1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Olegych, 21.08.12.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Источник - журнал "Форбс". :)] Ну может быть.
    У нас самый опасный инструмент - это болгарка. Нейлер по сравнению с ней детская игрушка. Хотя, конечно, сдуру можно много что сделать...
  2. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Недавно где то в новостях, вроде, рассказывали, про мужика, который болгаркой дерево пилил, ну и диском ему что-то оттяпало.
    Кстати, сейчас вопрос с нейлером как раз назрел, я наберу на днях :)
  3. Sergeesh
    Sergeesh
    Sergeesh
    Владивосток
    Вопрос по существу, на всех ли нейлерах стоит регулятор давления или это опционально на некоторых моделях? Как важен он и есть ли смысл искать именно такой или проще просто настраивать непосредственно на компрессоре давление?
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Не на одном не видел. И зачем он нужен? Давление всегда выставляется на компрессоре. а на нейлере есть регулировка глубины забивания. Это телескопический носик-предохранитель.
  5. Kadeberiz
    Kadeberiz
    Kadeberiz
    Вот и закончились майские праздники. две недели использовал
    Расказываю:
    Девяностые гладкие черные гвозди, взятые там же, где и сам нейлер, заходят хоть в сухую, хоть в сырую деревяшку под 90 градусов без намека на необходимость добивание. При изменении угла забития - требуется навык работы из-за небольшого вылета бойка. Но с пятой-десятой попытки также все- добивается каждый.
    Недобой случился один раз, как и холостой выстрел, когда по ошибке выключили компрессор из розетки и продолжили работать.
    Шина гвоздей совпадает с размером паза для неё, поэтому иногда обойму приходится вставлять с небольшим усилием. В обойме 25 гвоздей, заряжается за раз 50, однако иногда магазинный толкатель отцепляется от шляпки последнего гвоздя и обойма частично вылезает вверх. Толкать не перестает, но потом приходится поправлять. Предполагаю, что дело в гвоздях.
    Предпоследний гвоздь не бьет, если не отвести толкатель на 4мм назад.
    Последний гвоздь выпадает, но его можно забить в определенном положении. Кажется, что дело в толкателе.
    Курок один, несменный?, и поэтому стреляет он по-умолчанию по одному гвоздю.
    по началу было пару дуплетов, потом приноровился. Также потом отогнул немного язычок и появилась возможность стрелять "молотковыми ударами нейлера" без смены курка. возможность стрелять одиночно при этом не пропала. Однако дело тонкое.
    В руке ощущается нормально, вполне удобно, стандартным шлангом на 20 метров витым (там же купленным) без вопросов пристыковался к моему (fiac airbag1) компрессору.
    Что касается FIAC-а: для спокойной работы мне вполне хватало пока, ресивер у него 6 литров, производительность 105 литров в минуту. Без дополнительных настроек он спокойно забивает 7-10 гвоздей подряд без потери глубины забивания. Через 30-40 секунд можно еще штук 8 забить. На 4 гвозде включается компрессор, но с задачей своей он справляется. Как я понял, он может работать без перерыва около 15 минут подряд безо всяких проблем для себя.
    Вывод по компрессору: для одного нейлера как каркасный компрессор подходит, для укладки кровли на скорость - нет.
    плюсы его безмасляности - транспортировка в любом положении- мне пригодилась.
    Вывод по AMT RHF9021 - работоспособен. Облегчает то, что должен, требуется навык.
  6. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    На выходных то же пробовал китайца, купленного в финке. Гвозди забивает с подачей все нормально. В руке лежит хорошо, баланс хороший. Вот такой "зверь" у меня
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В Билтеме брали? Судя по окраске :)
  8. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Билтемовские свой логотип имеют. Тут его нет.
  9. spluto
    spluto
    spluto
    Краснодар
    Добрый вечер. Подскажите кто знает, какой длины гвозди бьют палмы? У Сенко и Порта есть хотя бы косвенный указатель на соотношение к диаметру (16D, 70D), если я правильно понял. А у Бостича как то невнятно. Задача простая - гвозди колотить от 90-го до 200-го.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    100-й бостич (не 50-й) 120-й гвоздь забивает хорошо. Может и 150-й забъет. 200-й точно нет. Мощи мало. Да вы и руку не удержите, скорее рука вокруг гвоздя прыгать будет, чем гвоздь забиваться :aga:
  11. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    150 забивается сотым бостичем
  12. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    нет брал здесь Puuilo
  13. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Central Pnewmatic до 70D это, кажись, 174 мм., т. е. должен бить и 200-ый. Я больше 120-го не забивал. 120-й входит как в масло.
  14. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    На моем написано до 100мм., я забиваю 120мм. без напряга.
  15. spluto
    spluto
    spluto
    Краснодар
    Спасибо огромное всем кто откликнулся, вот теперь становится что-то понятно. И еще вопрос, скорей не в тему. Или ткните, плз, в ссылку, по возможности не в 200 страниц. Если заказывать на амазоне самостоятельно, а юнеол использовать как виртуальный склад. Амазон запрашивает что то типа "совпадает ли адрес карточки, с адресом доставки". Они, ессссс-но, не совпадают. Заказ только через оператора юнеола? Или есть другие варианты?
