "мама" рапид от Abac, купить у нас не проблема за цену около 200р.
  14. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Отставить панику:)] Блин я понимаю, что забугорные языки вещь не простая, но есть же гуглтранслейт...
    В общем, выключаем лень, включаем "этузазим":)]. Заходим на официальный сайт, смотрим какой конкретно нейлер (FR350 аж трех видов), выясняем что все три укомплектованы фитингом для подключения к шлангу, наконечник фитинга папа (тот который тыкается в фитинг на шланг) 1/4 дюйма. Выключаем "энтузазим, включаем лень. :)]
    Ах да, что бы папа "в холостую не ходил надо обмотать полотенцем", или иметь на шланге маму с соответствующим отверстием, то есть те же 1/4 дюйма.
  15. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Borodak, :), да усе уже выяснили:).
