1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Olegych, 21.08.12.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В Мэйнпак попробуйте. Там вроде были.
  2. ZnakЁ
    ZnakЁ
    ZnakЁ
    ИгорьЛар, или в МТКа
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    У МТК тоже в Питере есть филиал?
  4. ZnakЁ
    ZnakЁ
    ZnakЁ
    Филиала нет, а отправки делают.
  5. ZnakЁ
    ZnakЁ
    ZnakЁ
    Баланс и приёмистость у Бостича 89 появится когда в барабане будут гвозди. А так, вот сравнительные фотки Деволта и Бостича. На офсайте у всех вес Weight 8.1 lbs (Бостич F21PL и N89C-1, Деволт), по факту вот так. Нет фоток со сравнением Бостича 21, но он по размерам почти похож с Деволтом, хоть последний более компактнее.
    Не пойму никак, почему не полюбливают барабанные нейлеры? По мне так одни плюсы у Coil Framing Nailer.
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Делал каркас реечным PL21, а крышу барабаном RN46... понял что возьму барабанный на каркас 100% пока нет необходимости, но к зиме точно.
    Кстати я тут ездил на профилактику PL21 ... ремонтник посоветовал не использовать для гвоздей меньше 70мм. т. к. износ бойка неравномерный получается и в итоге гвозди будет заворачивать и может лопнуть боек или направляющая.
    На новом все будет ОК, но со временем ...тоже касается и барабанных нейлеров.
  7. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Можно подробней, как длина гвоздя может повлиять на износ бойка и даже если это каким то образом происходит, то можно уменьшить силу удара...
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Как можно уменьшить силу удара у каркасного нейлера. Например у 21-го Бостича?
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    сравните шляпки а потом приложите к бойку. Идет снашивание нижней части бойка.
    в инструкции, посмотрите) на память не помню
  10. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Очень просто, колесиком не стволе.
    Т. е. дело не в длине гвоздя, а в размере шляпки, тут силой удара не поможешь.
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Тут где то говорили про PL21 в чемодане. Видел и даже сфоткал)
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я так понимаю, E - это "европейский". Тоже такой на днях видел в кейсе. И грустно вздохнул :(
    Кстати, сказали, что кейс примерно удорожает нейлер на 30 долларов (или евро, не помню) и поставщик хочет отказаться от этих кейсов для удешевления, но европейцы на это не идут. Я б, например, с радостью приобрел кейс за 30 долларов :)
  13. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    А кто нибудь знает адрес какого нибудь европейского интернет магазина, где продаются F21 в кейсах?
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Боюсь, он там уже не будет стоить дешевле 200 долларов :aga:
    По крайней мере по опыту финских инет-магазов могу сказать, что всякие Боши, Хитачи и Сенки стоят там примерно также, как и у нас.
  15. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    В буржуйских магазинах в кейсе от 250 фунтов (не баксов!). Зело дорого.
