1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Olegych, 21.08.12.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Да, судя по фото у вас в точности моя прошлогодняя ситуация, только теперь, как будто, 60-е гвозди такие, как положено, а 90-е - "неправильные" для вашего 21-го Боша. Такое впечатление, что в МТК особо не вникают, что "гонят" им белорусы:no:, если периодически пролетают такие косяки. Завтра буду у себя на "объекте", сфотаю свои гвозди и ИП4402 в таком же ракурсе, для сравнения.
    Примерно так у меня и было с 60-ками, боёк периодически "мазал", гвозди уходили вкривь/вкось, иногда гвоздь не добивался где-то на 1 см. и шляпку загибало. Но некоторые забивались нормально.
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    В смысле, цена/качество ?
  3. boris50
    boris50
    boris50
    Через пару дней проведу "испытания", раньше, к сожалению, не получится.
    Вот только непонятно, почему 28 градусов, я так понял, что гвозди на 28 градусов должы иметь шляпку типа D, а здесь круглая?
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    У меня обычный резиновый, т. н. "кислородный шланг" 12 мм, продаётся на любом стройрынке, цена 50-70 рублей за погонный метр. Длина 15-20 метров - оптимально. На концах шланга - быстросъёмы, притянутые хомутами.
    А тут видно, что 90 мм гвозди как раз нужного угла, то есть, 21 градус, строго параллельны "дулу" пистолета. И ещё, на этом фото гвозди не белорусские из МТК, а производства Северсталь, они "облиты" клеем:super: Правда, стоили почти в ТРИ раза дороже "голых" МТКовских:(, купил их, когда ещё не знал про МТК или МэйнПак
  5. boris50
    boris50
    boris50
    Nekorsakov, Спасибо!
    По гвоздям всё наглядно и понятно и за информацию по шлангу также Спасибо!
    А МэйнПак мне такую же свинью не подложит:), как МТК?
    Я в МэйнПак заказал ершеные, в понедельник или во вторник поеду забирать.
    Очень не хочется проехать сотню км (туда-обратно) по пробкам, чтобы напороться на "неправильные" гвозди!
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Думаю (надеюсь), и у МТК это исключение, а не правило. И потом, "доказанный на стройке" косяк с гвоздями пока только мой (и то прошлогодний), у вас, быть может, всё прошло бы и незаметно, если бы сейчас внимание на разницу в углах не обратили. Не огорчайтесь раньше времени! ;)
  7. boris50
    boris50
    boris50
    Сказано: "Многие знания умножают печали.":(
    Или, меньше знаешь - крепче спишь.
    nekorsakov, Спасибо!
    Вы пролили бальзам на израненную сомнениями душу! :)
  8. Barseek
    Barseek
    Barseek
    да, + эргономика
  9. Zoidberg
    Zoidberg
    Zoidberg
  10. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    В каталоге белорусского завода гвоздей с углом 28 градусов нет. Напрашивается вывод, что гвозди китайские, либо брак.
  11. Igor007
    Igor007
    Igor007
    Господа прочитал почти всю тему.
    Решил приобщиться.
    Под мои нужды подошел bostich fn1664k.
    Но возникло несколько вопросов:
    1. Стреляет только 16е гвоздики (написано в описании) 16GA - это они и есть?
    2. Допустим, прибил вагонку - потом захотел отодрать, не испортив ее - это возможно, если она приколочена пнемоинструментом?
    3. Надо еще ящики из дюймовки собирать. 63мм длины гвоздиков достаточно? Сейчас собираю саморезами по дереву 50-55мм. Хочу ускорить сей процесс.
    4. Как я понял, этот буржуйский bostich к нашим шлангам не подходит. Нужен какой-то переходник или адаптер. Его реально здесь в России купить без заморочек?
    5. И еще - мне надо иногда гвоздики так заколачивать, чтобы они выступали на 7мм над поверхностью - это
    возможно? Или какую-то насадку надо покупать?
    Спасибо
  12. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    1) да
    2) если в нахалку то да, если в потай то нет скорей всего
    3) 63мм достаточно! НО нужен другой нейлер! bostich fn1664k это финишник, а нужет bostich PL21 реечник и гвозди под него
    4) в магазинах всё есть с этим проблем нет
    5) с bostich это возможно! есть простая и понятная регулировка глубины забивания
  13. kpn1980
    kpn1980
    kpn1980
    Бийск
    В четверг получил 90-е и 60-е. с МПака. Все ершеные. Гвозди 21 градус РМЗ. Вскрыл. 21 градус. Факт.
    А сайт их пока работает никак. :no:
  14. kpn1980
    kpn1980
    kpn1980
    Бийск
  15. boris50
    boris50
    boris50
    Всё равно Спасибо! :)
