1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Sudarikov7, наводки скорее всего. У меня в сарае в сухом месте висит, герметичный светильник, а тоже отдельные диоды светятся, но не так ярко.
  2. Sudarikov7
    Sudarikov7
    Sudarikov7
    Самара
    Честно говоря я не совсем в курсе что это значит:aga:
    Знаю только про наводки в колонках магнитолы которая лечится установкой сетевого фильтра.
    А что делать мне? Это вообще лечится?
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ничего если не мешает. Может еще это от пульта зависит. Можно попробовать ленту зашунтировать, но оно вам надо?
  4. Sudarikov7
    Sudarikov7
    Sudarikov7
    Самара
    Сильно не мешает. Главное скажите это не приведёт каким либо последствиям?
    Выход из строя контроллера, всей ленты или не дай бог к пожару?
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Это я вам практически гарантирую рано или поздно.
    она же отключена, какой пожар? Не включайте, если так боитесь его.
  6. elemech
    elemech
    elemech
    Минск
    @Guropes, точечный светильник Kanlux для подсветки лестничного марша. Напряжение должно подаваться на него 12В, его мощность 0,8Вт. В комплекте не было трансформатора (выпрямителя) с 220В сети на 12В. 8 таких светильников будут подключаться к проходным выключателям.
    @Sergikt, да, всё верно, так и называются - led driver. Думал последовательно подключить 8 таких светильников и на каждый повесить по небольшому драйверу (Uвх 220В, Uвых 4-12 или 9-18В, мощность 1 Вт). Или этот вариант не пройдёт?
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Попробуйте на входе БП поменять фазу с 0 (по рабоче-крестьянски — перевернуть вилку в розетке) — иногда помогает...
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    не последовательно а паралельно.
    в принципе должно работать. Ток на драйверах какой указан?
  9. elemech
    elemech
    elemech
    Минск
    @Guropes, 300 мА
    при последовательном соединении будт большие потери на яркости ламп?
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @elemech, где вы такую схему нашли?
    300ма, это не 1 ватт а 4 почти. как раз на 4 светильника 1 драйвер.
  11. elemech
    elemech
    elemech
    Минск
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @elemech, я там не вижу этой схемы.
  13. elemech
    elemech
    elemech
    Минск
    @Guropes, ну, конкретно эта - моя выдумка...
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @elemech, Я так и подозревал. потому что такой схемы не должно быть.
  15. elemech
    elemech
    elemech
    Минск
    @Guropes, значит не стоит воплощать её и в жизни. Спасибо что предупредили от неверного шага
    Можете подсказать как осуществить грамотное параллельное подключение led светильников между двух проходных выключателей?
