1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Olegych, 21.08.12.
  1. dvico
    dvico
    dvico
    Carlos Herrera Может вы мне что подскажите? :hello:
  2. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    У меня 89-й. но головы у них с 21-м одинаковые, да вот только не колочу я ершёными 90-ми.
    Я думаю, что всё будет нормально, в крайнем случае давление на 8 атм поставите и носик до упора зажмёте.
    А бойку вашему за 15 тысяч гвоздей ненормативных не станет ничего, у него ресурс гигантский.
  3. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Мой 21 й тыщ 20 отстрелял точно именно ершеных 90. Вообще без проблем.
  4. ZnakЁ
    ZnakЁ
    ZnakЁ
    Была оказия - сделал фотосравнение. Всем знакомый Б21, Хаски и мой любимый Риджид.
    Про Хаски - весьма достойный аппарат, стОит каждый потраченный доллар (очень приятный ценник), добротно собран, недочётов не обнаружил. Вес оказался больше всех(+150 грамм :)]). Заряжалка как и 21, сзади прорезь, взвёл-засунул-снял со стопора-прижал - фу :no:, толи у рыжего, закончилась обойма - сунул снизу новую и передёрнул прижим, он сам подхватит гвозди и придавит к месту. Второй курок - аналог 21, тоже не удобно, а вот регул глубины забивания гвоздя порадовал, простая крутилка, одним пальцем без проблем. Регулировка прижима гвоздей в кассете при разной толщине отсутствует и у красного и у жёлтого, только у рыжего - удобная мелочь.
  5. Kulakovskiy
    Kulakovskiy
    Kulakovskiy
    Москва - Калуга
    Всем доброй ночи! Подскажите, пожалуйста, что лучше использовать для крепления имитации бруса\блокхауса снаружи строения: финишный нейлер на гвозди 15GA (они же DA) (Hitachi NT65MA4, Bostitch DA1564K) или Siding Nailer (Bostitch N66C, например)? Или вообще скобочником крепить? Или можно крепить обычным нейлером (который Fraiming) используя оцинкованные\из нержавейки гвозди.
    З. Ы. Крепление подразумевается в пласть. Толщина пусть будет 18-25 мм.
  6. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    То же была такая дилема. Но по совету старших товарищей;) купил, в основном, ершеных, благо цена всего на 20 руб за тыс. больше. Лупит как в масло. Так что не зря. Все будет Ок! :super:
  7. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    И у меня был без пружины, правда не совсем новый. И я как лох, решив что это косяк, поставил пружину от второго курка 21-го.
    А пружину наверно специально не ставят, чтобы курок был более чувствительный.
  8. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Подходят все варианты, но:
    1. Гвозди 15-е не слишком доступны в московском регионе.
    2. Купив сайдинг-нейлер, получим ещё один инструмент с ограниченными параметрами крепежа, правда за счёт барабана. работать на обшивке будет намного шустрее и удобней. Если далее предполагается обшивка плитными материалами (при строительстве основного дома), или строительство деревянного забора, то наверно, такой вариант будет разумным дополнением.
    3. И каркасным тоже можно, только перезаряжать придётся почаще, зато доп. инструмент не потребуется.
    Тут я соглашусь с AlexAref, предлагающим колотить 16-м калибром.
    Имитация сухая и шпунтованная, если правильно всё сделать - будет отлично держать, а если сухую имитацию "пережать" при монтаже, то она, при изменении влажности и обычный гвоздь вытянуть может.
    16-й потом и внутри будет годен, на отделке.
    Вот такие у меня соображения на этот счёт:hello:.
  9. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Ёжик в тумане,
    Тоже сначала расстроился, но почитав внимательно мануал, увидел RN46-1 - модификация с черным курком, 46-2 с серым, т. е. 2 курка в комплекте не идут.
  10. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Carlos Herrera, Подскажите в чем отличие 15 от 16GA, только в наклоне обоймы, или у них диаметр и шляпки разные?
  11. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Разные.
    15-й скорее уже больше гвоздь, а 16-й всё же ещё штифт.
    Тут как-то выкладывали сравнительное фото.
  12. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Кстати, разница там не большая. А по доступности: если в московском регионе сложно, то у нас смотрят на тебя как баран на новые ворота: "Что такое 16 калибр, парень, тебе в оружейный магазин". Кстати, только в одном магазине не так давно увидел в продаже палмы. Хэ его Зэ какой фирмы, но стоимость... Стоимость: поменьше 6 тыр, побольше 8 тыр. Свой ЦентралПневматик в штатах с комиссией посредника купил за 30 дол.
    16 кал - 1,6х1,4 мм
    15 кал - 1,8 мм
  13. Katrann
    Katrann
    Katrann
    15 GA, это обычный финишный гвоздь.
  14. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Да, с двумя курками не бывает. Сейчас я уже это чётко понял.
    • RN46-1: чёрный курок без пружины (контактная стрельба)
    • RN46-2: серый курок с пружиной (стрельба одиночными)
    Боститч - редиска! Даже два раза редиска. Первый раз, что не сделал по уму переключалку режимов стрельбы. Второй раз, что крохи инфы на офсайте.
    Перерыл всю сеть - нету 100% инфы о том, какой серый курок подходит к RN46. По косвенным признакам получается что #SEQ4. Дозаказал. Приедет, буду притарачивать. :)
  15. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Ну естественно не из пластмассы - металл... это я про BOSTITCH VSA4 Vinyl Siding Adaptor Kit.
