1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    А не проще заказать/попросить образцы и вживую увидеть, как лента светит?
    Наверняка в вашем городе есть даже где купить эту ленту.
    Люксметром быстро все проверяется. В некоторых случаях с первого включения все сразу ясно становится.
    Из опыта, пусть и давнего, примерно 3 года назад, нам принесли ленту на продажу катушек 20 noname. Решили сравнить с арлайтом. По параметрам обе ленты были одинаковы, только арлайт в 1,5 раза ярче светил. Конечно, 20 катушек были отданы обратно тем, кто принес. Сейчас не знаю как с яркостью, но не думаю, что хуже.
  2. danver2002
    danver2002
    danver2002
    @Dale85, добрый день.
    В кухне - гостиной подошло дело к покупке светильников. Планирую покупать в интернет магазине встраиваемые arlight серии DLквадратные. Прошу помощи в планировании света. Ранее в этой теме уже просил помощи, но в ходе ремонта многие исходные данные поменялись.
    Итак, комната примерно 30 метров, потолок 2,6, за диваном барная стойка, у окна стол, в правом нижнем углу кухня угловая. Сделан гипсокартоный короб по периметру (выделен серым) с “полочкой” для светодиодной ленты. Остальной потолок- натяжной.
    Свет планирую следующим образом:
    1 выключатель - красные светильники DL-120x120M-6W встраиваю в гипсокартонный короб
    2 выключатель - отдельная люстра над столом с направленным светом
    3 выключатель - желтые светильники DL-172x172M-12W встраиваемые в натяжной потолок
    4 выключатель – светодиодная лента с полки на гипсокартонном коробе + подсветка рабочей зоны кухни с верхних ящиков
    У Вас опыта больше, может поправите меня в чем то?
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Только сразу вопрос - а каково назначение 6 ваттных светильников если у вас будет подсветка лентой? Они если честно ну вообще никуда у вас расставлены. Предлагаю добавить еще 2 шт 12 ваттника для основного света, и сделать нормальную подсветку потолка возможно с диммированием, для вечернего и второго света.
    Плюс ко всему - подсветка рабочей поверхности должна включаться с кухонного фартука, а вот подсветка потолка у входа в комнату.
  4. danver2002
    danver2002
    danver2002
    Лента будет светить на потолок + подсветка рабочей зоны кухни и часто этого света будет не хватать. Тогда в дело подключаются 6 ваттные. Возможно их и надо расположить по другому.
    12 ватные планирую включать очень редко, когда нужен действительно яркий свет (может когда гости). Что стоит их увеличить с 4 до 6 согласен.
    Провод под 6 ватники проложен внутри короба и подключен к проходным выключателям с разных сторон комнаты. Так что этот свет буду считать основным. Все остальные выключатели (люстра над столом, свет в натяжном потолке, лента + подсветка рабочей зоны) выведены на срезанной стене в правом верхнем углу картинки.
    Для более детального понимания немного перерисовал план - так сейчас сделано
    Ровно над столом гипсокартонный короб имеет квадрат другого уровня (плита перекрытия), в котором тоже полка и вывод под ленту. На картинке желтыми линиями показана лента, которая лежит на полках и светит в потолок. А оранжевой линией показана лента, которая светит на стену (парящий потолок, как его называют). На стене где телевизор сделана из гипсокартона колонна толщиной с телевизор и в этом месте потолочный короб "огибает" эту колонну. Завтра сделаю фотографии.
    Так вот, два 6 ваттника использую для подсветки зоны стола, по бокам от квадрата с другим уровнем.
    Два на кухне, симметрично от вытяжки, и смещены к краю короба, т. к. по этой стороне будут верние шкафы кухни. С другой стороны (низ плана) верхних шкафов кухни не будет, поэтому ставлю 6 ваттник посередине короба. И по бокам от телевизора два воткнул, так как там основной проход вдоль стены, но если добавлю туда больше- засвечу телевизор.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    @danver2002, поверьте, 6 ваттники вам ни к чему. нужно только лишь сделать подсветку потолка мощностью 9-15 ватт на метр и света от нее будет более чем достаточно. а ленту в этих нищах направить к ценру потолка.
    главное чтоб натяжной потолок был не глянцевым, иначе при любом расположении ленты получите зеркало.
    у потолочной подсветки и подсветки рабочей поверхности разное предназначение поэтому включаться они должны раздельно -
    пример - днем когда в комнате свет не нужен, на рабочей поверхности при готовке он очень пригодится.
    и от 6 ваттников никакого основного света вы не получите - слабо для такого обьема. Основной свет у вас это 12 ваттники. можете их при желании разбить на 2 группы, или сделать диммируемыми.
  6. danver2002
    danver2002
    danver2002
    @Dale85, Спасибо за консультацию. Буду думать.
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Всем доброго времени суток.
    Хочу осветить хоз постройки и подходы к ним, хотел использовать светодиодные лампочки, но встал вопрос их работоспособности при минусовых температурах. (-10 со скачками до -35)
    Есть ли среди них такие? или они только для отапливаемых помещений?
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    любые подойдут.
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @Dale85, К сожалению нет.
    Уже при минус 5 °C, лампы начинают быстро мигать и не загораются (не светят, а мерцают).
    При переносе их в отапливаемое помещение работают исправно по сей день.
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    чтож у вас за лампы такие...ни разу не сталкивался с такими проблемами до -20 уж точно.
  11. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    Видимо, электроника лампы не рассчитана у них.
    Это что за тип лампы такой?
    "Хоз. постройки" - это ангары / фермы ?
  12. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Мобыть приврал, на счет -5 мобыть и ниже была температура, точно не помню.
    Но у нас ниже 30 не бывает, ну или не долго.
    НО то, что лампочки мигали, а не светили это факт.
    А кто его знает лампы как лампы (формой на обычную лампочку накаливания похожи)
    Навесы, помещение типа сарай.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вы можете прочитать и воспроизвести здесь то, что написано на лампе?
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:у энергосберегалок такой косяк присутствует в морозы не горят сволочи:)в такие условия МГЛ-ДНАТ
  15. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Navigator 10W A60 4K 230V C0513
