1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Olegych, 21.08.12.
  1. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    При заказе с Bay. ru получилось так:
    Bostitch ProzHoze Rubber Blend Air Hose HOPB14100 $42,90
    Stanley Bostitch N89C-1 Coil Framing Nailer $282,31
    Цена доставки $194,90
    Но я помимо этого еще детских вещей назаказывал, вес посылки был 11,5 кг.
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Вы вообще про какую страну говорите?
    Отредактировано. Предложение начинается с заглавной буквы.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Свою. :aga:
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ВЫ не просто суровый, Вы суровый ОПТИМИСТ!)
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я просто работаю в сервисном центре, хоть и не относящимся к нейлерам, но в сервисном и прекрасно знаю такие сервисные центры, которым проще отфутболить, чем позитивно подойти к проблеме.
    Суровость здесь не причем. Я живу в России, а в России своя реальность.
    Эта реальность касается и сервисного обслуживания.
  6. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    @lexb, этто я знаю, но чтобы сообщить номер, нужно, чтобы произошла транзакция. Я вчера оплачивал. А вот смска пришла только сейчас. Ну и я, соответственно, только что отправил им номер. Тормозят, что то они)
  7. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Хочу купить нейлер под 90 мм гвоздь 21 градус, насколько понял, у нас такие самая дешевая расходка. Рассматриваю вот такую модель porter cable FR350A http://www.plumbersurplus.com/Prod/Porter-Cable-FR350A-3-1-2-Round-Head-Framing-Nailer-Kit/63237/Cat/1110. В одних источниках пишут, что он под гвозди 22 градуса в других под 21 градус. Подойдут ли указанные гвозди к нему, подскажите пожалуйста.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Alex307, 1 градус погоды не сделает, 21 в пластиковой обойме подойдет. Ну а чтобы не рисковать берите бостич :)]
  9. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    DiaZoN, спасибо. У меня товарищ в штатах, думаю взять через него, беру Милуоки шурик безщеточный и циркулярку аккумуляторную в магазине, и там же есть возможность взять и porter cable FR350A, все в одном месте. Боститч там значительно дороже выходит, а мне всего на один дом нужно, и то только на внутренние каркасные стены, так что как тут многие писали: за один дом даже самый дешевый не должен сломаться.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  11. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    DiaZoN, вот и я выбрал переработанный на фабрике. У меня даже дешевле выходит, и главное все в одном месте.
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Только не забудте что в штатах напряжение не 220 вольт ... заряжать как будете или тут зарядник за 5 тыров покупать будете.
    Не вижу смысла покупать за 220 непонятный, если можно найти за 200 бостича.
  13. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
  14. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
    Почему то такой нейлер ни разу не упоминался на форуме:https://www.pronto.com/compare/hitachi-nv90ag-3.5-inch-11538118383
    Рассматриваю, как альтернативу 89-му "бостичу", которого нет сейчас в наличии на "тулс-плюс". Хотя с другой стороны - от добра добра не ищут - "бостич" вроде уже проверенный вариант.
  15. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Надо смотреть первоисточник http://bostitch.com/default.asp?TYPE=CATEGORY&CATEGORY=BOS_FRAM_NAILER, а не то, что продается в магазине. 89-й я там вижу. Это барабанный нейлер. Тяжелый, неповоротливый, но универсальный и с недорогой расходкой. 88-го там нет, видимо сняли его с производства, остатки где-то болтаются...
    По всей видимости речь идет о том, что в комплект поставки не входит коннектор для подсоединения пневмошланга. Американский стандарт 1/4" - 6,3 мм, у нас стандартные пневматические разъемы идут на 8 мм. В результате наш шланг хотя и налазит на американский разъём, но не факт, что зажмет его. Разъем мама находится на шланге (ну должен) с одной стороны, а с другой стороны шланга - папа, который втыкается в компрессор, на самом компрессоре стоит разъем мама. Если Вы хотите использовать американские разъемы, то Вам надо заказать в Америке разъем папа на нейлер, шланг и разъем мама на компрессор (чтобы заменить родной разъем на компрессоре). Если покупать шланги здесь (по цене и качеству выйдет примерно так же), то и разъемы надо будет покупать здесь, те в Америке ничего заказывать (по разъемам) не надо. Резьба для пневматического разъема как в Америке, так и у нас стандартная на 1/2", так что те разъемы, которые продают у нас встанут в нейлер как родные (ну обмотать резьбу фум лентой есс-но надо будет).
