1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А в чем? Вы на вопрос ответите или нет? Может у нее 5 ватт на метр, или 1 ватт, как я видел ленту.
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Мощности лент от 2,4 до 44 ватт на метр. При этом видимого падения яркости на катушке нет ни у какой
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну вот теперь я знаю что бывают ленты с мощностью 44 ватта на метр и без падения напряжения. И теперь могу согласиться что мои ленты по этому параметру полное говно. А бессмысленный треп без цифр ни к чему хорошему привести не может.
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Забыли ещё один параметр - светоотдачу, так, что порой мощность меньше, а яркость больше.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Maikl8, еще само качества света, а это очень важный параметр. Но я не думаю что в хороших дорогих лентах этот параметр будет хуже чем в китайских дешевых. А вот среди китайских дешевых уже надо выбирать, что стоит своих денег, а что не совсем.
  6. alex063samara
    alex063samara
    alex063samara
    Самара
    Все кто говорит, что падения яркости на конце ленты нету - балабол рекламныый. это физика, не форум домохозяек же тут
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @alex063samara, есть, но оно или заметное, или почти неразличимое. вот у меня 2 метра - максимальная длинна отрезкагде яркость не различается. Думаю если два конца приблизить друг к другу, разница обнаружится. А так, пока взгляд переводишь с одного края в другой, уже не видно разницы. Вот 5 метров вешал, там ужас, разница в несколько раз.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    все говорят про видимое падение яркости, когда разница заметна лишь при подключении к обратному концу питания, и видите как вроде бы одинаковые сегменты становятся еще ярче.
    Читайте внимательнее
  9. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Guropes, таки 44вт/метр идут на 24в.
    если б 44вт/м было б на 12в, это же почти 4а на метр. тут понятно, что не только падение яркости, но и нагрев от резистивных потерь был бы большим
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    все равно это вдвое больше чем мои 12 ватт при 12 вольтах
  11. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Тоже все сомневался про подключение..все 5ть метров с одного конца, два общим в середине или еще как, в итоге зацеплен 5ти метровый кусок с подводом питания только с одного конца, видимого глазу падения в интенсивности свечения не наблюдается, при этом лент порезан на требуемые по длине куски которые соединены проводом сечением типо 2х1 пайкой, подвод от БП сделан 2,5 квадратами
  12. X_Optimus_X
    X_Optimus_X
    X_Optimus_X
    Добрый день!
    Планирую сделать освещение из "оптоволкна"
    Присмотрел генератор света на 74w + решил волокно взять внутреннего диаметра 2 мм.
    Вопрос: получится ли без наконечников такой свет как на картинке или всё же надо покупать наконечники. Очень мало информации по данному освещению. Кто знает, кто подскажет ?
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Если бы они были не нужны, их бы никто наверное и не покупал бы?
  14. X_Optimus_X
    X_Optimus_X
    X_Optimus_X
    Это не ответ.
  15. X_Optimus_X
    X_Optimus_X
    X_Optimus_X
    Существуют разные виды (наконечников, рассеивателей). Мне не надо свечение звёздочкой и т. п. Нужен свет как на фото. В инструкции не понятно как рассеивается свет. Может у кого-то есть пример луча без наконечника. ?
