1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Так можно делать только при замене ЛН на КЛЛ. СДЛ, как правило, направленные, и это нужно учитывать. По поводу CRI согласен с Dale85: не стоит заморачиваться. Лучше посмотрите, чтобы у СДЛ радиатор был нормальный...
  2. Evilharry
    Evilharry
    Evilharry
    Привет, народ!
    А скажите, кто нибудь использовал светодиодный угловой профиль типа такого вместо потолочного плинтуса? Со светодиодной лентой конечно же и с рассеивателем.
    Это вообще оправдано? Хорошо смотрится? Не слепит? Или надо обычный профиль и направлять свет вдоль потолка (как на второй картинке)?
    Ленту надо 3.6 Вт/м или 7.2?
    Или это все некрасиво и колхоз?)
    Спасибо.
    Делаю ремонт, думаю как свет сделать получше.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Если у вас стены и потолок настолько ровные, что жесткий угловой профиль хорошо встанет без кривых зазоров, то почему нет?
  4. Evilharry
    Evilharry
    Evilharry
    Потолка пока нет, штукатурят...
    Ну обои будут, они сгладят я надеюсь.
    Просто интересна сама идея. А посмотреть негде, весь инет перерыл.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Вы правило хотя бы 1.5 метровое приложите, многое прояснится
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ну ну
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А какой эффект вы хотите получить от этого?
    Уж лучше тогда полукруглый угловой профиль, он меньше весит и вообще незаметен будет. И вопрос номер 2 - как будете заводить провода и расключать? Ведь ленту запитывать каждые 5 метров нужно. А так делаи на свех возможных профилях
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Вот 16 и 30 мм профили
  9. Evilharry
    Evilharry
    Evilharry
    Спасибо.
    Эффект - доп освещение в дополнении к центральному светильнику в комнате. Или основное, если его хватит.
    Ну кабели завести - проблема решаемая.
    7 Вт/м ленты мало будет по вашему?
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Во первых ленту нужно брать чтоб свет был равномерным.
    Если брать не тот что вы показали а мои профили, то там достаточно для этого леты 3528-120 диодов. она даст равномерную полосу и довольно много света при 9,6 ваттах на метр
    Ну и пусть не основной, но довольно хороший "второй" свет. Для основного свет должен идти сверху а не с краев комнаты.
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А лента (диоды) не погорят из за перегрева самих диодов. Охлаждение то не очень в замкнутом пространстве профиля.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    нет. не нужно ленте охлаждение. а в этом случае ее профиль охлаждает
  13. Stassta
    Stassta
    Stassta
    Привет Гуру по лентам и всем кому интересно про ленты. Решил написать честный отзыв о лентах Arlight. Все пишут, что ленты светят и это попахивает пиаром. А я для своих светильников купил несколько разных лент и смонтировал. Все светит. Остались обрезки от лент и перед покупкой лент для новых светильников решил проверить, а какие параметры у led лент Arlight. Лента артикул 017418 на 5 сегментах меньше заявленной мощности на 11, 4%, лента 019918 на 1 сегменте меньше заявленной на 5,6%, лента 010346 на 3 сегментах меньше заявленной на 6,7%. Это безобразие! Получается, во всех форумах пишут, что не покупайте китайские ленты, потому, что они обманывают. Надо покупать проверенные бренды. И получается, что они также обманывают. Написал на сайт в Arlight, а они ответили, что "реальное потребление сильно зависит от того, какими отрезками и как подключена лента". Все правильно, только человека, который сидит для написания ответов сидит а зарплате и совсем не понимает, что замеры я делал на сегментах, а это минимальные отрезки. Я замерял на отрезках до 15 см. В общем везде надувательство. Да, кстати, когда я в письме в arlight написал, что хорошо, дайте мне доп скидку что бы покрыть разницу в заявленной мощности и фактической, мне написали, что смотрите на сайте список дилеров и у них покупайте. Такая любезность. Вот я попробую купить на али и потестить. после напишу
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А напряжение какое подавали, и какое паспортное? В принципе то что ленты потребляют меньше не так уж и страшно. Важнее их светоотдача. Сколько люмен на ватт они отдают.
  15. Mark_t
    Mark_t
    Mark_t
    Если обои НЕ С ЯРКО выраженной фактурой - не рекомендую, удивитесь сколько огрехов, невидных при любом другом свете, тоже самое с потолком, как не штукатурь, все равно в свете ленты, направленной вдоль потолка видны неравномерности. Единственное решение в таком случае - натяжной потолок, обычно вдоль него все ровно и красиво. Угловой профиль тоже вариант, но иногда неровности все же видны.
    Это будет декоративная подсветка? или другое назначение?
