1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Olegych, 21.08.12.
  1. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Откуда такие сроки? Может в Самару так долго идет.
  2. Kadeberiz
    Kadeberiz
    Kadeberiz
    и паркет сам был дубовый также колотый, предполагаю.
    а какая толщина (высота) тех досок была приблизительно?
    опять таки все судим по своему опыту)
    Эх, где мастера, что делали в 27 году.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да нет, в СПб тоже долго бывает. Обычно я жду недели 4. Как-то было 1,5 месяца, а последняя посылка (с игрушкой ребёнку) идёт из Штатов аж с начала февраля :no: Т. е. 2,5 месяца! :mad:
  4. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Сегодня наконец произвел контрольный отстрел своего низкопрофильного Бостича, я просто в восторге, остановился, когда понял, что отстрелял три обоймы. 80ые гвозди влетают как по маслу, а у 60ых шляпка входит в дерево на пол сантиметра, компрессор Рэнджер 24-210, (покупал для покраски дома пару лет назад) включается после 5-6 выстрела. Я использовал простой витой шланг, так как купленный в 220v 10м резиновый не подошел, по соединению :faq:, на китайца оделся без проблем, а на Бостич не фиксируется, слетает, в тоже время витой шланг подходит ко всему, не пойму почему?
  5. Katrann
    Katrann
    Katrann
    На шланге похоже стоит "не правильный" фитинг. Отрезать и заменить.
  6. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Фитинги для пневмоинструмента различаются по типам соединений папа-мама индастриал, аро, евро, аутоматик и т. д. Я как-то сел разбираться опплевался. Если фитинг для нейлера у Вас из америки, то скорее всего "папа" или индастриал или аутоматик, на шланке стоит евро - между собой они не дружат.
    С права родной бостичевский, слева китайский от пульверизатора - разница хоть и не значительная, но она есть, и скрестить их не удастся.
    Выход: сменить шланг, найти переходники, сменить фитинг на нейлере. Есть правда еще пара выходов - "мама" типа универсал - в нее можно почти все типы втыкать. Если на шланге предусмотрена замена фитинга - это оптимальный вариант, но у меня для китайского пульверизатора китайский же шланг (очень похожий на Ваш) - там фитинг не съемный. Можно обрезать и поискать маму универсал для обжимного соединения со шлангом - у меня такая стоит на компрессоре (другого производителя) и в нее замечательно вставляется как бостичевские фитинги, так и китайские, но и шлангов у меня два - китайский и бостичевский.
  7. Katrann
    Katrann
    Katrann
  8. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Со шлангом разобрался, не зря все таки я купил много разных фитингов.
    А вот с влагоотделителем я чего то не разобрался, подскажите нейчу, где у него вход, где выход и как он должен стоять вертикально или как?
  9. Roder
    Roder
    Roder
    поселок Андреевское
    Не нужен он для нейлера.
  10. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Roder, Раз он уже есть, то хуже от него точно не будет.
    Mrr1972, Смотрел его в магазине, тоже не понял где перед, где зад:aga:
  11. Molitar
    Molitar
    Molitar
    Нижний Новгород
    На сайте vseinstrumenti. ru в отзывах к Bosch GSN 90-21 RK увидел следующее:
    "Комментарий:
    Хочу обратить внимание покупателей на выбор компрессора именно к данному пистолету. Пистолет работает с давлением компрессора от 4 до 8 атм. Т. е 90-й гвоздь (по шляпку) войдет с 100-й сухой брус только при давлении 8 атм. Обычный компрессор, накачав в ресивер 8 атм, останавливается и повторно включается только при падении давления ниже 6 атмосфер. Получается что первый гвоздь вы вбиваете хорошо, а остальные не добиваются по причине уже недостаточного давления в компрессоре. Если работать с 90-ми гвоздями покупать компрессор надо только на 10атм! Сам, по незнанию купил Fubag310/24. Уже пожалел."
    так ли это? посмотрел на цену 10-и атмосферных - не порадовала
  12. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    Тут стоит обратить внимание на размер головной части нейлера. Это косвенное свидетельство размера поршня. Чем меньше поршень тем больше нужно давление, но компактнее нейлер. Видимо из-за этого у американских гвоздезабивателей такие размеры. Я сильно удивился, когда первый раз увидел - они огромные. Вон на моей фото-аватарке в кадр не уместился. А есть ещё на 150 мм.-й гвоздь - вот внучёк годзилы, наверное.
    там на компрессоре есть чёрная коробочка с пружинками внутри - реле давления можно попробовать перенастроить это реле на 8-9 атмосфер или заменить на соответствующее (авось не рванёт - щютка). Ресивер точно выдержит и 15 атм.
    Почему американские нейлеры лучше - там всё кроме билдингов каркасное - это огромный опыт применения - технология и тех. характеристики инструмента отшлифованы.
    Чей Калаш лучше? - Советский. Чей нейлер - американский. Почему с первым никто не спорит, а второе всегда пытаются проверить на себе?
  13. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Стоп! Кажется Вы несколькими страницами ранее говорили, что бош по всем характеристикам превосходит бостич...
  14. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    Я такого не мог говорить. Я говорил про DeWALT - это очень распространённый аппарат на американском рынке. Чья марка по папе или маме не важно. Важно - он с американского рынка.
    То есть если инструмент имеет более - менее значимые позиции там - это хорошо. И даже если вы возьмёте китайца, но тамошнего, то, подозреваю, он будет сильно лучше нашего. Но смысла, включая почтовые расходы, в этом нет, на мой взгляд.
  15. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    Мерилом можно считать насколько у тамошних строителей популярен инструмент. Они сами оттестировали всё многократно из огромного доступного им множества. Нам только забыли сообщить результаты.
    так и забивайте в Гугле top 10 framing nailer или roofing nailer или palm nailer.
    да конечно это реклама какого-то прибора, ну можете 1 и 2 место откинуть.
    Но гарантирую любой аппарат из этого списка вас удовлетворит.
    спасибо кнопкой принимаю
