1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Независимо от вида источника света, упрямо продолжают действовать закон физики и особенности психики человека
    1. Освещенность, создаваемая компактным источником света, убывает обратно пропорционально квадрату расстояния до него. То есть к примеру в пятиметровом зале получение нормального освещения в углах с помощью одной люстры в центре потолка создаст чрезмерную освещенность вблизи нее. А если сделать комфортную освещенность в районе люстры, то будет темно ближе к углам
    2. Компактный мощный источник света неприятен для зрения, он ослепляет слишком большой яркостью. Поэтому обычно стремятся увеличить площадь излучающей свет поверхности и тем снизить яркость самого источника. Это более комфортно для зрения человека.
    Поэтому лично я бы рекомдовал в зале также предусмотреть дополнительные точечные светильники, а в спальне подумать о подсветке настенными бра, которыми управлять из мест расположения кровати (проходные выключатели либо кнопки+импульсное реле). Если же конечно вас не полностью устроит вариант переносной настольной ламп с абажуром или ночник в розетку.
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Везде хорошо, только в гостиной будет темновато. я бы добавил еще врезных, но нужно смотреть на расстановку мебели в нем
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    мощность не показатель, главное это световой поток светильника с конкретной лампой, поэтому укажите модель светильников и ламп
  4. MrWh0
    MrWh0
    MrWh0
    Световой поток круглых светильников 3000Lm.
    Квадратные светильники будут такие:
    11W
    Navigator 94 456 NLP-S1-11W-840-WH-LED
    7W
    Navigator 94 454 NLP-S1-7W-840-WH-LED
    В зал добавил доп. 4 светильника по углам на 11W.
    Вопрос по кухне: а именно по кол-ву светильников. Какой вариант более предпочтительней 1-ый или 2-ой (ниже на эскизе)?
    Вроде, второй вариант получается более насыщенным по освещению. Но у меня задача не стоит сделать кухню сильно освещенной, и не бюджетный вариант получается. Может убедите в обратном)
  5. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Прислали. Приклеил к ал. правилу, прикрутил линзу, включил.
    Спектр-100% попадание, такой, какой мне нравится! Чуть теплее ламп дневного света, как солнце через дымку. Ещё раз спасибо!
    Остальное всё как у тёплых/холодных- мерцают, греются, звенят, света недодают. И большой минус: габариты больше, поэтому под круглую 70мм линзу не лезут, только под овальную 110мм, и то отражатель на радиодетали упирается.
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    по кухне и изначального варианта будет достаточно вполне
  7. elemech
    elemech
    elemech
    Минск
    Доброго времени суток! Имеется led светильник 12-вольтовый, но без трансформатора. На выбор есть трансформаторы с выходным напряжение 4-12 В и 9-18 В (по ряду причин приходится выбирать из этих). Будьте добры, подскажите, какой из них выбрать?
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @elemech, вообще не понятно, что за светильник, что за трансформатор, для чего светильнику трансформатор...
  9. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    Какая мощность светильника?
    Вам нужен источник питания с выходным напряжением 12В постоянного тока (с плюсом и минусом). По мощности источник подбирайте так: мощность светильника +20%.
    Возможно вы спутали название, не "трансформатор".
    Если у источников указаны такие пределы выходных напряжений, то они вам не подойдут. Сделаю предпосылку, что это токовые драйверы.
  10. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Доброе время суток. В тамбуре частного дома подвесной потолок 3-3.5 см зазор. Какие подобрать светильники врезные? Склоняюсь к накладным, регулируемым...
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Непонятна какова цель установки светильников и приемлемые для вас варианты их дизайна. Светодиодные панели, например в армстронг, очень тонкие, буквально 15мм толщиной и дают массу света.
  12. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Да, всех нюансов не знаю, вот и спрашиваю. В планах был накладной...
  13. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    35906c100b8ba6b0f9eeee08e4af1e0c.jpg Скорее два таких по бокам. pro_smd-500x500.jpg А вы имеете в виду такие? А как подобрать чтоб диод, но мягкий свет!
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А какие нюансы? Смотрите картинки, ил образцы в магазинах, выбираете то что понравилось. Изучаете.
  15. Sudarikov7
    Sudarikov7
    Sudarikov7
    Самара
    Здравствуйте уважаемые специалисты.
    Приобрёл и установил на фасад 2 ленты 6803 IC SMD 5050 RGB Dream Magic от одного контроллера.
    Месяц всё было замечательно.
    Потом обратил внимание что при отключении ленты с пульта несколько диодов продолжают светится голубоватым светом. Проблема есть только на одной из двух лент. Подумал что нарушилась изоляция (как раз было много дождей) но визуально изоляция в порядке. Прошло уже более месяца практически сухой погоды а проблема остается. Подскажите в чём дело?
