1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    да только света в центре будет меньше.
  2. TheQue
    TheQue
    TheQue
    Глупый вопрос: почему? Световой поток +- одинаковый. Разная только площадь излучения света.
    А у арлайта все светильники идут с драйвером в комплекте, а если надо диммированное решение придется докупать отдельно диммируемые драйвера. Эти светильники возможно купить без комплектных драйверов?
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    По поводу потока - разница будет как раз изза тех +- которые вы списываете в погрешность, ну а мой совет - или расширить карниз со светильниками или всеже подумать над люстрой или центральным светом.
    Ну или хотя бы сделать подсветку центральной части потолка. яркую.
    Светильники идут в комплекте с драйверами. Если необходимо диммирование, то только докупать драйверы дополнительно.
    Подумайте насчет разделения на группы вместо диммирования или на счет использования трехрежимных светильникв (артикул кинул в личку)
  4. TheQue
    TheQue
    TheQue
    @Dale85, трехрежимные не нравятся, будут просто круглые-тонкие. Единственное что будет добавлено - это RGBW лента по периметру (потолок белый-матовый), может на отражении в центре не будет сильного провала.
  5. ab1945
    ab1945
    ab1945
    Добрый день!
    Не могу разобраться с мощностью светильников. Планирую тонкие встраиваемые светодиодные панели и по периметру потолка ленту (как. доп освещение).
    Продавцы дают разную инфу.
    Варианты:
    1) Светильники максимум 4Вт (Светильник DL-85M-4W White), + лента как основное освещение (Лента RT6-3528-240 24V White 4x (1200 LED)
    2) Светильники минимум 6 Вт (014928 Светодиодная панель LTR96WH 6W Day White 120deg) и лента как доп. (011581 Лента RT 2-5000 24V Day White 2x (3528,600 LED, LUX)
    По цене +- одинаково.
    Помогите с выбором, пожалуйста.
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    почти не реально, значит второе ближе к истине
  7. ab1945
    ab1945
    ab1945
    Я так понял имеется ввиду, что в первом случае лента мощнее чем во втором, а светильники менее мощные, чем во втором. типа как часть основного освещения.
  8. genius_kye
    genius_kye
    genius_kye
    Подскажите, пожалуйста, по варианту освещения в гостиную-кухню на даче 4*4,5м. Деревянные стены (брус), потолок (вагонка) будут покрыты неколерованным воском, то есть, светлые.
    Особенность в том, что потолок наклонный (высота одной стены 2,5м, противоположной 3,3м). Кухонная зона будет досвечиваться отдельно, для остального хочется какой-то надежный и достаточно бюджетный вариант с минимумом проводки. Уже догадываюсь, что друзья-китайцы с али пока ничего дельного предложить не могут.
    Пока в голове следующий вариант - на более высокой стене (на высоте 2-2,5 метра) расположить 1-3 длинных светильника и направить их в потолок. Реально ли получить за счет отраженного света нормальную ровную освещенность всей комнаты? В сторону каких железок рекомендуете смотреть?
  9. genius_kye
    genius_kye
    genius_kye
    Вставил картинки для более наглядного понимания вопроса.
  10. aspas
    aspas
    aspas
    Доброго времени! К светодиодной ленте donolux DL-18327/RGB+Warm-24-120 28.8 Вт/м был подключен блок donolux HF-200W-24, который спустя 2 дня после монтажа стал издавать что-то наподобие комариного писка; запас по мощности был 30%.
    Посоветуйте, пожалуйста, пару моделей качественных блоков питания для этой ленты, мощностью 200W. Установка блоков планируется в спальной комнате (в шкафу), поэтому очень важна их бесшумная работа.
  11. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    Как я понимаю, количество ленты у вас в пределах 5 метров подключено? (28,8 х 5 + 30% = 187,2 Вт)..
    Попробуйте посмотреть блоки Arlight.
    Еще одно предположение для исключения "писка" - поставить те же арлайтовские блоки, только в герметичном исполнении.
  12. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    К вопросу об архитектурной подсветке. И такие случаи могут быть. Смешно и грустно одновременно :aga:
  13. mr3runn
    mr3runn
    mr3runn
    Вы имеете ввиду сделать подсветку как на фото? (во вложении)
    Мне такой вариант кажется странноватым, визуально, имхо) Но что-то в нем есть, не спорю.
    Я себе в ванную устанавливал MODENA111006 GU5.3х50 Вт, стоит копейки, работает три года уже отлично :)
  14. petrovich_s
    petrovich_s
    petrovich_s
    Встраиваемые светильники светят перпендикулярно плоскости, на которой установлены. Как я понял, надо такие, чтоб вдоль плоскости светили или вообще на нее
  15. mr3runn
    mr3runn
    mr3runn
    @petrovich_s, Вы это имеете ввиду? Не очень понял. Покажите пример :)
