1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Olegych, 21.08.12.
  1. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Всем доброго :hello:. вопрос. сижу на даче чешу репу, компрессор Iron Line, нейлер Бостич N89, все собрал решил протестировать, но вот незадача нормально вбиваются 1 и 2 гвоздь остальные недобиваются на 1-2 см. и это все при 1-м запуске компрессора (кстати он работает в диапазоне 6-8 Бар.), еще всплыл косячок, при пробном забивании пока набил 30 гвоздей, 2-а раза боек застрял между втулкой и гвоздем, толи подаватель опережает, толи запаздывает... подскажите плз
  2. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Так не обязательно стрелять при 9атм. Это можно делать при 7-8атм. Задача здесь в том, чтобы поднять давление в ресивере и соответственно давление, при котором компрессор включается. Главное, чтобы выдержал сам ресивер.
    У меня тоже Бош, как уже здесь писали, часто не добивает гвозди при давлении близком к 6атм.
  3. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Это да. :hndshk: Я к тому, что производитеьь настоятельно рекомендует диапазон рабочего давления, при котором он гарантирует правильную работу инструмента. А по рессиверу понятно. В идеале рессивер размером с дирижабль или производитеььность комресссора раз в 5 больше нужного, т. е. по нашему что бы было! :)]
  4. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    Иименно по-этому строители там пользуют реечные нейлеры. Барабанный бываю иногда глючат. Реечные то же, но реже. И это не Калаш - разобрал - собрал, другой ремонт не нужен. Иной раз обидно - залез под конёк, доску приладил, нажал на курок - осечка, или застрял. Ну дуплет - пофиг. Так вот, досочку 4500*200*100 мм. Снимай, вниз спускайся, инструмент разбирай. На паллетном производстве проще, этот отдал, новый взял, и дальше шлёпай. А там специально обученные люди починят и отрегулируют.
  5. ZnakЁ
    ZnakЁ
    ZnakЁ
    Такие проблемы могут возникнуть по неопытности, когда бьют очередями и долгий контакт ствола с поверхностью, попробуй одиночными, у бостича это серый курок. А недобив 3 и далее гвоздей- надо давление в ресивере наблюдать. Рекомендую взять доску толщиной менее длины гвоздя на пару см и пройтись по ней одиночными редкими выстрелами пока не включится компрессор. После и делать выводы. В процессе набьёте руку и гвозди использовать можно будет ещё раз, но уже рука+молоток :)
  6. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    DrSmerch, если я правильно понял варианта два, либо ремонт т. е. настройка, либо может ему приработаться еще надо ? он почти год вообще неработал, т. е. отдыхал
    ZnakЁ, мне вот товарисчь и предложил найти просроченный любой 50литровый газовый баллон и из него сделать доп. рессивер... :faq:
    ZnakЁ, да еще, на нейлере стоит черный курок, серый запакован в пакетик, но стреляет по одному, т. е. нажал на курок и тычками пошел шлепать или это неверный подход ?
  7. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Взял брусок 50*50, 16 гвоздей забил без осечек как в масло правда гвозди 90-е насколько это принципиально ? Правда в самом начале после возникших проблем и перед жалобой ВАМ накапал валерианки (Лубрикатор) в нейлер, может это помогло ? застоялся парень...
  8. ZnakЁ
    ZnakЁ
    ZnakЁ
    Igor055, ну теперь понял что опыта нема. Наживное. Поясняю, чёрный для очередей, т. е. нажал и держишь курок, каждый контакт ствола с поверхностью - выстрел, но затяжной контакт приводит к дуплету и возможностью зажима этого гвоздя, бойка и ствола. Посмотрите как лупят профи, там всё чётко, уверенно и без промедления, кратковременный контакт-выстрел-перенос на новое место. Это пока не для вас. Ставь серый, там просто, прижал ствол - нажал курок - выстрел.
  9. ZnakЁ
    ZnakЁ
    ZnakЁ
    Без разницы, просто гвозди легче вынуть потом будет. Теперь берёшь два бруска таких и соединяешь, к вечеру будешь профи :)
  10. ZnakЁ
    ZnakЁ
    ZnakЁ
    Не, ну тут обязательно было с этого начинать работу, это косяк :)
  11. ZnakЁ
    ZnakЁ
    ZnakЁ
    Igor055, а какие гвозди бьёшь?
    Редактировать сообщения не даёт, посему дуплеты.
  12. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Приветствую. Тоже использую RIDGID, но барабанный. Обошёлся в 7,5 тыс. рублей
    https://www.ridgid.com/tools/r350fca-coil-framing-nailer/index.htm
    Отличная вещь! И всё "в базе": поворотный штуцер, универсальный курок, насадки на носик, удобная сумка для переноски. Длина гвоздей от 40 мм до 90 мм
  13. ZnakЁ
    ZnakЁ
    ZnakЁ
    Pavsha, поздравляю, удачная покупка, если учесть цена там более $220, в двойне приятно. Такой не долго пробовал, без замечаний и проблем, оценка - пять звёзд. Плюсы перед Бостичем
  14. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    а как обстоит дело с ЗЧ?
  15. ZnakЁ
    ZnakЁ
    ZnakЁ
    Dik33, точно также, как и на Бостич, Дэволт, Сенко
    Как не внятно звучало в теме про очки (с боковой защитой), предупрежу ещё раз всех, лишним не будет, они ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. Пластик от реечных, медная проволока от барабанных, ну и просто плевок воздуха с маслом - очень плохо.
