1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Olegych, 21.08.12.
  1. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    А я то думал! :) Спасибо! Буду на него теперь облизываться :)]
    Только вот с размером гвоздей я никак не могу определиться ...
    Хочу дом обшить дранкой. Буду делать обрешетку с шагом 20 см. И по ней уже пойдет дранка.
    Толщина двух досок будет около 2,5-3 см. каждая будет крепиться на 3 гвоздя через одну доску (толщина 1-1,5 см) и 1 гвоздем через две доски, как мягкая черепица.
    Получается мне нужны гвозди длинной 6 см, т. е. 2-1/2", верно?
    А калибр все-таки какой предпочесть? 15 или 16, а может и 18 достаточно будет для такой работы?
    Ну и потом по хозяйству ...
    По вашему опыту для бытовых нужд какой размер оптимален?
    Спасибо!
  2. Scorpion69
    Scorpion69
    Scorpion69
    Тверь
    Антон 78 Человек, открывающий сайт МТК, на странице с гвоздями видит это мтк.JPG
  3. boris50
    boris50
    boris50
    Отвечаю.
    Только что позвонил в МТК, заказал себе гвозди 2.8х60 и 3.1х90, упаковки по 3000 шт.
    И за одно поинтересовался по вашему вопросу, ответ: в прайсе неверная информация, цена не за 1 кг, а за 1000 штук.
  4. Scorpion69
    Scorpion69
    Scorpion69
    Тверь
    Спасибо! :)
  5. boris50
    boris50
    boris50
    Вдогонку:), гвозди можно забрать самовывозом в Одинцово, ул. Союзная 7, там находится склад МТК.
    Заказ можно оформить по телефону, сообщают номер заказа и стоимость.
  6. Ewander
    Ewander
    Ewander
    Москва Ленинский пр-кт 105
    Приветствую!
    Хочу купить нейлер барабанного типа на tools-plus. Подскажите, пожалуйста, в РФ это модель Бостича идет как N58, на сайте tools-plus такой модели нет. Да и другие модели не совпадают... Понимаю, что это обсуждалось наверное, но уж не пинайте сильно-это нормально что модели не совпадают? И еще вопрос-при покупке в штатах что еще нужно купить сразу к нейлерам? может переходники и тд? Спасибо заранее за помощь)
  7. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Ewander,
    А под какие цели берете нейлер?
    Надо прочитать данную тему.
  8. Katrann
    Katrann
    Katrann
    N58, судя по описанию под гвоздь 25-50мм, для чего такой?
    Если выбрали для сборки каркаса барабанный нейлер, то смотрите Bostitch N89C-1
  9. Ewander
    Ewander
    Ewander
    Ah
    Фруктовые ящики собирать. Гвоздь 40 мм предполагается использовать
  10. Scorpion69
    Scorpion69
    Scorpion69
    Тверь
    Конечно лучше прочитать тему. Она просветит не только в переходниках. ;)Некоторые делали вот такие закладочки. Переходники и пр. конечно есть везде и у нас. Но... А потом при покупе "там" присутствует "не нормальный азарт" что ли. Я вот сумасшедший притащил, например, с Амазона молоток BOSTITCH. На tools-plus нету. Ну вот захотел и все тут. Ни капельки не пожалел. Класс! Ходил с ним по квартире пол дня.
  11. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Если нужен гвоздь на 40мм, я бы "отталкивался" от гвоздей.
    Где будите закупать гвозди, какие есть в наличии постоянно и под них выбирал бы нейлер.
  12. Ewander
    Ewander
    Ewander
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Думаю что скобочник будет лучше для этих целей
  14. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Да, скобочник лучше подойдёт для сборки ящиков. У меня советский скобочник ИП 4403, скобы оцинкованные, длиной до 75 мм толщина ножки 1,8 мм. Недавно делал ящик. Доску не колет, скоба держится хорошо. Скобы дешёвые 10-11 коп (за оцинковку)
  15. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Гвозди до 57 мм. Думаю для фанеры, ОСП и подобного. Этот нейлер легче и меньше, чем 89- ый
