1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    Драйвер - это и есть блок питания. Вам нужно, чтобы было постоянное напряжение на выходе 12В. Мощность рассчитана с запасом под ваши 5 ламп по 3Вт каждая.
    AVM81 тоже верно написал. Если у лампы есть диодный мост, то сможете (по теории) и с переменным напряжением блок взять. Сам лично с переменкой пока не сталкивался.
  2. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    Сейчас на многих сайтах есть в продаже светодиодная люстра фирмы ESTARES, модель Гравитация. Но не могу на нее найти никаких отзывов. Скажите, кто сталкивался с подобными люстрами, стоит ли их рассматривать в качестве покупки?
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Светильники в массе своей подключаются к источникам тока, а не напряжения. Поэтому при желании подключить несколько светильников к одному более мощному драйверу, пришлось бы делать последовательную схему подключения.
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Первый раз слышу о такой фирме. а светильник похож на майсановский, вот тока световой поток там все же мелковат, и не соответствует заявленному.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    100 см будет нормально. светильники не оч мощные, и таким образом в центре комнаты будет света больше.
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    у вашего транса нижний порог 30 ватт нагрузки - не подойдет.
    Берите блок питания для светодиодов - это обеспечит и стабильные 12 вольт лампам (меньше греться будут), так как у блоков питания для галогенок на выходе зачастую больше в зависимости от показателей входного напряжения, и избавит вас от мерцания ламп, которое так же может быть при использовании блоков для галогенок.
  7. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    ESTARES - торговая марка MAYSUN, выпускающая управляемые светодиодные светильники. Мне интересно ваше мнение, стоит ли покупать или поискать более приемлемый вариант. И еще вопрос, как вы определили, что световой поток не соответствует заявленному?
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Более дешевого варианта не найдете 100%. Световой поток раньше был заявлен порядка 8000 лм. что не реально выжать из общей мощности в 80 ватт с учетом рассеивателей, возможности смены цветовой температуры и диммирования.
    а так - эта люстра продается довольно давно, если понравилась -берите
  9. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    меня более волнует соотношение "цена-качество". А как вы относитесь к kinklight?
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    майсан бюджетый, но хотя бы проверенный временем и с полноценной поддержкой/гарантией, в вот kinklight вообще неизвестный "свежий" бренд
  11. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Добрый день!
    Есть комната с 10 светильниками G5.3 по 20Вт - 220В, заменил их на Китайские LED по 5Вт, появился треск в самих светильниках и в электросчетчике! В чем может быть проблема?
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    источники тока в светильниках. попробуйте по одному поотключать и послушать
  13. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Если к ним добавить 2 старых светильника (по 20Вт), то треск прекращается
  14. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Добрый день!
    Подскажите, возникла идея в бане под потолок
    установить угловой профиль
    в него линейки воткнуть светодиодные. Достаточно ли будет такого источника света чтоб осветить площадь 3,5*3м и высотой 1,5метра.
  15. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Подскажите при текущем и перспективном развитии светодиодного освещения
    В каких случаях целесообразно делать освещение (светодиоды) на лампах пониженного напряжения (например 12 В) ?
