1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Померили, проверили, на выходе даёт 12 вольт. Ленту под замену.
    Если так, то действительно просто плохая лента вам попалась.
  2. Esxoll
    Esxoll
    Esxoll
    Борзя
    Я с вами не согласен даже при доступной информации мало кому хочется заморачиваться изобретением велосипеда а мне вот интересно всё новое вот я увидел что можно делать СД светильники самому и пока я не научусь всё равно не успокоюсь. Вот такая у меня жизнь мозг постоянно требует новой инфы, руки новых навыков Но а (п,а новых приключений шутка).
  3. SunnyCat
    SunnyCat
    SunnyCat
    Красноярск
    Нет, не буду. Зачем лезть руками в хорошо работающую (надеюсь получится) систему! :)
    Не подскажете, через что запитать, к примеру, 12В ленту от аккумулятора с учетом возможного увеличения напряжения на аккуме в период заряда?
    Ну вроде как тут же и проскакивало решение: короткие плечи, провода разумного сечения... Планировал сделать вообще всю разводку медным проводом S=2,5мм. Не выход? :faq:
    Да, Вы правы на счет панелей. Посмотрел повнимательней, там действительно у некоторых производителей указаны напряжения питания сильно отличающиеся от 12/24/48В...
    При том, что внутри панелей зачастую просто идет все та же лента по алюминиевому каркасу и матовое стекло. И все! Получается, что такую панель сварганить можно на коленке с любыми характеристиками! Только я бы профиль пошире выбрал исходя из соображений теплоотвода, как тут советовали...:|:
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Напрямую отдельные светодиоды питать нельзя ! Ленты тоже в зоне риска, несмотря на наличие гасящих резисторов, сжирающих энергию. Если гарантируете правильный отвод тепла - тогда можно повышать напряжение. Для питания от источников постоянного тока (аккумулятор, генератор и пр..) Вы можете использовать готовые драйверы DC/DC, если не можете сами сделать стабилизатор.
    Из собственного опыта, считаю что аварийное освещение более экономично (по потреблению) на отдельных мощных диодах ИМХО.
  5. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Открою одну "тайну": dc-dc преобразователь от ac-dc отличается не так уж и сильно внутри. А для приведённого в примере внутренняя схемотехника даже сложнее (Uвх может быть как больше, так и меньше Uвых, а это определённая и не самая простая схемотехника). Отсюда и цена не может отличаться на порядок, максимум в 2 раза при условии одинаковой мощности и идентичной функциональности. Если гонитесь за ценой - ищите только понижающие dc-dc и без изоляции. Такие стоят минимум в 2-3 раза дешевле.
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Еще раз повторюсь - не нужно изобретать велосипед, или ставьте панель, если она вам нужна или выберите что-то еще, но не изгаляйтесь самостоятельно.
    Главный принцип стройки - КРОИЛОВО ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ.
    Поставьте себе инвертер и не мучайтесь со стабилизаторами, проводами, и прочей фигней. А как будет электричество - спокойно перейдете на него.
    Получится дешевле. А на вырученные деньги лучше ускорьте подведение электричества.
  7. SunnyCat
    SunnyCat
    SunnyCat
    Красноярск
    Не, старые стабилизаторы переделывать не буду - ибо лень и не интересно. :) КРЕНка не подходит, т. к. у нее Uвх = 15-35в. А у меня на аккумуляторе будет от 11,2 до 14,4 в зависимости от нагрузки и режима заряд/разряд. :(
    Т. е. нужно либо искать вариант, предлагаемый ув.EgorKirov - dc-dc без изоляции, либо то, что предлагает ув.
    Dale85 .
    Я Вас правильно понял, что не стоит мудрить с питанием СД-освещения от аккумуляторов напрямую, а лучше через инвертор преобразовать 12->220 и подключить стандартные драйверы СД?
    К сожалению на то, чтобы ускорить подведение электричества, никаких сэкономленных денег не хватит. :( Либо ждать, либо, как сделали некоторые мои соседи, поставить на своем участке трансформатор на 10Кв->380в и забыть про проблему с электричеством. Можно еще и соседям в тридорого продавать... В общем второй вариант еще менее бюджетный. :)
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это Вы откуда взяли? Читайте техническую литературу. :mad:На выходе копеечной схемы (кренка стоит мах 15руб) можно получить любое напряжение при токе до 2,5А. Например КР142ЕН8Б по паспорту имеет на выходе 11,64 - 12,36 Вольт.(при входном от14В !)
    Можно КР142ЕН5 + стабилитрон 7В в общий провод воткнуть - разброс уменьшится.
    Хотите поточнее и помощнее выход - можно обвесить внешней обвязкой. КРЕН.jpg
    Инвертор можно применить - но потери немалые будут на двукратном преобразовании и стоит денег.
    Первый вариант DC/DC - самый оптимальный по качеству, но денег стоит.
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Да, любое отклонение от основного направление (от массового ассортимента), будет приводить к удорожанию и куче разных проблем.
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @SunnyCat Добавлю инфу для размышления: Измерил ток потребляемый компьютерным бесперебойником вхолостую, получил 750мА. :(
    :faq:а удорожание подсчитать и назвать одну проблему - можно?
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ну посчитайте. Во скока вам обойдется свет исходя из напряжения сети 220 вольт и 12. И главное про сечение проводов и стабы во втором случае не забывайте.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Купить 3 столба, провода и подключиться к электросети (по калькулятору присоединения http://uslugi.kpmed.ru/calc3/#) стоит 1500000р. Аккумулятор 12В, 80А - 8000р. Генератор Хонда -30000р. DC/DC -1000. округляем -40000р
    светильники и провода к ним любого сечения не учитываем, - они в любом случае будут.
    а стабы нам не нужны - у нас и так не падает!
    Подсчет окончен: сеть 220В обойдется в 37,5 раз дороже аккумуляторного питания:victory:
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Я писал про другой расчет - про стоимость 12 вольтового оборудования и его подключения и 220 вольтового плюс инвертор.
    Ну а в связи с вашей цифрой на электричество, у меня всегда всплывает вопрос: а на кой хрен люди строятся в местах без света? Зачем себе создавать гимор за свои же деньги? Мне такого не понять...
    Кстати по ценам, стоимость столба в тверской области с установкой 20 тыщ. Откуда у вас полтора ляма вышло? Или там транс еще?
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @Dale85, насчет 1,5 ляма я дал ссылку на калькулятор - вводи данные. В Красноярске столбы наверняка дешевле - тайга однако.
    SunnyCat уже живет в месте без света где ему понравилось и ему уже нужно решить проблему с освещением без 220В. (Я не потребую с него оплаты за адвокатские советы;)).
    Деваться ему некуда - дешевле будет покупать 12Вольтовые девайсы и постоянно радоваться большой экономии на столбах и стабилизаторах. :)]
    Этот вариант освещения будет еще дешевле
  15. SunnyCat
    SunnyCat
    SunnyCat
    Красноярск
    @Лифтанутый, @Dale85, спасибо за мнения. :)
    Для справки: лиственничный столб на бетонном пасынке у нас 11 тыр. :)
    @Dale85, место, где я взял землю, стоит того, чтобы немного вложиться в автономку, пока не подвели сеть! ;)
    @Лифтанутый, с бутылками прикольно придумано, для Мексики или там Флориды - в самый раз, но для Сибири не пойдет - заливать бутылки придется спиртом чтобы не замерзало, а если соседи пронюхают, крышу можно и не обнаружить по приезду! :)]
