1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Olegych, 21.08.12.
  1. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Что то дискуссия не в то русло пошла... Я затаил дыхание жду разборок какие каркасные нейлеры лучшие по соотношению цена-качество, а тут...
    DeWalt D51850 - у него ценник выше на 70 баков (сравниваю новые). А это почти 40% разницы. На столько же он лучше бостича? Правда если сравнивать с доставкой, то разница уменьшается до 24%...
  2. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
  3. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    Singer777, не только. Там действительно универсальный курок. Вот 4я стр инструкции: LPF21PL.JPG
  4. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    А еще там гвоздь только до 3,25 дюйма, то есть до 82 мм. 90ый гвоздь в LPF21PL не влезет!
  5. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    А вот такой картинки я не видел. интересно...
  6. федорТ
    федорТ
    федорТ
    Томск
    Действительно, интересная картинка. А может как нибудь можно узнать принципиальные различия серого и черного курков? Может какой-нибудь винтик в черный вкрутить для ограничения хода? Кто-юзал оба? Отзовитесь.
  7. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
  8. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Вот еще:
    have a 23 ga. pinner, 18 ga. brad, 16 ga. finish, and 15 ga. finish nailer and I used all of them trimming my house. I used the 15 ga. nailer to secure doors as I was hanging them before I sunk 3" deck screws through the jamb. I also used the 15 ga. nailer for the hardwood floors where I couldn't use the flooring nailer. I use the 16 ga. nailer on almost everything for the baseboard, windows, and door casings. I use the 18 ga. nailer on smaller pieces like the stops in the casement windows and the fillets on the head casings. The pin nailer works great for mitered returns on casing and for miters on baseboard. It holds everything in place until the glue dries and they are impossible to see.
    All of my nailers are PC, I think bostich makes a good nailer, I just happen to have all PC stuff. If I only had 1 nailer, it would be a 16 ga. but I couldn't live with just one.
  9. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    Вот что бостич писал в анонсе 21го в далеком 2005 году:
    F-series framing nailers allow end-users to decide which type of firing mode best suits their needs. A sequential trigger comes standard on each unit; however, it includes an additional trigger that converts the tool into either a “Smart mode” or “contact trip mode.” The exclusive Smart Trigger operates in contact (bump-fire) mode when the trigger is pulled before the nose is depressed; however, it drives nails individually if the nose is depressed before the trigger is pulled.
    Т. е. с "умным" курком, который ставится штатно, он типа работает в 2х режимах:
    1 - Нажатый курок. Выстрел от прижимания носика.
    2 - Прижимаем носик, затем жмем курок и получаем одиночный выстрел.
    То же самое, кстати они писали и о 89м. Но в инструкциях на обе модели - только о серых и черных курках.
    В списке запчастей к 21 присутствует
    48SEQ7 KIT-SEQUENTIAL TRIP1$6.07$6.07Available
    Если в него ткнуть, видим, что он и 89му подходит. Похоже, что это то, что многие ищут?
  10. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
  11. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Вчера купил гвозди в МТК, на 60 и на 80, которые 60 на вид обычные, а 80 вымазаны какой то желтоватой хренью, вот и думаю что это, антикор или что?
  12. Денис093
    Денис093
    Денис093
    Московская область
    Скорее всего какая-то смазка от технологического процесса, судя по неравномерности нанесения.
  13. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Вот интересно почему ее нет на 60 гвоздях?
  14. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Первое наперво с такой проблемой никаких данных о пластике никуда не вводить, иначе за ваш счет могут устроить банкет... ну а потом борьба с вирусами, в идеале переналивка машины.
  15. Денис093
    Денис093
    Денис093
    Московская область
    Ну так они и немного разные по виду.:) с черным пластиком, я так понимаю, белорусские, а белые - хз. видимо поэтому и есть некоторая разница.
