1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Olegych, 21.08.12.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    был у меня похожий, при дачных работах (покрасить, накачать, продуть) 10 лет работал, потом взял его у родителей на каркасник он сдох, но по моей вине не уследил ... не получалось у него включиться ...
    Сейча взял Фубаг ... и пофиг если сдохнет куплю такой же ...
    Я теперь в раздумьях насчет 4-го нейлера ... может Девольта барабанного ради интереса взять ...
    Для обшивки ОСП и Шустрой сборки каркаса ... тот что в тестах не поломался. А в случае чего ... 21 Бостич поможет
  2. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Поделюсь.
    Инструмент для скрытого и быстрого крепления вагонки (в паз).
    Ранее использовал нейлер для гвоздей диаметром 1,2 мм длиной до 50 мм (18 GA). Но крепил открыто (рядом с шипом).
    Недавно купил дешёвый пневмоскобочник Матрикс (цена 1200 руб) с длиной скоб до 22 мм. Чтобы скобу забить дальше в паз обточил на наждаке носик степлера (фото 2).
    При разборке соединения (с большим усилием) скоба остаётся в бруске, вагонка разрывается (фото 3)
  3. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    А что за аппарат? ссылку можно?
  4. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
  5. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Спасибо, пожалуй тоже попробую на внутренней отделке скобы в паз. Смущает немного длина Ваших скоб, неужели надежно держит?
    ПС. Матрикс нормально должен свое отработать, а спрашивал я mike099, про сдохший нонейм
  6. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
  7. mike099
    mike099
    mike099
    В Яндексе наберите, Всеинструменты что-то меня не пустили
    Fubag Wood Master Kit
  8. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Считаю, что держит лучше, чем другой крепёж в паз (кляммеры, гвозди). Ножки скоб при забивании входят в брусок не параллельно друг другу. Скобы широкие (11 мм) длина 22 мм, ширина ножки 1,2мм. При разборке соединения раньше разрушается вагонка.
  9. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Извините, перепутал. Вопрос был не мне.
  10. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
    Подскажите скоба не мешает вставлять шип?
  11. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Нет, не мешает. Скоба забивается полностью. Но чтобы забивать подальше от края вагонки я немного сточил "носик" скобочника
  12. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Да это же матрикс! Попробуйте найти сервис по ним или разобрать и найти запчасти
  13. mike099
    mike099
    mike099
    Может и матрикс - летом некогда было заниматься, попробую зимой:) Спасибо. Колотил руками все лето - так надежнее хотя и не быстрее:)
  14. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    В смысле это же матрикс? фубаг и матрикс одно и тоже?
  15. Scorpion69
    Scorpion69
    Scorpion69
    Тверь
    Как думаете, с имитацией бруса с его более "неудобной" что ли формой паза, скобочник справиться? Или только финишник внахалку?
