1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Olegych, 21.08.12.
  1. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Коллеги, правильно ли я понимаю, что обшивать снаружи имитацией бруса лучше всего нейлером на 15ga, типа такого:
    https://tools-plus.com/bostitch-n62fnk-2.html
    Для него нормально с гвоздями все?
  2. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Eugenyl,
    А я бы смотрел в сторону финишника, у которого обойма 90гр. мне кажется гвозди более доступны в России, типа этого https://tools-plus.com/hitachi-nt65m2s.html
  3. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
  4. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Это 16ga, то есть на шпильках, а не гвоздях. Хватит ли таким гвоздям мощности, чтобы держать имитацию снаружи?
  5. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Eugenyl,
    Так и у 15ga не гвозди а штифты.
    А с 16ым я ошибся там действительно шпильки. :|:
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    16-ый калибр - это штифты длиной до 65 мм, диаметр штифта - 1,6 мм, шляпка как у буквы Т. Шпилька - это несколько другое (почти без шляпки). Я взял указанный Вами Хитачи для 20-мм имитации бруса.
  7. Katrann
    Katrann
    Katrann
    В Питере с расходкой проблем нет.
    Как сказать, по мне так один в один финишный гвоздь:)]
    Вот фото:
    слева 15ga, справа финишный гвоздь, оба длинной 50мм.
    Немного отчитаюсь:
    На шланг [​IMG]Bostitch HOPB14100 ProzHoze Rubber Blend Air Hose
    в Пневмоэлектро мне подобрали фитинги за пару минут, от руки накручиваются на всю резьбу, без проблем.
    [​IMG]Bostitch DA1564K 15 Gauge "DA" style Angle Finish Nailer Kit
    Отличный нейлер:super: Попробовал колотить вагонку и доску дюймовку (имитации в наличии не было). Приколачивал к доске на 4 гвоздя (2+2 на расстоянии примерно 600мм), а потом пытался оторвать, во всех случаях гвозди оставались на месте, а вагонка и дюймовка в руках:aga:
    [​IMG]Bostitch PN100K Palm Nailer Kit
    Сын, пока не вколотил все имеющиеся в наличии гвозди, не успокоился:aga:
    Отдача практически отсутствует, спокойно вгоняет гвоздь на 90мм (других в наличии не оказалось) за несколько секунд.
  8. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Да, наверно все таки гвоздь :|:
    Я сегодня тоже палмом баловался в гараже у друга маленький шиномонтаж, так вот там на компрессоре обычный оранжевый витой шланг, соединение между ним и нейлером сифонит, видимо сильно поизносилось, приходилось придерживать соединение рукой, так что весь кайф от вбивания гроздей я не получил, но все равно здорово!
  9. Katrann
    Katrann
    Katrann
    [​IMG]Bostitch F21PL 2" to 3-1/2" 21 Deg. Industrial Wood Framing - Metal Connector Nailer
    Проскакивали тут вопросы, немного потестил.
    В магазин вставляется по две обоймы гвоздей без проблем (гладкие от Северсталь в обойме по 25 гвоздей и ерш от Речицкого метизного завода в обойме по 30 гвоздей), гвозди не закусывает, стреляет все до последнего гвоздя. Когда гвозди заканчиваются, следует холостой выстрел бойком в дерево.
    Ерш на 50мм от Речицкого метизного завода, постоянно дуплит на 2-3 выстреле, обойму периодически перекашивает, приходиться поправлять. В топку, работать не возможно.
    Вроде еще что то спрашивали, уже не помню:faq:
  10. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    На все вопросы ответ - да
  11. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Нет, ну никак не могу согласиться. Тут уже много раз писали, и не только я, что в принципе любой пневмопистолет удобнее с наклонным магазином, а финишник особенно. Да и с гвоздями проблем нет. В магазинах лежат в свободной продаже
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    И где это? Не подскажите магазинчики, где гвоздями для нейлеров в СПб торгуют? Пневмо-электро не в счёт.
  13. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Со 120 мм та же фигня - забивает только так... тоже забыл на балконе все гвозди что нашел... увлекся малость
  14. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    А почему пневмо-электро не в счёт если они там есть? Ну если не нравится Вам этот магазин то можно съездить на парнас за каркасными гвоздями (про финишные у них не узнавал). Зато финишные на 32-34 градуса еще есть в инфракоме (рапидовские и называются тип 32. Полный аналог DA). Есть здесь и другие, правда дороговато. Вообщем, считаю что этого вполне достаточно.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А где там именно?
    В пневмо-электро понятно что есть. Просто
    как-то звучит несколько свободнее, чем "заказать в пневмо-электро и поехать на Курчатова в будни забрать на складе" :)
