1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Olegych, 21.08.12.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    А где вопрос как на пальме носик поменять ? ;)
  2. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    А есть такая же картинка на
    LPF21PL
    а то мне покоя не дает переключающийся курок
  3. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Я этот курок и так и сяк, а он зараза не хочет переключатся, ну потом открыл букварь и все стало ясно, там шпилька предохранительная, пока ее не вынешь переключатель заблокирован, техника безопасности однако.
  4. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    удобно хоть?
    мне надо ссылку на электронный каталог З\Ч
  5. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    А меня сегодня посредник приятно удивил.
    При заказе 21ого бостича в коробке не оказалось чёрного курка. :faq: Сначала смирился, а потом написал им на внутреннюю почту, чисто для самоуспокоения - так мол и так, может при упаковке затерялся. Они ответили, что нету на складе, спросили про повреждение посылки - посылка была целая и лента не нарушена. А сегодня 20 баксов на счёт зачислили в качестве компенсации. :) Заказал сейчас курок. Приятно однако...
  6. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Ну как сказать, голыми руками его, предохранитель не вынешь, а вот утконосами в самый раз, в инструкции на картинке именно утконосы и нарисованы.
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Здравствуйте. Собирался заказать 21 бостича на тулсе, а тут предложили за 5000 руб. китайца (см.фото). Для вагонки предложили 18 матрикс (20 -50 гвозди) за 1650 руб. Матрикс наверно завтра возьму. Какой длинны брать гвозди под вагонку? Что посоветуете по китайцу? Задушить жабу? :)
  8. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Singer777,
    Вот может поможет
  9. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    https://servicenet.bostitch.com/ слева вбивайте нужный номер модели и наслаждайтесь
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо.
    Это у меня есть.
    Вроде я разобрался кое с чем.
    Но оказалось, что кроме гаек (20) у меня отсутствует пружина (22).
    В результате курок болтается.
    Попробую подобрать пружинку.
    Еще попробую написать на Тулс.
    Пускай ответят за недостачу.
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А как носик поменять?
    Ответ в студию.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Понять кинематику взаимодействия деталей мешал предохранитель холостой стрельбы.
    Обратите внимание братья слева (если смотреть со стороны затыльника нейлера, в районе сопряжения ствола и основного механизма есть защелка, которая блокирует движение (утапливание) носика при нажатии на него. Это деталь 40. Ее легко найти если пройти взглядом вверх от детали 58. Деталь 58 это защелка открытия магазина. Я ее предназначение сразу определил. Ну или поприжимайте носик и посмотрите что ему мешает двигаться. Отводите вручную эту защелку (40) прижимаете носик и приходит понимание как осуществляется спуск. Деталь 40 подвигает рычаг на курке (23),он расположен внутри курка к кнопке спуска и, при нажатии на курок, - БАХ.
    А отсутствующая у меня пружина поддерживает курок во взведенном положении и не дает ему болтаться как...
    Правильно именно как.
    При зарядке ленты очередной гвоздь отводит предохранитель (40). Когда гвозди кончились предохранитель встал в блокирующее положение и не дает прижать носик. И выстрела не будет.
    "Я ТАК ДУМАЮ", фильм Мимино.
  13. oleg1202
    oleg1202
    oleg1202
    Санкт-петербург
    Уважаемые форумчане- обладатели нейлера Bosch GSN 90-21 RK !
    Прошу помочь с выбором.
    1. Каким вы пользуетесь компрессором ?
    2. Есть ли проблемы с забиванием 90мм гвоздей в сухую деревяшку ?
    3. Довольны ли вы компрессором ?
  14. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    читай со 150 страницы
  15. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Ключик помощнее и откручивать. Он там с фабрики оооочень туго затянут. Народ зело напрягается при первом откручивании.
