1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. InteractiveHome
    InteractiveHome
    InteractiveHome
    Да. Конечно. Сейчас системы автоматической подсветки лестниц очень разнообразны и обладают различными подходами к самой системе и ее настройке. Где-то в настройках проще разобраться и все уже в комплекте и "под ключ" (от комплектации, настройки и внешнего вида видимых элементов (датчиков, контроллера и т. д.), а где-то есть возможность с платами повозиться, попаять, попрограммировать, понастраивать, поработать над внешним оформлением и корпусами устройства.
    Оба подхода существуют, у каждого есть свои "плюсы" и "минусы" и тут "каждому свое".
    Стандартными функциями и опциями автоматической подсветки ступеней лестницы можно считать следующие: срабатывает в ночное (темное) время суток (отрабатывает датчик освещенности), настраивается яркость подсветки первой и последней ступени (режим ночника). Устанавливается яркость свечения и скорость зажигания и угасания подсветки ступеней в режиме сработки при пересечении зоны действия датчика движения. А также различные режимы зажигания и затухания подсветки (плавное поочередное, сразу все ступени и т. д.)
  2. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Dale85, думаю в комнате площадью 13 кв. м (кроме основной люстры) повесить встроенные светодиодные светильники общей мощностью 36 Вт. Есть ли принципиальная разница (кроме стоимости светильников и монтажа) как лучше и красивее реализовать: 4 шт по 9 Вт или 6 шт по 6 Вт?
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Здравствуйте. чем больше точек света тем ровнее освещенность в комнате.
    Ставьте 6 по 6.
  4. cher-bel
    cher-bel
    cher-bel
    Белгород
    Подскажите, как вырезать отверстия под круглые LED-панели (диаметром 17-20 см.) в гипсокартоне?
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:http://www.artsupply.ru/katalog/oborudovanie_i_instrument_dlya_raboty_s_metallami_firmy_malco/ustrojstvo_dlya_vyrezaniya_kruglyh_otverstij1/ чтото такое можно придумать:|:деревянная рейка-саморез как центр и по кругу заточенным гвоздем (по размеру) или так http://dvsinprof.ru/handtool/nozhi/998/8055
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @cher-bel, если Вам их не сотнями резать, то поищите вот такие пилки, которые заряжаются в канцелярский нож вместо лезвия:
    В Вашем случае для работы по малому радиусу надо болгаркой срезать верхнюю часть, сделав пилку более узкой.
  7. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    лобзиком
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Странно, почему удалили вчерашний пост ? :faq:
    Смысл тот же.
    Электролобзиком, пилкой по металлу, обойным ножом.
    Вариантов очень много.
    Граф Монте Кристо пиликал кирпичную кладку (с нынешним цементом не сравнивать) обычной ложкой, а вы с каким-то ГК решаете проблемы ? :faq:
  9. RSayfer
    RSayfer
    RSayfer
    День добрый, форумчане!
    Подскажите, есть гостиная, 22 кв. м., потолок 2.8м., думал повесить люстру и вокруг нее четыре светильника DL серии по 25w. Хочу чтобы светло было. Не получится ли четыре световых пятна в комнате? Или взять штук шесть, но меньшей яркости?
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    лучше 6 будет ровнее засветка
  11. Dimon565
    Dimon565
    Dimon565
    Зависит от цвета потолка. Если белый - ничё так получится, если затоненный, то глуховато.
  12. ILightYou
    ILightYou
    ILightYou
    по 25 диодных ватт? фиу. а люстра на сколько рожков?
  13. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Не нужно смещивать несочетаемое.
    Если люстра - значит люстра + мелкая подсветка или бра
    Если DL, то все сочетаемое с DL типа офис или хай-тек.
    В гостинную 22 кв. я бы рекомендовал светодиодную хрустальную люстру диаметром 60-70 см. LF600-2 42x1W.jpg или LC900x500.jpg и мощностью 50-60 вт., а с какой либо подсветкой люстры не заморачивался бы ибо получится колхоз.
  14. Alexey939
    Alexey939
    Alexey939
    Добрый день. Имеется необходимость освещения дома (купили с недоделками). Есть гипсокартонный потолок и отверстия под врезные светильники. В частности:
    детские комнаты: 11м2-9 отверстий, 11м2-8 отверстий+центральный светильник, 17м2-12отверстий,
    взрослая спальня 20м2-14 отверстий+центральный светильник,
    зал-42м2 (как бы две зоны по (10 отверстий+ центр). Потолок около 270.
    Хочется установить светодиодные светильники. Отсюда вопросы:
    1. Смотрю на downlight, есть ли смысл их брать? Либо gx53?
    2. Какой мощности следует брать лампы, чтобы обеспечить достаточное освещение в комнатах?
    3. Что сделать с центральным светильником, повесить люстру на отдельный ввод нормально будет?
    4. Естественно, с учетом такого количества светильников, цена не на последнем месте и, как и всем русским, хотелось бы совместить полезное с приятным. На кого производителя можно обратить внимание?
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Здравствуйте.
    1 - Можно брать не направленные downlight, а светильники с рассеяным светом, освещение будет мягче. По сравнению с GX53 это будет на порядок надежнее.
    2 - порядка 6-8 ватт на светильник, с таким кол-вом отверстий будет достаточно, но в идеале свериться бы с планировкой и размещением светильников
    3- Да, люстра никогда не будет лишней.
