1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    Добрый день ! Есть Выключатель двухклавишный с подсветкой Simon S34, в светильнике стоят светодиодные лампы Брестского лампового завода с применением светодиодных нитей. Стояли около 3 месяцев нормально, но сегодня при выключения света они полностью не погасли. И теперь при выключении они все равно тускло горят. Что делать?
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    вынуть лампочку из выключателя
  3. SyNchr0
    SyNchr0
    SyNchr0
    Объясню ситуацию. Есть драйвер: LCM-40U (EO) который зажигает светодиоды!
    Купил ЭТО для диммирования:
    Merten Мех Светорегулятор 1-10V для люминесцентных ламп, с выкл. 1,7А
    Результат: Вкл\Выкл Работает!
    Диммируется светильник на 7-10% от макс. освещенности! На глаз слабо заметно! Почему? Как исправить?
  4. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    Скорее всего несовместимость выбранных элементов.
    Ваш светорегулятор предназначен для люминесцентных ламп, а в схеме светодиоды. Это предположение.
    Проверьте еще по даташиту на драйвер, правильно ли подключаете.
    И можете в техподдержку шнайдер позвонить, спросить про модели совместимые со светодиодами, например, WDE002743.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    У вас диммер с выходным сигналом 1-10 вольт, а драйвер рассчитан на управление 0-10 вольт (у некоторых дров поддерживаются оба протокола, а у некоторых только один из), либо как вариант - попробуйте настройки минимальных и максимальных порогов на крутилке, если еще не настраивали
  6. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Доброй ночи! Прошу подсказать такую вещь.
    Перегорел похоже один из драйверов ступенчатого "диммируемого" светодиодного светильника (3 мощности -9/18/27 ватт).
    Светильник рассчитан на 280 мА 54 В.
    Драйвера на:
    I/P: 220 В 0,15 А и O/P: 280 мА 45 В, 10 Вт максимум
    второй драйвер
    I/P: 220 В 0,25 А и O/P: 280 мА 74 В, 18 Вт максимум.
    Драйвера Спутник, сделаны в китае, таких в продаже не нашел. Не знаю, какими их можно заменить?
    Или хотя бы какой можно один поставить вместо обоих на максимальную мощность светильника 27 Вт...
  7. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    Дело в выборе производителя.
    6500К, индекс цветопередачи 70Ra, 19мм толщина, рассеиватель призма. Вам не жалко своих глаз? Не побоюсь этих слов, светильник светит холодным белым светом, жутко отдающим в синеву, а еще и светодиоды расположены так близко к рассеивателю, что "зайчиков" ловишь. Про мерцание в нем не в курсе, но с большой вероятностью, оно у него есть.
    Сдавайте по гарантии, а лучше с полным возвратом.
  8. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    На алиэкспресс вводите сочетания:
    - для первого "280ma 10w"
    - для второго "280ma 18w"
    - если для обоих, то "280ma 30w" или "280ma 36w", но здесь нужно осторожнее с выбором и подключением. Подключение двух светильников должно быть последовательным, чтобы выходное напряжение было (74В + 45В = 119В). У драйвера будет характеристика выходного тока 280мА, а значение напряжения будет варьироваться в пределах, например, 50-120В.
    Можете поэкспериментировать с током 300мА и посмотреть драйверы, например, у Арлайта (немного смутило напряжение у ваших драйверов, ориентировался на мощность).
    Артикулы к просмотру:
    - для первого - 021055
    - для второго - 023447
    - для обоих - нет варианта на 300мА.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    лиминисцентные 4000К в самый раз для работы, а в перемешку с 2700 вообще шик.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Китайцы не умеют соединять провода. Ремонт 50Вт LED прожектора:
  11. borgoat
    borgoat
    borgoat
    Добрый день всем! Планирую светодиодную ленту в потолочный плинтус на кухне в виде двух прямоугольных контуров (помещение делится балкой). Для кухни в классическом стиле думаю подойдёт лента дневного белого света 4500-5000К. А дальше возникают вопросы:
    Какую ленту выбрать, чтобы не перегревалась, с учётом того, что просвет от потолка до плинтуса из-за эстетических соображений будет 2 см (в интернете почему-то рекомендуют везде 5 минимум)
    Провода для пайки лучше покупать у продавца ленты и как их паять: к концу ленты или в середине? Для каждой ленты от блока питания вести отдельный провод или параллельно можно?
    Прилагаю схему, покритикуйте, пожалуйста. Блок питания будет располагаться в металлическом ящике внутри вентиляционного короба. Включение схемы - обычный выключатель. Извиняюсь за много вопросов. Заранее благодарен за советы.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Сертификат ессно. И повесить на стену.
    любую. При таком количестве и подаче нормированного напряжения не перегреются.
    в середине
    если паралельно, то провод должен быть ну очень толстым, если 12 вольт. И все равно можно получить неравномерную яркость.
  13. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @borgoat, самое важное- ленту клеить только на теплоотвод-будь он алюм. полоса или лента, либо профиль оцинк..(что у вас там задумано) для освещения лучше 14.4 вт/м либо еще лучше 20 вт/м на smd3014.
    без радиатора можно забыть о долговечности ленты, ну может тысяч до 5 часов дотянет, и то наврядли.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    А где шкафчики? Делать над ними ленту как-то не особо имеет смысл ИМХО. А вот ПОД шкафчиками подсветка - это must have!
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Куда столько? У меня на комнату 24 квадрата хватает 4 метров по 10-12 ватт. у меня она не спрятана никуда конечно. Цена вопроса - 250 рублей ленты
