1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Olegych, 21.08.12.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Если Россию считать Европой то в мейнпаке. Это фотка с их склада. но ценник более чем не гуманный.
    Поиск в хухле дает раз, два, три
    даже не видил таких цен, все выше)
  2. psul
    psul
    psul
    Собрался на Тулсе заказывать Bostitch F21PL 2, Bostitch FN1664K и Bostitch PN100K. Посоветуйте, что еще из полезной мелочевки нужно заказать заодно. Ну там какие нибудь штуцера, прибамбасики и пр. Не совсем понял разницу между F21PL 2 и F21PL, какой из них предпочтительнее?
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Штуцера берите. Которые в сам пистолет ввинчиваются, т. к. там резьба коническая и такие у нас не найти. На 1/4 дюйма (либо на 3/8 или сколько там не помню). Тогда шланг нужно будет либо покупать под эти штуцера, либо самому делать.
    PL2 гвозди чуть покороче бъет, берите обычный F21PL. А лучше, 89-й, т. к. на него гвозди в 2 раза дешевле ;) Правда не удобно барабан перезаряжать, если нужно вколотить десяток другого размера, а потом вернуться к прежним.
  4. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    У меня большая стройка только в следующем году, сейчас так по мелочи колочу, так вот я хочу к своему LPF21PL прикупить N89 и работать двумя нейлерами, что бы лишний раз не перезарежаться.
  5. psul
    psul
    psul
    А разве нейлер не комплектуется штуцером? С PL2 все понятно, спасибо. И еще притормозил со шлангом. :faq: А штуцер Вы имели ввиду такой: https://www.tools-plus.com/bostitch-iswivel-14m.html
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Согласен! на все 100. тоже 89-й хочу. у меня тоже 21-ый и 46-ой для кровли, + финишный, но кореец
    Подумываю еще над тем чтобы взять барабанный под гвозди до 70мм- кто что про знает?
  7. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    F21PL Нет
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Psul, ищите всё в теме, инфа по 500 раз обсуждалась.
    А админам бы и правда надо сделать нечто вроде ФАКа, где все вопросы по нейлерам будут расписаны.
  9. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Кольцевод,
    У меня причина другая, из-за того что "проклятые буржуины" используют дюймы, я ошибся при покупке нейлера, вместо 3 1/2, я купил 3 1/4, он конечно интересный, и курок у него универсальный, и штуцер в комплекте, вот только гвоздь 80мм. Сначала хотел продать свой и купить нейлер под 90мм. гвоздь, а потом решил взять в дополнение N89.
    Вот Вам FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/153776/
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ага. Это под стандартный шланг, соответственно и стандартную рапид-маму, которая у вас на компрессоре накручена.
    Если хотите по профессиональному все сделать, то штуцер берите на 3/8 дюйма. К нему толстый шланг с такими же ответными частями на 3/8. И маму 3/8 для компрессора. Впрочем, её можно и у нас найти.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В моём понимании это не совсем FAQ :)
    По крайней мере для новичка там нет ответов на многие вопросы. Сам столкнулся с этим и перелопатил за 2 дня все 3 темы про нейлеры, прежде чем что-то купить (это я про всякие шланги и фитинги).
  12. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Купил сегодня кровельные гвозди в мэйнпаке на 32мм по цене за 1000 шт 312 р. Гвозди оказались в фирменной упаковке Bostitch.
    Испытал свой 46й в гараже, вроде стреляет, но нет стабильности по глубине забивания, даже холостые выстрелы случались. Надеюсь что у меня руки кривые, еще не приспособился). Возник еще такой вопрос от чайника можно ли подключать, отключать пистолет (быстросъемный коннектор) под давлением ?
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А почему нет? :) Правда тяжеловато, и пухает прилично при съеме рапида :) Но в самом рапиде клапан стоит, который сразу затыкается при снятии его с ответной части.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    это реечник под 80мм гвоздь?
    когда фоткал 21 в чемодане видел эти гвоздики у них)
    совет, перед тем как бить в чистую по крыше, поэксперементируйте на кусочках или листе кровли с ОСП, с давлением, и регулировками глубины забивания.
    первый раз страшно, потом нормально)
  15. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
