1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Olegych, 21.08.12.
  1. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Глупо мериться чем либо... В СНиПе все достаточно просто написано. При расчете на срез важен диаметр нагеля, при расчете на смятие еще и на сколько он (нагель) проникает в сплачиваемые (соединяемые слои), про вырывание есть четкая фраза - защемленный конец гвоздя должен быть длиной не менее 2/3 длины гвоздя. Можно сделать меньше? Теоретически да, там же есть формула для расчета гвоздя на выдергивание. А говорить я забью вместо 90 гвоздя 80 или 150... А нагрузка на конструкцию? Достаточность нагельного соединения определяется расчетом от нагрузки на конструкцию, свойств соединяемых материалов и свойствами самого нагеля...
    Странный спор в теме про нейлеры...
  2. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Зачем вам мой каркас?
    Есть тема про каркасные дома и ни один каркас не собран без гвоздей! Что за нормальный каркас с пазами и шипами? Тимберфрейм? :)] это ненормальный каркас 100%
    Вы крепили уголки на два самореза - тут все понятно закреплен именно уголок, а не доски, вопрос - в уголке было 2 отверстия?
    Я не считаю что вы не правы, у каждого правда своя, некоторые люди пройдя разные правды обращаются к документам
  3. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Про нагеля - странный, надо бы поискать кто его затеял в теме про нейлеры, я всего лишь заметил что нейлеры заточены под американские снипы и при длине гвоздя 90 (88) мм надо применять доску в 38 (40) мм и тут начали:pioner: ее плашмя сбивать все торчит, потом 160 гвоздь загибать, ужос - одним словом шо творицца
  4. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
  5. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Olger73, скажите если те доски крепить плашмя друг к другу, а именно такое соединение пользуется здесь популярностью больше остальных, не 90ми, а 80 гвоздями - 80ые будут хуже держать? далее - вы серьезно про каркас без гвоздей? действительно для меня это удивительно - т. е по вашему вертикальные и продольные стойки каркаса или секции каркаса (как это в обычных, не удивительных случаях) между собой не скреплены, а держатся на листах ОСБ?
  6. Barseek
    Barseek
    Barseek
    видимо будут серьезные откровения
  7. Barseek
    Barseek
    Barseek
    проще безмаслянный, для самостройки за глаза
  8. yoursangel
    yoursangel
    yoursangel
    Пушкино
    Это меня и прельщало, но говорят ведь зимой ненадежные они :um: А зимой как же без стройки, без стройки опухнуть можно. Вот и думаю...
  9. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Да зимой могут возникнуть сложности, но ту и маслянный тоже не панацея, берите газовый нейлер
  10. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Перед тем как вещать, что по буржуйским кодам всё развалится, сперва надо изучить свой родной СНиП II-25-80, что такое нагель там написано. По поводу хуже или лучше держать может сказать только не хороший человек (редиска) :)] не рассмотрев конкретного узла, где он используется какие нагрузки к нему приложены. Каркас, построенный по канадской технологии, в сущности, не является несущим каркасом здания и при его расчёте рамы учитывается панели, которыми обшивается каркас.
    А вот в Timber Framing есть несущий каркас здания, но если вы и туда сунетесь с гвоздями 150 вас тоже закидают камнями, там, в чести врезки врубки шипы, в крайнем случае, болтовые соединения.
  11. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    Так и думал, что мои названия "шип", "паз", "выборка" вызовут бурь насмешек.
    Поясню, я просто не знаю как это правильно называется, по этому и взял все в кавычки.
    Я говорил о таком соединении см. вложение
    По поповоду компрессора - естественно его ни кто не собирается покупать в штатах. В штатах лучше вообще не покупать электроинструмент. Эта модель продается в Москве на всеинструменты ру. Стоит в районе 6000р
  12. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    Скажите, а ни кто не пробовал подключить нейлер к балону со сжатым воздухом?
    У меня получилось что 40л балон сжатого воздуха может обеспечить порядка 2000-2400 "выстрелов". Но я мог и не правильно расчитать.
  13. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Странный вы человек:)] спрашивают не отвечаете какуюто свою волну гоните чтокуда непонятно, про тимберфрейм шо вы меня лечите? :)] ответьте на вопросы лучше
    и этот человек хотел разобраться как я собираю каркасы, разбирайтесь:)] вам это необходимо
  14. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Я надеюсь модераторы тут есть и они потрут дискус
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Наверное вы имели ввиду 20-24 выстрела) ... но наверное зависит от нейлера и давления в балоне.
    у меня на финишник, выстрелов на 40 хвататет, давление 8 атм. ресивер 25 литров) на бостича ф21пл может на 5-6 потом подкачка включается но на 10 точно можно растянуть потом начинает недобивать
    Нафига если можно не писать... я напишу пусть другие читают, не думаю что это правильный подход
