1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Olegych, 21.08.12.
  1. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Это не масло, а полужидкая смазка, типа литола.
  2. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Что посеешь, то и пожнешь. Все, что накапал - вылетело. У меня такая же петрушка была. Вероятно в палме еще что-то было+масло.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Друзья!
    Подскажите Фубак с ресивером на 24 литра пойдет для работы нелером F21?
    Такой есть уже, неохота покупать на 50 литров.
  4. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Да, подойдет, у самого такой с 24 литровым ресивером, с Рапид аиртак 64 мм гвоздем-без проблем. Тут люди и с менее производительными фубагами колотят с помощью нейлеров с 90мм гвоздем.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Подойдет. Только включаться будет часто. Но если в неспешном режиме колотить будете, то нормально.
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Добрый вечер, господа! Сегодня почта России разродилась, наконец-то, моей посылкой с Амазона (каркасник Хитачи NR90AE, финишник Хитачи NT65M2 и шланг 3/8 дюйма, заказаны 12.03.2013 г.). Пребываю в нирване, одновременно гадаю: на шланге стоят гайки-"мамы" с 3/8" конусной резьбой. Есть ли смысл искать переходники на "рапид"-1/4" или проще отрезать гайки и в шланг поставить "елочки" с "рапидом"? Жизненный опыт подсказывает, что "торопиться нэ надо" (с)
  7. ZnakЁ
    ZnakЁ
    ZnakЁ
    SIDDY, принимай поздравления! В основном на компрессорах рапид-мама, вот от этого и плясать. На шланг рапид-папа с резьбой на 3/8", на другой конец рапид-мама с такой же резьбой. Такие есть, не редкость, никаких переходников не надо, на конусную резьбу фумленту и без фанатизма на три-четыре оборота накрутить.
  8. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    ZnakЁ, спасибо за поздравления! Значение такого судьбоносного события преувеличить сложно, можно считать, что полдома уже построено! :)]
    Моя сегодняшняя попытка навернуть штатовскую конусную "маму" на нашего безконусного "папу" энтузиазма мне не прибавило. Хотелось бы услышать, есть ли у нас в продаже переходники с конусной NPT-резьбой, или эту экзотику можно только выписать из-за океана? Если такой резьбы у нас нет в принципе, то, ИМХО, вместо насилия над американской "мамой" лучше заменить гайки на шланге на что-нибудь более родное для "папы". У нас в Ярославле ни Оби, ни Леруа нет. Из забугорных сетей есть К-Раута, да Все Инструменты в интернете. На сайте последнего есть куча фитингов, на толком я разобраться не смог. ПоможИте, люди добрые!
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сегодня спробовал Palm 100 b RN-46-1.
    Про палм рассказывать не буду.
    Как у всех. Ну может кроме одного. Забивая два первых гвоздя согнул из в конце. Вот думаю, блин незадача после первого. Бью второй, картина та же. После второго догадался перевернуть сбитые доски. Оба гвоздя прошли насквозь. А ниже то бетон. Доски на бетонной отмостке лежали.
    Сделал вывод. В бетон Палм не забивает. :)] Жаль. :)]
    А вот по 46-му может кому интересно будет.
    Бил 19 мм гвоздем. Сначала несколько минут разбирался как вставить катушку с гвоздями.
    Общее правило. Гвозди должны лежать острием в сторону обреза ствола. :)]:)]
    А вот следующее правило очевидно не сразу. Шляпка гвоздей должна помещаться в прорези на плоскости подачи ленты к стволу. Сфотографировать не догадался сразу. Постараюсь сделать потом, если интерес будет.
    При стрельбе очень важно прижимать не только носик к месту, куда нужно забить гвоздик, но и специальный выступ, расположенный впереди барабана (см. фото), к плоскости забивания. Тогда гвоздь входит правильно, без перекоса. Глубина забивания регулируется легко. Регулятор находится сверху казенной части ствола.
    Мягкой черепицы не было, поэтому бил гидростеклоизол.
    Прибивается надежно, на 1 номере регулятора (при прибивании в доску) прибиваемый материал не рвет. оо
    Вот фото. Обратите внимание при отрывании место отрыва, почти круг. Т. е. гвоздь стоит практически вертикально (при правильном расположении нейлера) и равномерно обжимает гидростеклоизол.
  10. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Ну, я купил пачку 2500 шт. Сколько в одной обойме не считал...
  11. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    С не привычки 46-й лупит по 2 а то и по 3 гвоздя в одно место.
    Вообще когда запихивал 19 гвозди очень не понравилось что не хватает регулировки барабана под19 мм гвозди. поэтому вырезал из ламината колечки
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Я тоже покорячился с заправкой обоймы.
    Но когда пустил шляпку по выемке барабан закрылся и все пошло на лад.
    По 2 гвоздя я не бил. Может потому, что не торопился?
    А N66BC пробовали в работе?
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
  14. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Узнавал у продавцов и знакомых, сказали что Метабо на голову лучше.
  15. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Люди! Срочно нужен палм! У кого лишний/ненужный, пишите в ЛС.
