1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Olegych, 21.08.12.
  1. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Кто знает где в Питере можно купить нейлер и гвозди к нему? Или только из Москвы нужно заказывать? Хочу попробовать сделать каркасную бытовку (из доски 50*150) и обить вагонкой (блокхаусом) толщиной 20 мм. То есть как я понял гвозди нужны 90 и 50 мм? Компрессор есть DeFort 24 литра (давление срабатывает вроде с 6 до 8 атм) - или нужно другой? Я так понимаю что если вместо оцинкованного уголка с 12 шурупами забивать всего по три гвоздя в стойку на обвязке, то на нейлер можно денюжков наэкономить? Хотелось бы конечно вживую посмотреть как эта штуковина работает. Руками мне по гвоздю тяжело попасть, бью по пальцам. Поэтому до сего дня кручу саморезы. А всяких сараев еще море строить надо.
  2. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Прочитав 172 стр. и перекинулся на последнюю, и только здесь запахло моим, сегодняшним интересом. Собираю посылку на Тулсе, понятное дело Бост 21+ всякая мелочь, и вот волнует вопрос шлангов, какие брать 1/4 или 3/8. Если в диаметре шлангов мне более-менее понятно (не принципиален диаметр, я думаю), то совсем не ясно какие, эти Bostitch PRO-1450 1/4" x 50' Premium Quality Polyurethane Air Hose, со словом ПРЕМИУМ или эти Bostitch HOPB14100 1/4' X 100' ProzHoze Rubber Blend Air Hose, без этого слова? Длины хочется 100 футов. Фитинги эти Bostitch PRO-14REPAIR 1/4" Prozhoze Repair Kit ?
    Вобщем вот ссылка на страницу где я выбираю: https://www.tools-plus.com/bostitch-nailer-stapler-accessories.html
    Где то здесь читал, что лучше на Тулсе брать чем на Амазоне, хотя на последнем я кое что не относящееся к стройке брал. Вопрос потому, что на Тулсе не нашёл метрический алюм. угольник.
  3. Falken
    Falken
    Falken
    Нейлер проще в финке купить.
  4. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Vetcher, самое простое в Питере купить нейлер - это заказать его из Штатов. Я покупал на tools-plus.com, как и многие здесь. Гвозди есть в Питере.
  5. ZnakЁ
    ZnakЁ
    ZnakЁ
    Три -пять капель в день перед работой, лишнее улетит при выстреле вместе с воздухом.
    Пусть и дальнейшем после работы это состояние оставалось :super:
    vetcher, если я правильно понял, то для бытовки в один уровень заглаза хватит доски 100х40 с укосинами, тогда и гвозди на 80 мм пойдут, а для обшивки на 40-50, но будет видна шляпка, посему нужны оцинкованные или ещё один нейлер под штифт. Вот с расходкой в ваших краях проблем нет никаких, да тут уже подсказали про финку и нейлеры. Компрессор пойдёт.
    LedManns, про длину - если 30 м (100 фит) и 1/4 инча, то потери давления могут оказаться фатальными при некоторых условиях (сухое дерево, гвоздь не гладкий, компрессор слабый) будет частый недобив. Были у меня 30 м шланги - не пригодились ни разу, разрезал пополам, но диаметр только на четверть дюйма. Про качество шлангов - все они достойные, но второй резиновый и тащить от туда не смысла, лучше полиуретан и премиум (мягче на холодном климате). А резиновых и у нас полно, но не пользую их, меж стоек очень тяжело тянуть, имхо. Про Т и А - консолидация посылки и шиппинг дешевле на Т, некоторые товары есть или дешевле только на А. Решать вам.
  6. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Как же проживая в Краснодарском крае я его там куплю? Купите мне, я с удовольствием соглашусь, не парить мозги с иностранами.
  7. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    ZnakЁ спаибо, всё доходчиво и понятно. Так сделаю, а фитинги?
  8. ZnakЁ
    ZnakЁ
    ZnakЁ
    Тоже просто, или оттуда, но надо знать что на пистоле и на компрессоре и заказывать соответственно, или на месте, думаю в Краснодаре этого добра полно, в любой спецмагазин со своими концами :) и пусть соединят их.
  9. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Всё, с ними не парюсь значит, я думал они может какие особенные, у меня товарищь владеет большим магазом инструмента, всё обычное и стандартноеу него есть.
  10. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Господа инструкция на бостич 21 на русском языке есть у кого? Где поискать подскажите. Купил нейлер, инструкции на русском нет, не хочется запоганить хороший аппарат с дуру.
  11. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Не по теме, но всё же, в кучу к моей посылке. Такое у нас продают https://www.tools-plus.com/empire-level-2990.html и как метрический на Тулсе найти? Или это он и есть, не понятно.
  12. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Метрических на тулсе нет. Я бросил в заказ такой - http://www.tools-plus.com/swanson-so101c.html. Тупо потом сверху наклею металлическую линейку.
  13. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Почем доставка в Москву с этого тулса...?
  14. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Надо компоновать посылку на сайте и смотреть стоимость. У меня получилось 100 $ за посылку с нейлером + мелочевка.
  15. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Какой вес?
