1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Olegych, 21.08.12.
  1. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    а действительно, в чем разница? Может кто объяснит почему такая разница в цене?
  2. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Ну это само собой. Только я не понял из описания под какие он гвозди. Указана только длина а градусов нет
  3. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Есть такое понятие как бренд! За него и платим. ИМХО.
  4. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Михаил СПб, К нему ниже указана расходка. Гвозди 21 градус.
  5. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    В общем, наснимал я вот такой фильм про свой бош. Что я делаю не так? Почему не добиваются гвозди ? На улице минус -10 градусов.
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    А в тёплое время тоже была эта проблема ? Такое впечатление, что не хватает воздуха (а в мороз он как раз "разреженный!) ... Может быть, слишком длинный и узкий шланг ? У меня была похожая фигня, использовал как-то в сильный мороз тонкий пластиковый шланг, были часты недобивы. Заменил на привычный 12 мм резиновый "кислородный" - проблема исчезла.
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Ну вот хоть убейте меня, но мне кажется, что это не с морозами связано, а именно с работой бойка ... сильно молотит, резиновый демпфер не гасит удар. НО это МНЕ так кажется, могу быть неправ... Недели две назад у меня Бош упал с высоты метра в 4 с половиной на бетонную плиту, я его неудачно повесил, он вниз по ферме "скользанул" ... я его провожал взглядом!) упал на всю верхнюю плоскость! И хоть бы хрен ему, царапинка неболшая осталась, я реально думал что его на куски сейчас разнесет... Нет, жив, здоров,работает...
    ТехОбслуживание проводим сами, и по времени 15 минут и геммора с сервисами нет
  8. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Nekorsakov, В теплое время масштабно работать не приходилось. Строиться начал в декабре. Пострелять дома при комнатной температуре пробовал. Гвозди бьются гораздо лучше. Даже в сервисе бош в сухой брус 90-й гвоздь входил почти по шляпку.
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    следующий симптом могу прямо сейчас сказать... в один выстрел вылезет шток и обратно уже не залезет ... Надо будет везти в сервис, они его конечно сунут обратно и МОЖЕТ БЫТЬ у них хватит мозга даже смазать разобраный аппарат
    У нас такое было, решился вопрос разборкой, смазкой из шприца инсулинового масла ИМЕННО в курок, там стоит какой то клапан (не знаю какой) ,так же смазкой всего движущегося (Это было при нашей первой его разборке) ,точно так же не добивал гвозди, меняли шланг, пофиг, решили разобрать, так как с сервисом в нашей деревне вообще аллес полный.
  10. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Пожалуйста, а можно чуть попонятнее? Что за симптом и что такое шток который должен вылезти?
  11. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    боек сам, шток. То есть он у тебя вобьет гвоздь, аобратно уже не вернется, там в курке какой то клапан стоит перепускной, после продувки компрессором и смазки стал работать даже лучше чем после магазина
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    https://www.forumhouse.ru/threads/159952/page-56#post-5257386 вот это Бош в разобраном виде, впереди видешь, где крепится эта декорация, что у тебя ломается, стоит резиновое кольцо такое мощное? Вот мне кажется что гемор твой именно с ним связан, мощный удар идет и как бы обратно не откидывает боек, поэтому может и ломается кольцо
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Понижение температуры сильно влияет как раз, когда шланг узкий. Попробуй (давай "на ты" :hndshk: Роман:hello:) таки 12мм резиновый шланг как у меня, хотя бы на пробу 1 метр, не разоришься:)
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    А боек, шток, это то что торчит из блестящего цилиндра, он оттуда, когда разбираешь, выходит как бы под напрягом, но стоит смазать резинки на штоке, как он уже гораздо легче начинает двигаться
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Curioso, а ты масло капаешь в пистолет перед работой ? Ну так, на всякий случай уточняю:)
