1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Olegych, 21.08.12.
  1. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Так гвоздь на 90, это вроде и так для доски 38мм!
  2. Barseek
    Barseek
    Barseek
    хорошо когда это понятно
  3. arturmon
    arturmon
    arturmon
    Новоуральск
    Совсем запутался. Вы хотите сказать что для каркаса если он из 50 доски нужны гвозди больше чем 90?
    сколько смотрю форум используют в основном нейлер Bostitch F21PL, у него максимум гвоздь 3,5 дюйма это получается 8,89 сантиметров. из этого следует что ни кто не делает каркас из 50, а делают из 40? или все таки можно? :)
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Можно, я спрашивал, перед покупкой Бостича, добро получил.
    Каркас стоит.
  5. Barseek
    Barseek
    Barseek
    воооот! :no: у америкозов (да может и в европе) каркасы все из 38мм толщ доски, соотв больше гвоздя в пистолет не надо, есть боштич 130 гвозди бьет, но тут это фантастика, гвоздей точно не найдешь, поэтому если еще не поздно берите 40 ку на каркас, либо 38 не обращал внимания есть такая на рынках или нет
    я первый каркас делал из 50ки колотил молотком 120 гвозди
    я бы не стал 50ку 90ми гвоздями на каркас колотить если есть возможность этого избежать (эх заклюют строители:)])
  6. arturmon
    arturmon
    arturmon
    Новоуральск
    а какой смысл пробивать доску насквозь? если гвоздь будет на 10мм не доходить до конца доски, то как то сильно пострадает жесткость соединения?
  7. Barseek
    Barseek
    Barseek
    какое соединение мы имеем ввиду? стройте себе спокойно, только не выше 3х этажей;) + из 40ки полегче
  8. arturmon
    arturmon
    arturmon
    Новоуральск
    спасибо, теперь спокоен:aga:
  9. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Я заказал себе такой Stanley Bostitch 450S2-1 Wide Crown Lathing Stapler.
    Спинка 1 дюйм, длина максимальная 2 дюйма.
  10. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    А источник таких роскошных скоб, покажете?
  11. Barseek
    Barseek
    Barseek
  12. arturmon
    arturmon
    arturmon
    Новоуральск
    Подскажите пожалуйста какие нужно будет прикупить переходники и шланг для подключения Porter-Cable FR350A к Fubag FC 2/24 CM2?
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    по моему более чем.
  14. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Сэкономил на Зубре и Штурме ;)
    Надеюсь в "гнгруп" есть...
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
