1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    Ищу обзоры уличных светодиодных светильников со встроенными солнечными батареями. Видел на ебеях и алиэкспрессах такие по 25$, хотелось бы знать, какую площадь и как они реально могут освещать.
    Например,
    https://www.aliexpress.com/item/ARILUX-AL-SL10-Solar-Power-6W-PIR-Sensor-54-LED-Solar-Light-Outdoor-Garden-Light-Waterproof/32792114600.html
  2. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    1) Скачал Dialux, выбираю для него базы LED-светильников. Все наши фирмы, которые я скачал, имеют общественные, уличные и тд светильники, но не для жилых помещений. По нормативам, для жилых освещенность (200-300 лк) нужна меньше, чем для офисов (от 300). Значит, можно брать офисные, если они по дизайну удовлетворяют ?
    2) Есть ли LED-светильники, где может зажигаться половина диодов, чтобы их можно было подключать к двухкнопочному выключателю ? В каталогах ничего такого не нашёл.
    Если таких нет, получается, единственный вариант для зажигания света наполовину это вешать половину светильников на одну линию, а половину на другой.
  3. voxy1
    voxy1
    voxy1
    1. Конечно можно, только желательно с высоким CRI.
    2. Есть другой вариант (особенно удобен для 2-ух и более светильников с выносными драйверами) - отдельное включение при параллельном соединении источников тока (драйверов).
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Если в качестве подсветки, чтоб было видно ночью, то метра 2 от себя осветят.
    вот только будет ли наше солнце их заряжать по полной? Думаю нет. и как и сколько прослужит батарея.
  5. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    Можно примеры ? Выносной драйвер может один на несколько светильников быть ? Где сами драйверы прячут обычно ?
    Я имел ввиду, что будет, например, 4 точки со светильниками (например, помещение 4х4 м, там 2х2 точки установки светильников), на каждой при нажатии одной клавиши включается половина света. Пока получается, что нужно будет просто в каждую точку ставить два небольших светильника.
    Высокая цветопередача для жилых помещений это сколько ? В интернете пишут, что нужно >=80, но не более 95 (различимого эффекта не будет). Есть ли смысл покупать с цветопередачей 90 и вообще, можно ли доверять этим параметрам у наших и более-менее известных иностранных марок ?
  6. voxy1
    voxy1
    voxy1
    1. В гаражном кооперативе повесил прожектор который запитал 2-мя драйверами.
    Когда надо поярче - включаю оба, зимой хватает одного.
    2. В торговом помещении запитал панели (их можно купить без драйвера) от одного БП.
    За счёт экономии панели работают "вполнакала", но их больше.
    3. Смотря какой потолок и какие нужны варианты управления светом.
    4. В торговый зал нужен высокий CRI, на склад вроде ни к чему...
    5. Доверять можно, но не всем...
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    У каждого светильника свой драйвер. подключите 2 светильника из 4х на одну клавишу и 2 на другую, при двух клавишах включенных будут светить все 4 светильника.
    1 - и как чувствуют себя драйверы при параллельной работе? Еще живы?
    2 - панели питаются от постоянного напряжения или тока? К чему эта экономия? Не вижу смысла...
  8. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    1. В Диалюксе есть возможность скорректировать световой поток светильника (прикрепил картинку). Это не совсем правильно, но в частных случаях возможно, если нет IES-ки. Смотрите световой поток светильника, который подойдет под ваш дизайн, и это значение прописываете. Важно отметить, что габариты, углы свечения подходящего и используемого в расчете светильников должны быть схожими. И не забудьте, что многие производители пишут световой поток led-модуля, а не светильника, т. е. не учитываются потери света на стекле, нагреве светодиодов.
    2. Лично сам с такими не сталкивался. Может кто и сможет над такой задачкой заморочиться. Поделить светильники на 2 линии достаточно удобный вариант. Все зависит от типа светильников и места их расположения.
  9. voxy1
    voxy1
    voxy1
    1. Если бы "померли" - зачем мне было писать ?!
    (Я драйверами не торгую) Кстати и "Аргос" рекомендует...
    2. От БП с регулировкой выходного напряжения.
    Хозяин видит смысл...
  10. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Таблица от Аргоса:
  11. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    Если они, например, расположены
    x x
    x x
    то одна половина будет, например, гореть так
    x 0
    0 x
    В помещении будет не более тусклый, но равномерный свет, а более тусклый и неравномерный свет. Этого не хотелось бы.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А что мешает посадить на диммер в таком случае? Берете светильники, меняете стандартные драйвера на диммируемые и радуетесь.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    1 ну так и писали бы что Аргосовские драйвера - ато ведь народ начнет все подряд подключать в параллель
    2 - так экономии энергии то почти нет, т. к. при регулировке большинство "экономии" остается все равно внутри БП а потребление одинаковое в итоге...
    Но как я понима -Хозяин - барин)
  14. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    Спасибо, подумаю. Но у светильников, где блок отдельно, светодиды. как правило, размещены на матрице, которую не поменяешь, в отличие от ламп с цоколем, в которых БП встроен в лапму (хотя такие лампы, наверное, менее долговечны, так как там не диоды выгорят, а драйвер может сломаться и тогда её на выброс). А у таких светильников, по тем описаниям, что я видел, CRI порядка 80 и все они для промышленно-административно-торговых помещений.
    Вообще, как у нынешних светодиодных ламп с цветопередачей и "естественностью" освещения, по сравнению с лампами накаливания (хотя, конечно, лампы накаливания для нас естественны, потому мы к ним привыкли) ? Я на https://lamptest.ru/ смотрел CRI, вариантов с CRI порядка 85 довольно мало, причём половина из них это икеевские лампы неизвестного производителя.
    Хотелось бы получить дома максимально естественный свет при экономичности LED.
    Но как вариант, возможно, проще повесить обычные люстры/светильники и вкручивать в них LED-лампочки (или энергосберегающие), выбранные по тому же https://lamptest.ru/
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    у ламп и светильников в основном мрут не светодиоды а драйверы, и какраз таки в лампах изза отвратительного теплоотвода - тупо постоянный перегрев.
    У светильников (по крайней мере у наших) драйверы отдельно, поэтому они не выходят из строя. Светодиоды же я не помню ни одного случая когда перегорали.
    Для дома цветопередача свыше 85 вам нафиг не нужна. Это очередной маркетинговый ход, пришедший на смену разговору о новых светодиодах типа 2835 и о жуткой необходимости профилей для светодиодных лент.
    А светильники имеют среднюю 82-87
    а у нынешних ламп с цветопередачей все относительно их цены. Ведь хороший светдиод стоит в разы дороже "разнокалиберного" и народу надо подешевле...
