1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Во первых -ваш тест не имеет никакого смыслового толка. Светодиодная лента выдает свет. Это главный ее световой параметр. Вот если вы сделаете замеры и световой поток будет меньше заявленного это будет фактом обмана и вы имеете право потребовать возврата денег.
    А вот если световой поток окажется в норме, а потребление при этом меньше заявленного, то вы еще должны будете спасибо сказать производителю за экономию ваших денег.
    И еще момент- на сколько точны и откалиброваны ваши средства измерения?
    Вы знаете например, что тестеры могут и зачастую очень хорошо врут? У нас в офисе например, один старый показывает характеристика процентов на 10-15 отличающиеся от показаний других тестеров?
    Скидку вы можете просить, и вообще предъявлять претензии только к продавцу, у которого брали товар. Ведь с именно с продавцом у вас были все финансовые отношения.
  2. Dale85
    Dale85
    Dale85
    @Evilharry, на заметку. Для наших постоянных клиентов - строительных бригад кто устанавливает и диодную подсветку, мы всегда говорим, что если собираетесь делать подсветку, делайте себе для штукатуров и маляров еще и линейные светильники из нее. А то они обычно пользуются лампами при работа а потом когда ставится лента, иногда ТАКОООЕ вылезает, что впору переделывать весь ремонт.
  3. Evilharry
    Evilharry
    Evilharry
    В основном декоративная (будет нормальный светильник по центру). Но если прикинуть общую мощность - должна и света добавить хотя б вполовину от основного.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Если по всему периметру, то как бы не лишнего было. У меня светодиоды вообще основное освещение почти везде. Вчера закончил подключать гараж. 150 ватт светодиодов на 60 квадратов это не слабо, а у меня только 20 метров периметра задействовано из 34.
  5. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Стоит строение хочу осветить для комфортного отдыха когда темнеет светодиодными проектрорами.
    Дом стоит в углу - те могу поставить 1-3 проектора они будут стоят у входа.
    Расстояние площадки - 15 метров на 8
    Какую температуру диодов посоветуете? Есть: 2700, 4200, 6000.
    Понимаю чем меньше - тем приятнее. Но понимаю что большой будет слепить сильно.
    Какая мощность комфортна 20, 30, 50, 70, 100?
    Спасибо! Поделитесь опытом!
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    некомфортна даже 10, если речь о прожекторах. По температуре думаю 4200 не прогадаете. 2700 хорошо только дома. Я в гараже поставил что то около 2700. При огромной яркости впечатление унылости присутствует. Надо разбавлять белым.
    А вообще дело вкуса и привычки.
  7. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Оптимально 3 по 20? или 2 по 30? или 10-ки?
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Bernex, решайте сами, вообще не перевариваю точечные источники света, если это не лампа накаливания или клл
  9. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    А какие есть альтернативы? Лучшее и экономичное для уличного? Может просто не знаю
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Bernex, В принципе, если вешать прожектора высоко, что бы не попадались в поле зрения, то можно и ими освещать. Но мало кто так делает. Соответственно чем мощнее прожектор тем выше его надо вешать и тем большую площадь он охватит. А с другой стороны китайские прожекторы и так обладают слишком широким углом охвата.
    Как альтернативу можно использовать линейные светильники для уличного исполнения. У нас в их качестве используются просто отрезки китайских лент на 12 вольт без какой либо защиты вообще. Работают...
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    2 прожектора теплых белых по 30 ватт будет более чем достаточно. только повесьте их повыше и все.
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А какие диодные ленты используете (напряжение).
    И какие вы .@dale85. .советуете? Для этих целей?
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня не ленты. а какие то лампы промышленные на 24 вольта. Трубки двухметровые.
    Самые лучшие разумеется. Я не знаю что сейчас доступно. Я с али заказывал ленты на светодиодах 5050 если правильно помню. Неплохие ленты, но до моих ламп им далеко...
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ленты - никакие. Или если только на 220 вольт ленту пускать по всему коньку. но света на участке будет меньше чем от прожектора. зато фасад доа зальет.
    если осветить площадку, то только прожекторы
  15. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    Господа, а пробовал кто-нибудь светодиодные панели 600*600 устанавливать под натяжные потолки? На потолке электрика разведена, планирую на комнату 3*5 установить в качестве основного освещения две панели по 40Вт и затянуть тканевым потолком с расстоянием в 5 см от ткани до панели, чтобы получить два таких размытых светлых квадрата. Испытываю сомнения по поводу светопроницаемости ткани, равномерности освещения. Какие проблемы могут быть при таком исполнении?
