1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А две батарейки, от которых раньше работало, это что?
    Резистор 150 Ом поставьте, а лучше 300 для надёжности, он и будет ток ограничивать от источника напряжения 5В.
    Готовых драйверов на 20 мА не знаю.
    Злому электрику - обоснуйте свой минус. От сети 220В без развязки запитывать опасно.
    Или вы поддержанием оффтопика недовольны?
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А если посмотреть на этот драйвер? https://ru.aliexpress.com/item/20pcs-lot-1-3-x1W-inside-led-driver-constant-current-for-1W-2W-3W-indoor-led/32686109220.html?spm=2114.03010208.3.139.64YpNo&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_433_10136_10137_10138_10060_10062_10056_10055_10054_302_10059_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10120_10126_10127_10124_10125-10120,searchweb201603_3,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_4,single_sort_0_default&btsid=aeedc997-1550-418f-b83c-1088923c38d5&algo_expid=ef54b97c-ebcb-43aa-a1a0-c865e3b3b147-14&algo_pvid=ef54b97c-ebcb-43aa-a1a0-c865e3b3b147
    Там ток 300 мА. по напряжениям входному и выходному подходит. Значит нужно или сопротивление поставить, или параллельно несколько светодиодов? Что нужно сделать, чтобы уменьшить ток в 15 раз?
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Параллельно несколько светодиодов длинными проводами, без теплового контакта включать нельзя.
    При малой мощности резистор к источнику напряжения (хоть к заряднику для моб. телефона) - самый выгодный драйвер.
    http://led22.ru/ledstat/bp/draiver-ili-blok.html
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    С кем Вы сейчас разговариваете?
    Куда этот резистор нужно включить? Что такое "длинными проводами без теплового контакта"?
    Всё это уже известно давно? И я бы не спрашивал в этой теме, если бы знал как всё это рассчитать и сделать. Если Вы электронщик, то такие пасы для Вас как "Отче наш".
    Несколько раз заходил на подобные форумы. Пытался понять, о чём разговаривают те, кому законы Ома известны даже за пределами школьных знаний. И ничего не понимал. Мне стыдно, что пока не дошёл до таких знаний.
    У меня задача самая простая. Есть красный мигающий светодиод. Он стоит в объективе муляжа видеокамеры из Китая. От этого светодиода проводочки идут к коробочке, в которую вставлены 2 батарейки АА или ААА. Чтобы часто не приставлять длинную лестницу и не менять батарейки, появляется задача. Задача в том, чтобы эти батарейки заменить драйвером, включённым в сеть 220 вольт. Всё!
    Это так сложно? Или это не разрешимая задача, или всё таки не хватает знаний, чтобы популярно объяснить? Тогда подскажите, куда мне обратиться за помощью?
  5. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Хочу сделать у себя в доме освещение без люстр на светодиодах. Потолки 2,7-2,8м натяжные или гипсовые одноуровневые белые
    Идея - в освещении всех помещений либо точечными светильниками, либо панелями встраиваемыми или накладными. Хотелось бы, что была возможность замены и не было дефицитом на рынке, свет белый или холодный, без диммеров, на 1-2кл выключателях. В идеале, чтобы еще не заморачиваться 12В с драйверами и БП.
    Пока только на ум приходит сделать, как сейчас в СУ квартиры - 4м2 освещают 4 точечных 6Вт встроенных светильника с лампочками GU5.3 на 220В.
    В доме, например, 25м2 гостиную равномерно раскидать 24шт подобного рода светильников (прямоугольник 6 рядов по 4 столбца).
    Напрягает кол-во дырок потолке и кол-во кабеля, которые по потолку раскидать придется.
    Помогите пожалуйста советом на эту тему. В правильном ли направлении мыслю с этими точечными светильниками или есть более изящные решения?
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Правильный вопрос содержит 50% ответа.
    Нужно было написать кол-во светодиодов, расстояния между местами установки, точную марку от изготовителя вида: LEMWS59R80FZ21A0 и прочитать их datasheet самостоятельно.
    Параллелить 15 моргающих светодиодов на один мощный драйвер нельзя, даже если все они на общей металлической плате будут установлены и иметь одинаковую температуру из-за хорошего теплового контакта между собой.
    Схема подключения резистора прилагается. Точный расчёт сопротивления - по закону Ома и даташиту.
    Прибор на схеме - амперметр, можно убрать его вообще (закоротить).
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Чем больше световых точек на потолке - тем равномернее освещение
    Еслди обратиться к светильникам-панелям мощностью ватт 12-15 то можно сократить кол-во
    А вот для расстановки и подсчета нужна схема комнаты с мебелью желательно
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Большое "спасибо". На вопрос Вы так и не ответили. То, что Вы написали, это знает ученик 6 класса. Я пришёл в тему и задал вопрос знающим людям. Зачем тогда Вы отвечаете, если не знаете что отвечать?
    В посте 1861 черным по белому написано
    Какие условия ещё нужны, чтобы подсказать мне, что нужно сделать? Прилагаю фото, на которых видно, что никаких точных марок от изготовителя не присутствует. Тем более ничего об этом светодиоде прочитать не удастся. Но зато известно, что этот светодиод питается от 2-х батареек типа АА.
    Как я понимаю, заданный мной вопрос просто не разрешим в этой теме. Пойду в другую тему, задам ещё там этот вопрос. А в этой теме говорю спасибо всем, кто развёрнуто ответил мне.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Сколько всего камер, их расстояние от розетки 220В? Требования к энергосбережению и электробезопасности высокие или никаких?
    к моргающим тоже подходит.
    При запитке светодиода от блока питания 5В вместо батареек 3В резистор нужно увеличивать.
    Тогда и точные ответы невозможны.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Он вам ещё не советовал какой нибудь супер светодиод от Самсунга с доставкой через Алиэкспресс втечении месяца? Ждите. А теперь попробую ответить я. Вам нужен просто источник питания ~220/=3В. Если у вас есть такой светодиод на замену, то попробуйте запитать его от обычного зарядника для телефона. Если повезет, светодиод не сгорит. Если другого диода нет, ищите старые блоки питания в виде вилки с выходом 3 вольта. Это самые простые способы. Если они не применимы вам, пишите. Будем предлагать варианты.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Спасибо. Попробую зарядку. Хочу поэкспериментировать с зарядкой и ограничивающим сопротивлением. Кстати о зарядке. Она является импульсной? Или это не всегда? Камера у меня будет висеть на фасаде гаража. Поэтому есть возможность сделать проводку очень короткую, практически через стенку.
    Есть ещё адаптеры в розетку с выходом USB. Какое там напряжение на выходе? Попробую ещё его.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Там везде около 5 вольт. В зарядках источники импульсные. Есть опасность, что она не запустится от такой маленькой нагрузки.
  13. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Если световые точки, то светильники с лампочками GU5.3 на 220В нормальное решение?
    Какие светильники панели порекомендуете?
    Как определить необходимое кол-во на комнату?
    В случае "светильник сгорел/сломался" необходимо светильник целиком менять или лампочки в нем?
    Схема с мебелью вот такая:
  14. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые эксперты! Помогите советом о правильном подключении 3х лент (по три метра каждая), которые будут включаться от одного выключателя. Соответсвенно правильно использовать схему 1 или 2?
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Рабочие обе схемы. смотрите что вам удобнее - тянуть провода от общего блока, или спрятать 3 маленьких.
