1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Olegych, 21.08.12.
  1. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    У SB 2in1 скобы действительно узкие - 7/32 дюйма - это 5,5 мм по ширине (я такой нейлер получил, скобы в комплекте лежат, так что я их в руках держал :)). Такой нейлер заказал из жадности, так как за немного дополнительных денег он может бить еще и скобки...
  2. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Ок, услышал. Тогда на что годятся такие скобы? Какое дело для них "придумать" :)] ?
    На известном сайте при попытке оплатить заказ выдает сообщение: "Please: Billing address must match the address your credit card company or bank has on file, to avoid delays."
    Гугл говорит, что это: "Пожалуйста: биллинг адрес должен совпадать с адресом вашей кредитной карточки компании или банка на файл, чтобы избежать задержек".
    А если по-русски - на что он ругается?
  3. KBANSK
    KBANSK
    KBANSK
    Я это понял так, что адрес доставки должен совпадать с адресом на который оформлена карта, в таком случае они больше доверяют.
  4. Roder
    Roder
    Roder
    поселок Андреевское
    Думаю, следует позвонить в банк, чьей картой собираешься платить, и спросить у них адрес, который указывался при получении карты. У меня было несколько переездов и я совсем запутался, пока не позвонил в банк. Тот адрес и следует указывать в заказе.
  5. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
    По поводу "FREEMAN"... Хотел заказывать 21Й бостич, пока определялся с финишным - набрел на этот набор, посмотрел вроде выпускают всю линейку, ремкомплекты есть в продаже. В общем сегодня заказал через "Бэй.ру". Из любопытства взял еще "палм нейлер" того же производства - вышло около 15 000 руб.(с пересылками, комиссией и какими-то страховками) Если посылка до меня доберется - обязательно отчитаюсь.
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
  7. Tronza
    Tronza
    Tronza
    Чернов 76, если не трудно, отпишитесь как получите.
    Кольцевод, если я правильно понимаю, то этот набор особо и не нужен, кроме каркасного нейлера.
    Степлеры можно и по 30у.е. купить, а вот этот вообще не понятно для чего нужен
    http://www.freemantools.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=10:15-gauge-34%C2%B0-angle-finish-nailer&Itemid=574
    По сути для каркаса нужно 3 вещи
    1) Каркасный нейлер
    2) Кровельный
    3) Степлер
    Или я не прав и данный набор от фриман имеет право на существование, тем более за такую цену
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Финишным не работал, скобы бил обычным степлером, Кровельный отпадает если крыша не гибкая черепица
    имеет смысл если найдете все гвозди чтобы использовать на всю катушку
  9. Tronza
    Tronza
    Tronza
  10. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    переходники и шланги не забудьте, масло, рекомендую до заказа подобрать место для покупки расходников. (Так же скорее всего можно будет купить масло переходы и шланги) изучите что за компрессор Вам нужен, в общем орг вопросы.
    Подумайте где использовать,
  12. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Пленку прибивать
  13. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    http://www.amazon.com/Surebonder-9600-Heavy-Duty-Staple/dp/B000EOJPC6/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1355175705&sr=8-2&keywords=surebonder staples вот для пленки. Или у нас поискать марки Matrix http://www.machinestore.ru/e-store/xml_catalog/index.php?SECTION_ID=4026&ELEMENT_ID=102513
    Скобки, кажется одинаковые у них...для матрикса точно видел в кастораме от 6 до 14мм. Размер 10.6мм х 1.2мм х 0.6мм если не ошибаюсь.
    У матрикса "предохранителя" нет, у супербондера вроде как есть.
  14. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    Такими скобами можно пришивать плотные плитные материалы, ту же отделку, если не парит вид спинки, колотить каркасы легкие, например мебельные...
    Насчет адреса - не заморачивайтесь, это скорее формальное требование. В любом случае потребуется переслать им номер транзакции, а это уже гарантия, что вы имеете доступ к конф. информации по карте, а сл-но не злоумышленник.
  15. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    Ой, что то я запамятовал, в теме было, но не запесал:|: осб 4 10 мм какими гвоздями колотить и как часто? то ли через 30 см, то ли через 15... Эхх, голова моя дырявая:um:
