1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Olegych, 21.08.12.
  1. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    Странный вопрос! Если вам нужна скоба, то стоит брать конечно, а если только шпилька, то берите 1855, тем более он из новой безмасляной серии.
    Те же яйца, только в профиль! К Бостичу зато ремкомплекты доступны, а про то у кого более высокий уровень, можно поспорить. Прочтите пару строк из истории брэнда Porter Cable - nailguns.ru/katalog/proizvoditeli/porter-cable/. Впрочем, там есть и о Bostitch.
    Да это крупный мальчик:)], а когда он работает, то еще и шумный. :)]:)]
  2. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Я к тому, что она может будет нужна, но я еще не знаю об этом!
    При строительстве каркасника каркас 90 гвоздь, осб - 70, гипс, битумная черепица, пленка кровельный с шляпкой 10 мм, облицовка штифт 18 вроде бы все.
  3. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Если внутрянка, то 18-й калибр, а если снаружи обшивать (например имитацией бруса), я бы посоветовал 16-й калибр (например Бостич 1664).
    А для узкой скобы я пока тоже особого применения не нашел.
    1855 просто класс:super: Легкий, удобный. Вагонку шить самое то, особенно на потолке + штапики, плинтуса, наличники. Хотя на ценные наличники (с придирчивыми заказчиками) все же лучше шпилечник (pinner).
  4. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Прикупил 3 вот такие штуки по 690 рубликов https://www.gngroup.ru/news.php?id=1271
    Заказал компрессор http://kompressory.vseinstrumenti.ru/remennye/fubag/vcf50_cm3_fub_8119610kqa096/
    Ну и часть гвоздей закупил
    барабанный с кольцевой накаткой 2,5/55 по 159-60 за тысячу
    барабанный с кольцевой накаткой 2,5/70 по 196-04 за тысячу
    барабанный с кольцевой накаткой 3,1/90 по 383-39 за тысячу
    Компрессор потянет работу двух пистолетов одновременно?
  5. oss
    oss
    oss
    у меня аналог за $2.88, заказал сразу с нейлером.
    http://www.tools-plus.com/bostitch-iswivel-14m.html
    У меня 21-й делает 10 выстрелов 70-ми гвоздями между запусками маленького Фубага http://kompressory.vseinstrumenti.ru/porshnevye/maslyanye/fubag/fc_224_cm2_fub_fccc404kqa093/
    Carlos Herrera, не встречались ли вам здесь в розничной продаже гвозди типа Bostitch BT1350B-1M 2" 18-Gauge Brads или Bostitch BT1332B-1M 1-1/4" 18-Gauge Brads для Bostitch F21PL 21 Deg. Industrial Framing Nailer?
  6. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Аналог, да не аналог... У меня крутися в двух плоскостях на 360 градусов... Причем когда подаешь давление, а так не крутится.
    Я тоже по началу думал взять такой (даже 2 учитывая цену), но потом решил что будет ременной для увеличения времени работы и нагрузки, и как минимум с 50-литровым ресивером для 20 выстрелов - Бостичи тратят в среднем на 1 выстрел 2,4 литра воздуха.
    В итоге посмотрю как будет работать...
    Так эти же гвозди не для 21-ого... :ogo:
    А вообще переведите в нормальные размеры и попробуйте позвонить по ссылке где я брал штуцеры поворотные. Когда я там был и брал гвозди у них на стенде есть и 16 и 18 размеры гвоздей и скоб. Я спросил торгуют ли они ими, они ответили что да. Физическое наличие не спрашивал, так как мне позже понадобятся.
  7. oss
    oss
    oss
    Гирфалко, спасибо что заметили ошибку, правильно читать так:
    для Bostitch SB-2IN1 2-in-1 Brad Nailer Kit?
  8. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Не за что... :super:
    Я уже ответил. Может другие еще какие места подскажут...
  9. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Столкнулся с "Factory Reconditioned" при выборе. Думал что это из категории "юзед".
    Почитал что это такое. Возврат или отзыв производителем по любой причине переводит товар в эту категорию. Цена на 20-30 % ниже. Дается заводская гарантия.
    Расскажите кто знает, что это будет за инструмент (относительно нейлеров) с этой пометкой? Читал про электронику - берут люди и довольны. Но в нашем случае есть подвижные части...
  10. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    У меня на примете есть такие ссылки сам пока не заказывал.
    штифты 18 GA http://jitool.ru/?trID=341
    скоба 18 GA http://jitool.ru/?trID=338
  11. Tony1917
    Tony1917
    Tony1917
    Приобрел бы ИП-4402, если кто продает или знает, где можно приобрести за приземленный прайс, дайте знать, пожалуйста, в личку или так.
  12. batvovan
    batvovan
    batvovan
    Долго искал- не нашел
    надо барабанных гвоздей прикупить (90, 50) в районе Юго-Запада нерезиновой- дайте наводку плиз
  13. oss
    oss
    oss
    Вольтра РУ на Каширке.
  14. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Вчера потребовалось забить около сони гвоздей 150мм. Т. к. дело это утомительное, и не всегда удобно положение для забивания. Решил сделать "палм нейлер". Настоящим пока не обзовелся, да и проверить нужно было - нужен ли он.
    Требуется: перфоратор, трубка по диаметру шляпки гвоздя (или чуть больше), бур перфораторный (желательно спилить до ровной площадки).
    Испытания прошли на ура :) В любом положении гвозди 120 и 150 забивались как в масло. Для 120 сделал вторую приспособу. 120 забиваю. молотком легко, но есть участок где просто нет места для размаха.
    Если приспособится - гвозди уходят в доску со шляпкой :)
    Все неудобство в том что нужно держать трубку рукой. Это все. Длина трубки отрезается равная длине бура минус хвостовик бура и минус 1,5 см. Для на бура лучше 200 мм и чуть больше - длинее трубка - легче держать, большая часть гвоздя прячется, т. е. на много удобней.
    Все.
  15. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    https://bosch.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_gvozdezabivateley_steplerov/skoby/skoba_dlya_gtk_40_5000_sht_bosch_2608200705/
    http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_gvozdezabivateley_steplerov/skoby/sumake/skoba_25_mm_5000_sht._dlya_pnevmosteplerov_90_25._90_40_sumake_k-425/
    Сам подбираю подходящие, но тут смущает разница 0,2 мм в ширине скобы. Может кто пробовал?
