1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Светодиодный блок жрет 30в и около 2а - светит плохо (где-то 0.3 от обещаных лм) - как можно электрически понять когда светодиодам уже плохеть будет т. к. охота добавить вольтов и амперов в питание ?
    или хотя бы оптически - при перегреве но еще до подыхания че-нить будет в выхлопе менять себя (люмены) ?
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @wcreader, китайские ленты меняют спектр. Желтые светят белым, белые уходят в ультрафиолет. По люменам хз, белые точно светят темнотой.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Вообщем кручением токозадающих резисторов удалось поднять ток с 1.7а до 2.45а и напряжение стало с около 31.5 до 32.8в. при этом ток в 1.45 раз больше - а светить по приборам стало только на 30 процентов мощнее. это уже опаньки ? или там совсем фуфлодиоды запаяны и надо разбирать сборку и перепаивать на какие-нить более кпдшные похоже иначе скоро уже питатель подохнет да без обдува - а свечение все еще очень слабовато.
    а вот особых смещений цветотемпературы в синюшность еще нету - значит можно еще току добавлять ?
    вместо насилования встроен питателя можно взять орион415 и перестроить на около 35в - похоже хватит с большим запасом. или можно какое более дешевое питалово купить на около 100..150 вт с током до около 3..4 а при напряжении до около 35в ? но чтобы был вход регулировки вых тока.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Все определяется температурой кристалла в первую очередь. 80 градусов максимум.
  5. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    а что за блок то хоть? Быть может он и не может больше светить? А плохеть светодиодам будет если будут привышены их питающие характеристики или температурный режим (перегрев). Ну можно умудриться еще конечно плату сжечь если по диодам все норма а плата не рассчитана на такие нагрузки
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    к сожалению мерять на кристаллах трудно - много разбирать надо. надо бы косвенно - в блок уходят провода к диодам и на них можно мерять че-нить электрическое и с блока вылетает свет - можно мерять че-нить фотометрическое (включая уход цветотемпературы).
    мож как-то обратный ток от температуры можно мерять ? сначала погреть сколько-то - потом мерять обратный ток при подаче малых обратных вольтов (сколько при прямых около 30 ?)
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    блок подсветки жк матрицы. официально должен давать свечение матрицы около 300 кд с кв м - а реально с завода было около 130 (при годной цветотемпературе около 6500, щас после разгона выходит около 200 но при цветотемпературе сильно синюшнее 10000к, при 6500 только около 178).
    так вот и нет данных - или на заводе запаяли фуфлодиоды (мало фуфлодиодов) и они просто намного хуже номинала по лм с вт или просто по штукам мало или просто для экономии электроэнергии (и чуть бабла) поставили излишне хилый блок питания.
    год гарантии уже прошел потому можно поковырять - или сгорят диоды и таки надо будет разбирать и перепаивать или сгорит блок питания и можно будет заменить на более мощный и сообразный.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    значит надо узнать мощность светильника, и не превышать ее как минимум. А если светит при этом недостаточно - в помойку или на переделку. Я вот раздобыл лампы светодиодные, данных так и не нашел на них. Постановил что их мощность 15 ватт, таки пользую примерно.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    это очень условный параметр. в среднем оно жрет 41 вт (для экономии) но максимум 100 вт официально. щас разгоном питателя диодов получилось разогнать жор со стороны 220в до около 114 вт (до разгона было около 80 вт - вообще меньше офиц максимума) - но при этом свечение все еще примерно в 2 раза хуже номинала - плохо как-то.
    радиаторы на токовых питателях (фирменные 8 ногие дип с приложенными на термопасту мелкими радиаторами) уже достаточно горячие - потому питатель разгонять еще дальше как-то стремно. хотя почему-то при около 30 напряжения на диоды тама стоят конденсаторы фильтров аж на 100в.
    или надо купить еще 2 таких токовых питателя и уже думать погорит основной преобраз с 300в в низкое напряжение или нет - диоды прямителя тама стоят 4 штуки по 50а каждый параллельно (хотя на малом радиаторе и тоже при 2.4а уже горячие) - ваще какой-то караул. при токе светодиодов около 2а (с завода меньше 2а).
    схема питания диодов примерно такая -
    (но только с 2 токовыми питателями вместо 4 как на схеме)
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @wcreader, походу левая подсветка какая то. у меня жк матрица на 20 ватт светит так что глаза режет. и при этом ничего почти не греется.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    может быть - это скрутили в бывшем совхозе рядом с спб и дешево продали. мож скрутили с очень фуфлодиодами. уже на питание диодов уходит почти 80 вт - а светит плоховато.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    при 80 вт задняя сторона блока подсветки уже достаточно горячая - мож около 50 градусов. значит туда можно сунуть еще меньше удвоенных вт до догрева до 80 на кристаллах похоже. похоже надо заказывать мешок диодов на перепайку.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так понял регулируемых по току питателей где-то на 100..150 вт при 30в и 3+а дешевле 2 кру нету даже с алиекспресса ? значит орион415 за 2500 ру будет самым дешевым и с долгими в годах ремонтами рядом с спб ? орион тянет при потребности до 400+вт.
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    потому что не распространенные характеристики. я например первый раз слышу такие жуткие параметры.
  15. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Получил светильник от @Dale85, все хорошо, работает отлично.
    Прислали в простой салофанке с пометкой осторожно бьющийся материал, дошло в целости почтой России.
