1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Olegych, 21.08.12.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Зайди в тему, которую создал магазин Vseinstrumenti. ru и почитай мой опыт покупки в их магазине и что такое гарантия по-русски.
  2. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Немного, это почти в 2 раза ?!
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Бывалые, подскажите подобным инструментом - (Ссылка удалена, в следующий раз вставляйте изображение. Ред.)
    можно фанеру\OSB (18-22 мм) по балкам укладывать? Или нужно что то с более массивным гвоздём?
  4. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    А вариантов для нас всего два Экспресс и Приорити
    Экспресс - принесут домой, по скорости не быстрее, чем Приорити, но дороже. Если разница в цене не принципиальна, то Экспресс
  5. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    На самом деле вариант только один - Priority. Только им и доставляют. Просто на тяжелые посылки уже распространяется цена Express (Приорити уже не выдает цену), а доставят все равно Priority.
    Друзья, учите инглиш, как все приличные люди! Или освойте хотя бы Google Translate, как я:)]
  6. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Тыкните ссылкой - где обсуждаются производители и модели, плз :)
  7. Pav77
    Pav77
    Pav77
    Минск
    Господа, подскажите. Я не совсем в теме, к тому же ответа не нашел на форуме.
    Задача: строю дом, крою крышу композитной черепицей. Как-раз под нее рассматриваю нейлер.
    Не нашел, к сожалению, ответа: какой нейлер нужен для того, чтобы пробить металлическую черепицу толщиной 0.5мм и вогнать ершеный гвоздь (50мм) в обрешетку.
    Естественно, нейлер хотел бы использовать и далее для скажем так универсальных работ (в моем понимании это гвозди 50-100мм, которые всегда в ходу).
    Но основная задача сейчас - кровля.
    Пока склоняюсь к Bostitch f21... или N89. Правильный выбор или нет?
  8. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Не знаком с правилами монтажа композитной черепицы. Вам гвоздь с увеличенной шляпкой не нужен, достаточно обычного? Место забивания гвоздя прилегает к обрешетке или находится на расстоянии от неё?
  9. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    У вас сумбур.
    Из чего крыша то и для чего нужен нейлер?
    Композитная черепица - это одно, металлочерепица - это другое.
    М/ч не гвоздями крепят, а саморезами.
  10. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Вы погодите поправлять, композитная черепица тоже содержит слой металла. И крепят ее, похоже как и шинглс, гвоздями. :um:
  11. Pav77
    Pav77
    Pav77
    Минск
    Не сумбур :) По-моему, правильно кровля называется - композитная металлочерепица.
    Ну да ладно, не в этом суть. Короче - композитная черепица.
    Знаю, что нужен ершеный оцинкованный гвоздь 2,8*50.
    Гвоздь напрямую через композитную черепицу вбивается в обрешетку.
  12. Pav77
    Pav77
    Pav77
    Минск
    Даже более. Как-раз таки композитная черепица состоит из стали 0.5мм, покрытая крошкой (композитом). И панельки у нее где-то 1400х400мм, а у обычной м/ч размеры панели больше.
    Вот и молоточек хотелось бы с диапазоном гвоздей 50-90мм.
  13. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    ДА, согласен, забыл про такую.
    Но и описание было как про 2 вида.
    Интересно как поведут себя нейлеры на оцинковке 0,5 мм. Везде только про гвоздь в дерево. И можно ли вообще обычным нейлером оцинк бить? Не будет ли рикошета?
  14. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Главное понять, где к этому молоточку взять оцинкованые ершёные гвозди не по цене крыла от боинга.
  15. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Значит вам подойдет любой нейлер с таким диапазоном гвоздей.
    Исходя из силы удара, которую развивают указанные нейлеры, они наверняка пробьют оцинковку. Я на объекте, у заказчика есть юзаная оцинковка, на ней и поэкспериментируем. Для верности, завтра сниму короткое видео по этой теме (правда 0,5 мм под рукой нет, есть 0,4мм, но ведь 0,1мм - вообще фигня вопрос:))
    Забегая вперед - N89 плохо переваривает 50-ку толщиной 2,5мм, холостых 30% и джэмы случаются.
    21-й на 50-ке не пробовал, точно не скажу.
    Все относительно, ребята! Цена композитной черепицы тоже не бросовая - от 650 рупий за м. кв.
    И вообще, говорил и буду повторять - цена гвоздя, даже импортного и даже оцинкованного, кажется большой только в отрыве от самой цели. А если учесть эту цену, применительно к стоимости строительства, она там потеряется среди прочих уголков, пропиток, мастик и рубероидов.
