1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Olegych, 21.08.12.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Производительность киловаттного компрессора обычно не меньше 90 л/мин (по выходу). За 10 минут он накачает 900 литров этого хватит на 300 гвоздей, а за день (8 часов) соответственно 2400 гвоздей. На одного работника, ИМХО, более чем достаточно. Вот если подсобник будет или надо обшивать ОСП, то тогда надо мощнее, но для обшивки ОСП о5 же лучше использовать сайдиновый нейлер, расход у которого в полтора раза меньше.
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Какие гвозди тогда для RN46 (подумал что его можно назвать Ирэн) использовать при обшивке ОСП, даже не так какие вы используете ?
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Для ОСП идет нейлер типа N66BC-1 (у мню Freeman PCN65) и гвозди 50 мм ершеные в барабане. Он не очень тяжелый, гвоздей в него влазит много и гвозди недорогие. Вы же говорили о нейлере для крыш. Просто Американцы под названием сайдинговый нейлер имеют ввиду не нейлер для сайдинга, а нейлер для обшивки, а нейлер для крыш (roofing nailer) используется для крепления пластикового сайдинга.
  4. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    А каркасным нейлером ОСП не пойдет прибивать, если гвоздь поменьше поставить?
    Чето 65 мм дорогие нейлеры.
  5. Денис093
    Денис093
    Денис093
    Московская область
    Неправильно. Давление будет гораздо меньше, но постоянным в независимости от того сколько там еще осталось углекислоты (пока есть жидкая фаза). Зависеть будет только от температуры окружающего пространства. Газа в баллоне - 10-12 тысяч литров (в идеале), на деле - как зальют. Определяется взвешиванием баллона. Если с пистолета не стрелять пулеметными очередями в -15 - вряд ли что-то там замерзнет, если честно. Подогрев все равно только электрический возможен, так что про него в данной задаче можно забыть.
    Отредактировано. Заглавные буквы.
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Мы говорим о кассетном каркасном нейлере ?
    Никто не запрещает, но каркасный нейлер весит в среднем на 1-1,5 кг больше что чувствуется. В кассете порядка 50 гвоздей, а в барабане 200-300 шт (это не было бы критично, но на лист ОСП уйдет около 150 шт гвоздей, те реечник будет необходимо перезаряжать в процессе работы с одним листом), кассета стоит дороже (в пересчете за 1 гвоздь).
    Здесь вопрос в большей степени в удобстве.
  7. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Да, я про реечник.
    Ну я просто к тому, что на одну стройку, наверное, нет смысла покупать дорогой Freeman PCN65.
  8. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Вы уверены ? :ogo:
  9. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Если колотить вертикальный лист через 100 мм к трем стойкам, а также снизу и вверху выходит в районе 100 шт.
  10. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    А вот и я получил свой нейлер для крыши.
    Покупал с приставкой "Factory Reconditioned"
    Вот точные расходы (то что снимали с визы):
    покупка + доставка = 129,9 $ = 4052.88 руб.
    обработка офиса посредника = 74.99 руб.
    доставка = 63.27 $ = 1 998,89 руб
    итого = 6126,76 руб.
    Что получил: нейлер с нормальной скидкой с небольшими косметическими дефектами (см. фото). Похоже в работе совсем не был, а если и был, то просто пробовали прибить небольшой кол-во гвоздей. Внутри барабана не видно следов от гвоздей, есть пару царапин, но в основном там пыль :)
    Забыл добавить. купил на амазоне 7 января, 11 января посылку отправил посредник в Россию, 25 января прибыла в место вручения. Отправлял через USPS Priority Mail
  11. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Вроде как в центре бьют через 300 мм, а по краям почаще, через 100-200 мм. В некоторых инструкциях по монтажу советуют расстояние 100 мм для крайних листов (на краю стены), а так 150 мм по краям листа.
  12. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Согласен. Один барабан на 2,5 листа примерно уходит.
  13. jeremy
    jeremy
    jeremy
    поселок городского типа Брусилов
    Прибыл купленный на тулс плюс Bostich 89. Куплен и доставлен через посредника meest. us (порадовала русскоязычная skype поддержка), шло морем 3 недели. С учетом страховки груза финишная цена на руки была $290.
    Поразила рулетка которая шла в подарок. Жаль что в футах, пойдет детям.
    Второе удивление - практически полное отсутствие документации, после боше-талмудиков, один листочек - не впечатляет.
    Даже не написан размер резьбы под фитинг, только короткое 120 psi.
  14. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
    Подскажите пожалуйста как получилась такая цена - вроде только нейлер от 260 д. начинается?
  15. jeremy
    jeremy
    jeremy
    На сайте посредника посчитайте, там калькулятор есть.
    P. S. У нас возможно разные таможенные правила. Сейчас, в Украину, товар до 300 евро растомаживать не надо.
