1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Нисколько. Только с технической точки 12 Вт на такой маленький радиатор перебор. Т. е. светодиоды в такой лампе долго не проживут.
    Кстати по 100 рублёвым лампочкам. В таких очень часто внутри находится не полноценный драйвер (источник постоянного тока), а простейший электронный трансформатор. Т. е. ни о какой стабилизации тока речи вообще не идёт.
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А какая реальная мощность возможна в таких габаритах?
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Ламп в таком корпусе мощнее 5-6 ватт не встречал даже. Чаще всего 3 ватта. а 6 ватные вот так выглядят.
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Лампа, показанная мной, несколько иная, в ней использованы, судя по картинке, новые и мощные кристаллы - 4 шт. по 3w каждый. Решил купить себе по одной лампе каждого номинала: 6w, 9w и 12w, на "пробу"
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    В лампочках никогда не используются "Новые кристаллы", к тому же на фото их вообще не видно. :)
    И тепло деть от даже 9 ватт некуда в таком корпусе.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    "Новые и мощные" имеют имя- и об этом хороший производитель не забывает "хвастать". Если на упаковке нет марки кристаллов и не указана гарантия от 5 лет- то продукт под вопросом. Через год Расскажите о результатах. :hello:
    12 Вт в таком корпусе возможна, если используются новейшие светодиоды у которых отдача более 150-180 Лм на ватт. В этом случае их эффективность как раз проявляется в меньшем выделении тепла и большом сроке службы.
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А вот на такие надписи стоит ли обращать внимание?
    Да, на фото их не видно, они упрятаны в теплоотводящий радиатор и освещают специальную прозрачную призму, распределяющую свет полностью по полусфере в 180 градусов.
    А тепло, мне думается, всё-таки рассеивается, иначе они в продаже не продержались бы ни дня, продавца завалят возвратом.
    Вот, нашёл нечто похожее. Здесь хорошо видна стеклянная "хреновинка" по оси лампы, освещаемая с боков светодиодами и распределяющая свет по полусфере.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это обычная информация о типе цоколя, мощности светодиодов, о том что это именно лампа, и цвет у нее такой и даже одна из них пожаробезопасная и... Но конкретно о типе светодиодов здесь нет сведений. Слова новый и мощность - ни о чем;) Новая форма радиатора может быть была справа налево, а теперь по-горизонтали:)]...
    В лампах самый ненадежный узел - это источник питания светодиодов. Малейшее упрощение схемы резко снижает его ресурс. И практика показывает, что в лампах горят не кристаллы, а источники их питания в большинстве случаев. Задешево не может быть хорошо. сегодня очень трудно сориентироваться в качестве товара. В Европе тоже продают китайские лампы, но там продают и настоящие осрам и филлипс - и качество хотя бы по уровню цен можно сопоставить. Это не значит, что китайское все плохое, но есть множество технологических мелочей, которые они нарушают (из практики).:hello:
    Вот пример - лампа с 5-летней гарантией https://www.ledhut.co.uk/led-bulbs/e14-led-bulbs/4-watt-e14-led-golf-ball-shape-bulb.html.
  9. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    A аббревиатура SMD что обозначает?
    А как понимать все эти значки, каждый из них? Какая информация в них заключена?
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    А других и быть не может! SMD характеризует поверхностный способ монтажа - самый компактный. Есть еще светодиоды DIP (с 60-х годов) они с длинными выводами - и такие ставят в лампы. Но это полный отстой. https://www.led61.ru/Svetodiodi-DIP.html
    Это категория энергопотребления - экономность.
  11. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вот ещё это откопал.
  12. salimrad
    salimrad
    salimrad
    Казань
    Лампа эта с цоколем g5,3, Е 14 и Е27 действительно стоят дороже. Куплена эта лампа в оптовом магазине. В Мегастрое она стоит 150 руб. Если интересно завтра фото выложу.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Я вам приводил цену на лампу для встраиваемых светильников mr16 с цоколем g5.3 или gu10 с напряжением питания 220 вольт. Лампы на 12 вольт g5.3 стоят в среднем на 50-70 рублей дешевле. Лампы на e27 и e 14 дороже.
    Не заморачивайтесь, еще лампы с smd COB светодиодами есть. :)
  14. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вот еще разыскал - словосочетания определяющие тип лампы.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    SMD светодиодов много разных есть. Они маркируются 4-мя цифрами очень просто по размеру в мм:
    SMD5050 - квадратик 5,0 х 5,0 мм,
    SMD3528 3,5 х 2,8 мм,
    5630 5,6 х 3,0 мм - сейчас это самый технологичный и современный тип. Все что из него сделано - однозначно эффективнее чем из 5050 (у одного производителя).
    Это одноваттные светодиоды фирмы OSRAM - из них делают световые модули, но не лампы.
